Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage
michel59
chrisgrandvoyager
Thierry60
SHAWNEE
voudel
lmc
avoid002
manolo
daryus
elfedelombre
loustic
spielbeurk
puce54
Slick
23 participants
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage Empty
MessageSujet: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptySam 15 Sep - 20:00
Bonjour
Voici un petit tuto pour le montage d'un attache remorque sur mon S4 de 2005.
Prêt, on y va.
Bon on démarre tôt, si je suis embêter, je ne bosserai pas de nuit. A peine 8h GO....
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 555767Attacheremorque00Copier
Parlons d'abord de l'attache remorque.
Bon suite à ce POST, j'ai fait le tour des Norovert et autre feurauto qui m’annonçaient 180€ et plus de 300 pour le montage! Et encore sans col de cygne, la belle plaque plate au devant le pare chocs.
Je ne parles pas de Chrisler (faute faite exprès !) qui avoisinait les 700€ !
Alors comme ibé est ton amis, j'ai trouvé ce modèle à 136€ livré de Pologne.... (Dispo ICI)
Moins d'une semaine plus tard, le transporteur sonne :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 195859Attacheremorque01Copier
Ouverture :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 478451Attacheremorque02Copier
Je fais l'inventaire :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 775119Attacheremorque03Copier
OK tout y est, la prise que j'ai pris en plus aussi.
Au fait j'ai pris une prise standard, si vous avez un ordinateur de bord (multiplexé), il va falloir investir dans CETTE PRISE de 70 à 250€ !!!.
Allez on attaque.
Je sors mes rampes en polystyrène et je monte le "cul du van".
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 612963Attacheremorque04Copier
Un petit coup d’œil si tout est OK et pas trop rouillé
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 221798Attacheremorque05Copier
Bon on étale tout et on fait l'inventaire. Non la barre n'est pas tordue !
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 831416Attacheremorque06Copier
Bon au début je n'ai pas retiré la roue de secours car elle ne gêne pas le montage. Mais pour le câblage j'ai du la retirer. Donc autant le faire avant.
La doc est bien faite et en français. En premier il faut retirer le crochet de remorquage.
Déjà premier problème. Je suis bien équipé pour la mécanique mais ce sont des écrous de 18 ! Je n'ai même pas de douille de 18.
J'ai essayé avec une clé plate mais c'est la misère, pas de débattement, et tout est rouillé. J'ai mis du dégrippant avant mais 7 ans de rouille....
Alors clé rallonge, pfuit a part arrondir la tête, je n'arriverai à rien.
Donc je suis allé au boulot pour demander à avoir une douille de 18 pour pouvoir commencer !
J'ai même mieux ! Une clé à choc. Du bonheur
De retour au garage (ben oui le mien) je dégomme ceux du crochet et le tout à la poubelle.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 718465Attacheremorque07Copier
Pareille pour ceux sur l'autre longeron. Il y a des vis mais elles ne servent qu'a protéger le filetage. Il y en a une que la clé n'a fait que choquer jusqu’à la fin. Je n'imagine même pas la galère si je ne l'avais pas eue.
Alors je place la partie de droite (je parle en regardant l'arrière du van). Je place les vis qui remplacent celle du support (du 19, plus commun pour nous français !)
Pour la dernière, il faut utiliser les tiges avec un écrou soudé au bout.
On le passe dans le trou entre les écrous déjà présent :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 571724Attacheremorque08Copier
Je plie à la abonne longueur :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 366191Attacheremorque09Copier
Pour présenter l'écrou en face du trou :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 351163Attacheremorque10Copier
Pareil pour la partie qui passe au dessus du pot d'échappement.
Je fixe les 2 vis dans les trous qui viennent d'être libérés.
Je présente l'écrou :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 199364Attacheremorque11Copier
Je plis à la bonne longueur :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 935788Attacheremorque12Copier
Je passe dans le trou entre les 2 vis déjà posées et met la dernière vis.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 722241Attacheremorque13Copier
Et voilà, un coup de serrage léger :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 750104Attacheremorque14Copier
Passons à la partie transversale :
Assez lourde je la prépare au sol avec les vis. Au fait je n'ai pas préciser mais j'ai graissé toutes les vis avant de les poser.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 737538Attacheremorque15Copier
Je met les vis les plus éloignées du pare choc en place et ça me fait un pivot pour remonter l'attache et voir la découpe.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 134093Attacheremorque16Copier
Il y a les infos sur la doc mais je préfère couper au plus court :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 419293Attacheremorque17Copier
Je prépare l'outillage.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 959915Attacheremorque18Copier
Et je ....change car plus de batterie, donc j'ai pris ma scie sauteuse.
Voilà ma découpe :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 226547Attacheremorque19Copier
Je place et je rapproche les trois vis de chaque côté :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 475685Attacheremorque20Copier
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 993447Attacheremorque21Copier
Et voilà le résultat une fois tout serré :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 176595Attacheremorque22Copier
Impec, assez discret comme j'aime.
