| | consommation d'huile du 3,3 l | |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: consommation d'huile du 3,3 l Ven 9 Mar - 20:33 | |
| Bonsoir, qui peut me dire quelle est la consommation normale d'huile sur le 3,3 l GPL, (mon ancien 2,5 l ne consommait pratiquement rien) Je mets de le 10/40 semi synthése, est ce la bonne huile ? merci @+ JMC | |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: consommation d'huile du 3,3 l Ven 9 Mar - 21:01 | |
| salut le maxi c'est 1l au 1000 | |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: consommation d'huile du 3,3 l Ven 9 Mar - 23:25 | |
| - JMC12 a écrit:
- Bonsoir,
qui peut me dire quelle est la consommation normale d'huile sur le 3,3 l GPL, (mon ancien 2,5 l ne consommait pratiquement rien) Je mets de le 10/40 semi synthése, est ce la bonne huile ? merci @+ JMC non a mon avis s''est pas bon une 20 w 50 est mieux.ou peu ètre les joint de queue de soupapes ne sont pas ètanche. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: consommation d'huile du 3,3 l Sam 10 Mar - 7:18 | |
| Sur mon 3.3 (non GPL) entre 2 vidanges (7500 kms), avec de la 10w40 Motul, environ 50 cl. |
| Sujet: Re: consommation d'huile du 3,3 l Sam 10 Mar - 9:58 | |
| Ouais... Etant habitué au 2,5 l qui ne consommait rien, je me suis focalisé sur le niveau d'huile de boite jusqu"à hier ou je touvais que la pression d'huile était basse. J'ai constaté qu'il manquait beaucoup d'huile, j'en ai rajouté presque 2 litres, pour un parcours d'environ 6000 km. c'est quand meme inquietant, surtout qu'à priori je n'ai pas de fuites. c'est de la elf 10 40. Je vais surveiller ça de prés maintenant, en espérant qu'apres avoir roulé avec un niveau aussi bas je n'ai pas engendré des problemes à venir... @+ JM | |
| Sujet: Re: consommation d'huile du 3,3 l Sam 10 Mar - 10:07 | |
| Ta question porte sur l'huile moteur ou huile de boite |
| | | mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 50 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: consommation d'huile du 3,3 l Sam 10 Mar - 10:23 | |
| Bonjour,
En ce qui me concerne, pour le moteur, j'utilise de la 10W40. La consommation est quasi nulle, je ne rajoute presque rien entre les vidanges, pas de fuites.
@ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: consommation d'huile du 3,3 l Sam 10 Mar - 11:07 | |
| Sur l'huile moteur, ce moteur je l'ai acheté par l'intermédiaire de Europ Moteur, une boite de vendée qui fait de l'échange standart, sauf que là ils n'en avaient pas, alos ils m'en ont trouvé un chez leur partenaire Hollandais, ils me l'ont vendu avec 3 mois de garantie et soit disant, mais c'est invérifiable, 87000 km. Il provient d'un série 3, il m'a fallu entiérement le deshabiller et juste garder le bloc culassé, le reste, les pipes, les collecteurs, les rampes ne correspondent pas du tout. Il a du rester longtemps sans tourner, j'espére qu'il a rééllement ce kilométrage, et dans ce cas il va me falloir trouver les raisons de cette consommation d'huile. Pour le reste il fonctionne super bien et ne pollue pas du tout. Si comme le dit Etienne il y a un probléme au nivau des joints de queues de soupape, on devrait le voir au test CO/CO2 non ? @+ JM | |
| Sujet: Re: consommation d'huile du 3,3 l | |
