-25%
749.99 € 999.99 €
 Petite réparation d'échappement.
Nombre de messages : 17834
Petite réparation d'échappement. Empty
MessageSujet: Petite réparation d'échappement.   Petite réparation d'échappement. EmptyDim 7 Oct - 13:18
Salut a tous,
Et dire que je viens de passé le Control VERITAS.
Et un petit bruit arrive et je doit faire un remplacement d'échappement.
Petit trou entre les deux pots,
Petite réparation d'échappement. Dscf1310
Des tit trou des tit trous et encore des tit trous.
Petite réparation d'échappement. Dscf1311
Voila il me faudrait acheté le morceau arrière.
Petite réparation d'échappement. 2_pots10
Mais voila les deux je l'ai déjà soudé car il avais cassé au ras du pot de détente, et manchonné et soudé.
Alors voila que faire, tout remplacer, NON,
J'ai un autre échappement mais la aussi il a été soudé, alors que faire ?
Petite réparation d'échappement. Dscf1312
Coupé les deux et faire deux brides, ou un manchon de serrage,
Petite réparation d'échappement. Pot_a_10
C'est cela que je vais faire,
Je post des photos dé que fait.
A++ pour d'autre aventure, PapyKy.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Petite réparation d'échappement.   Petite réparation d'échappement. EmptyDim 7 Oct - 16:23
Papyky, as tu voté pour le concours photo qui se termine ce soir?
https://www.minivanchrysler.com/t26125-concours-minivanimals
On compte sur toi!!!!
Petite réparation d'échappement. Gilles11
MessageSujet: Re: Petite réparation d'échappement.   Petite réparation d'échappement. EmptyDim 7 Oct - 17:41
Merci a tous, pour avoir fait un concours sur nos animaux de compagnie.
Ceux la, ne nous trahisse jamais, PapyKy.
MessageSujet: Re: Petite réparation d'échappement.   Petite réparation d'échappement. EmptyDim 7 Oct - 17:51
Comme promis sur mon premier post, voici les photos de l'échappement réparé.
Petite réparation d'échappement. Dscf1314
Petite réparation d'échappement. Dscf1315
Petite réparation d'échappement. Dscf1317
Petite réparation d'échappement. Dscf1316
Mais pas le courage d'expliquer, PapyKy.
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: Petite réparation d'échappement.   Petite réparation d'échappement. EmptyDim 7 Oct - 22:29
Les photos parlent d'elles-même Wink
Petite réparation d'échappement. Signat10
» Quelques petite réparation pour avoir un ct valide
» 4Cyl 2L2 Carbu Fuite d'huile sur pot déchappement
» reparation
» réparation alternateur
» Kit réparation étrier
