Le Deal du moment : -17%
249 €
 joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence
joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence Empty
MessageSujet: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptySam 29 Sep - 15:13
Bonjour à tous!
Voilà j'ai acheté hier un chrysler voyager 2.5 ess / GPL, l'ancien prprio a démonté l'injecteur pour remplaçer le collecteur d'échappement apparemment fissuré mais il a laissé tombé et a décider de vendre son monospace.
Je l'ai donc acheter comme cela sauf qu'il a perdu le joint de l'injecteur. Je ne sais pas ou je peux trouver çela, les casses autour de chez moi n'en non pas.
De plus, il y a des durites de partout et je ne sais pas trop comment le remonter
Qu'elqu'un aurait-il une photo de ce joint et une photo de l''injecteur afin de voir ou vont les différentes durites et fils électriques
Merci, à part ce forum, je vois comment je pourrai faire autrement...
joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence 101_5010
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptySam 29 Sep - 15:17
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptySam 29 Sep - 18:52
Tiens si cela peut t'aider :
Injecteur
[img]joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence Inject10[/img]
Pour les durites desquelles tu veux parler ?
Pour les fils tu dois trouver en fonction des connecteurs.
Mets nous une photo déja pour voir où ça en est ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence Sans_t10 - joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence Sans_t11 - joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence Attent10
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyLun 1 Oct - 10:48
merci beaucoup pour la photo, pour les connecteurs electriques effectivement ça devrai aller, c'est pour les durites que c'est plus complexe...
joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence 101_5013
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyLun 1 Oct - 10:50
joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence 101_5014
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyLun 1 Oct - 10:51
joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence 101_5015
j'ai pas penser a prendre la photo avec le vcarbu déja poser dessus Sad
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyLun 1 Oct - 12:08
Pour les durites je pense que tu en as de 3 sortes
1) L'essence
2 durites, aller et retour.
J'essayes de te retrouver le plan
2) la dépression
Durite plus petite et normalement tu as le plan dessous le capot moteur.
3) Vapeur d'huile
De mémoire ça revient sur le filtre.
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyLun 1 Oct - 12:17
Cliques ICI
Tu vas trouver plan et photos qui devraient t'aider Wink
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyLun 1 Oct - 21:55
fantastique 1000 fois merci c'est trop précis les photo sur le lien!!!
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyLun 1 Oct - 22:03
juste un truc?
y at-il un joint entre l'injecteur mono-point et le collecteur d'admission?
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyLun 1 Oct - 23:47
Bonne question ...
Heuuuuuu, plus le souvenir, désolé.
Quelqu'un va bien te répondre.
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyMar 2 Oct - 7:42
si mes souvenirs sont bon il doit y avoir un joint en papier car peut pas y avoir de prise d'air sinon sa va ratatouiller. Wink
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyMar 2 Oct - 16:35
On m'a dit qu'il y a une entretoise de 5mm ??!!
Pouvez vous me confirmer?
mich59
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyMar 2 Oct - 19:10
je regarde tout a l'heure dans ma RTA et je te dis quoi Wink
mich59
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyMar 2 Oct - 20:17
j'ai pas de plan dans ma RTA, mais tu sais me faire une photo de la semelle cote carbu ?
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyMer 3 Oct - 10:46
ok je vais prendre la photo, mais c'est galère a trouver... même en pièce d'origine y a de la recherche à faire Sad et rien dans les casses...
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyDim 14 Oct - 8:55
Bon finalement l'entretoise n'étant plus fabriquée (merci Chrysler) j'ai décidé de la fabriquer.
je l'ai installée mais il me manque encore un plan précis de l'injecteur pour voir où vont tous les branchement. Pas évident d'autant plus qu'il y a une installation GPL dessus
mich59
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyDim 14 Oct - 15:29
j'ai trouve ca, si cela peut t'aider:
joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence Corps_10
MessageSujet: Re: joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence   joint d'injecteur mono point sur 2.5 essence EmptyDim 14 Oct - 17:25
Je lui avais déja donné sur un lien Michel.
Moi je n'ai rien d'autre !!!
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» joint collecteur d echappement + joint de bride
» point d’interrogation
» Un petit point sur mon S2...