On place la bouboule et le support de prise avec 2 boulons.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 617788Attacheremorque23Copier
J'ai pris le modèle "démontage avec outils" (2 clés de 19), le vendeur a aussi une version "démontage sans outils" à 70€ en plus si je me rappelle bien
Bon maintenant que la mécanique est faite, passons à la partie électrique.
On fixe la prise sur son support.
Là je tombe la roue de secours car je dois passer les câbles.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 896326Attacheremorque24Copier
Sous la roue de secours, je vais passer par ce trou déjà utilisé une fois pour le radar de recul.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 798306Attacheremorque25Copier
Je prends la notice et effectue le repérage. Merci à eric2607 le repérage était déjà fait sur son Post d"ERIC2607
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 893283Attacheremorque26Copier
Code:
Petit rappel du post d'Eric2607 :
je vous donne les couleurs correspondantes :
sur mon S 4 de 11.2001 :
fil vert va sur blanc avec trait marron foncé
fil marron va sur blanc avec trait orange
fil noir va sur blanc avec trait marron foncé
fil rouge va sur blanc avec trait orange
fil jaune va sur blanc avec trait vert
fil bleu pas branché
sur mon S 4 de 07.2001
fil vert va sur blanc avec trait noir
fil marron va sur blanc avec trait jaune
fil noir va sur blanc avec trait jaune
fil rouge va sur blanc avec trait marron
fil jaune va sur blanc avec trait vert foncé
fil bleu va sur blanc avec trait marron foncé
Bon je passe les gaines droite et gauche dans le trou. J'ai fait une entaille au cutter en croix pour que ça reste le plus étanche possible.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 917399Attacheremorque28Copier
On remonte et on fait prendre la voie la meilleure.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 830916Attacheremorque29Copier
Ah oui j'ai oublié de préciser, pour accéder à ces fils, il faut retirer le seuil en plastique du coffre. Vous prouver tirer dessus, ce sont des clips en acier.
Sur cette photo on voit le seuil au fond et les fils sous le tapis. L'arrivée sous la voiture est à droite de l'écrou pour descendre la roue de secours.
Pour accéder au fils des feux à gauche, je retire le joint en tirant dessus (attention la colle est chiante)
Et on dévisse les vis dans le support de la plage arrière et le guide ceinture.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 493811Attacheremorque30Copier
A l'aide d'un tournevis plat, on fait levier pour retirer les clips en plastique pour ne pas les casser.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 473166Attacheremorque31Copier
Par le trou du cric (que l'on aura pris soin de retirer) on retire l'isolant acoustique (sorte de plastique avec une couche de pâte noire) pour accéder au toron qui va au phare arrière.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 915664Attacheremorque32Copier
Pour que ce soit plus pratique et travailler avec plus de mou, j'ai retiré le feu arrière.
On prends un tournevis plat et on sort la partie centrale des fixations (photo celui du haut) et on tire pour l'enlever (photo celui du bas)
Attention on maintiens le phare !!!! sinon ça peut coûter cher.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 238152Attacheremorque42Copier
Après on l'écarte de la carrosserie pour sortir la patte du fond.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 945268Attacheremorque41Copier
Pour retirer la fiche, on tire sur la languette rouge puis sur le connecteur.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 360528Attacheremorque40Copier
Après on peut sortir le connecteur complètement par la trappe à cric
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 861152Attacheremorque33Copier
On relie le fil blanc avec une cosse à la masse. Il y en a une derrière le grand panneau retiré précédemment :
On mesure la longueur approximative de masse (blanc) nécessaire. On fait une entaille dans la gaine et on sort le fil blanc.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 528628Attacheremorque35Copier
Écrou de 10, on place la cosse et on resserre.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 971840Attacheremorque36Copier
On repère les câbles et on relie le tout sur les fils avec les clips.
On prends un cintre ou un fil de fer. On passe dans le trou du phare. On attache le connecteur et on le récupère :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 968592Attacheremorque37Copier
On remonte le phare dans l'ordre inverse. Et voilà pour la partie de gauche.
Pour celle de droite c'est plus simple car elle ne viens pas de l'avant de la voiture mais du phare gauche.
Donc il suffit de les retrouver sur seuil du coffre :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 247093Attacheremorque38Copier
On se ponte sur les fils existants (les attaches sont fournies). Pensez a décaler les attaches, ça évitera qu'elle se gêne quand on remettra le tapis.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 543564Attacheremorque39Copier
Voilà tout est fait.
Maintenant on appelle "un amis" pour vérifier que tout est cohérent concernant les feux.
Avec un voltmètre, je me place dans la prise et je demande à ma femme d'allumer les différents feux pour voir si j'ai bien mes 12V.
Et là j'ai n’importe quoi !! du 12V quand il en faut pas et 12v quand j'ai rien....Pourtant les feux de la voiture sont OK
Même en Ohmmètre (en bip bip pour les intimes) rien à en tirer car on retrouve la masse à travers les ampoules !
Je cherche une bonne demi heure et j'ai remarqué ceci :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 715275Attacheremorque43Copier
La feuille fournie avec la prise concerne son branchement, donc vue de derrière ! Les chiffres sont donc inversés !
Là ça va mieux, tout est bon.
A part ceci. Pour l'antibrouillard, dès que le contact est mis, j'ai 12V. Quand je l'allume (sur la voiture l'ampoule s'allume) je tombe à 0V !
Bon je ne l'ai pas branché car l'heur tourne et la voiture est nécessaire.
Je met des Closons sur les torons dans et sous la voiture.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 874910Attacheremorque47Copier
On range les fils :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 575193Attacheremorque44Copier
On remet le flanc gauche :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 404410Attacheremorque45Copier
On replace le seuil et on remonte la roue de secours :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 850037Attacheremorque46Copier
Et voilà montage fini :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 475556Attacheremorque48Copier
On passe au graissage de la boule :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 727548Attacheremorque49Copier
Et on met la protection :
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 279010Attacheremorque50Copier
Et voilà, c'est terminé.
Merci de m'avoir lu.
Slick
Hier: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 05.0   Aujourd'hui: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 05.1 Demain ?: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 05.2
Dernière édition par Eug87 le Jeu 15 Fév - 16:59, édité 2 fois (Raison : Complément du titre)
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptySam 15 Sep - 20:30
Merci pour tout le temps que tu as pris pour nous faire des tutos, je les ai déplacés dans "trucs et astuces" là où on met les TUTO en postit.
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptySam 15 Sep - 22:47
Superbe tuto très détaillé. +1
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage Signat10
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 0:31
Nickel le tuto, merci pour le temps que tu as consacré à le faire Wink
juste une demande stp. Est ce que les tiges avec un écrou soudé au bout se vendent dans le commerce ?
Si je demande ça c'est parceque je pense au démontage au cas ou on a pas ces tiges.
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage Chrych10TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage Chrych11
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 9:39
Quand tu démonte, tu les récupères !
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 9:43
Oui si le gars qui démonte pense à les récupérer, je pense aux attelages vendus d'occasion...
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 9:49
Perso j'ai jeté le crochet de remorquage, le jour où je vais vendre mon van, ce sera un plus pour la vente.
Me faire geek pour démonter un truc de 140€ pour le vendre d'occasion 60/70€, ce sera une plus-value sur mon S4.
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 10:07
oui lorsqu'il est monté autant le vendre avec le van, mais tout le monde n'en achète pas des neufs...
Bref, vu le prix du tien, parfois il vaut mieux acquérir un neuf Wink
loustic
loustic
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 lx 2001+ chrysler voyager 2.5 essence 1992 +pt cruiser 2003
Spécialisation auto : petit bricoleur
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 12:11
Super t on tuto sa va rendre de grand service 10/10
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 13:06
Me faire censure pour démonter un truc de 140€ pour le vendre d'occasion 60/70€, ce sera une plus-value sur mon S4.
Mais si le jour de la vente, le nouveau proprio veut le démonté, il fait comment ?
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 13:59
Quel est l’intérêt de démonter un attelage présent ?
On retire le col de signe et c'est quasi invisible !
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyDim 16 Sep - 14:02
Si le gars se renseigne sur le prix de l'option chez Crysler il sait qu'il gagne 1000€, si c'est à faire monter 500€, c'est un petit plus quand il comparera les annonces.
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMer 28 Nov - 17:32
Cool mon post est en Post IT Very Happy
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMer 28 Nov - 17:50
merci pour ce tuto qui va me servir incessamment sous peu Wink
L'éclaircie vient après la pluie TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage Christ10TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage 10042010
daryus
Nouveau venu
Nouveau venu
daryus
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : CRD 2.5 2003
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMar 11 Déc - 21:10
merci pour ce tuto en plus avec photos Idea
il n'y a plus qu'à passé commande, montage et la caravane sera croché au printemps
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptySam 22 Déc - 15:20
Pas de soucis, c'est le propre du site.
Partager et démystifier les réparations qui vous coutent un bras en concession. (sauf chez Mystère Wink )
daryus
Nouveau venu
Nouveau venu
daryus
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMar 29 Jan - 19:06
merci pour se tuto, j' ai commandé le crochet sur ebay.
une semaine après livraison de pologne.
montage, câblage et test nickel. Yes
pour info monté sur chrysler voyager S4 2.5 crd de 2003.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMar 29 Jan - 20:02
Excellent tuto pouce2
C'est quand méme incroyable cette corrosion sous le van,maladie du S4
TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage Aigle11
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMar 29 Jan - 20:51
Y'a pas que sur les S4 tu sais, sous mes deux S3 c'était comme ça aussi Rolling Eyes
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMer 30 Jan - 7:16
Oui c'est vrai, sous mon S3 aussi il était blindé. Mon Galaxy aussi, je pense pas que beaucoup sont épargnées, vous avez d'autres voitures ? Jetez un œil !
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMer 30 Jan - 7:28
Salut sympa beau tuto, belles photos
Fred
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMer 30 Jan - 12:26
Merci Embarassed
manolo
manolo
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : voyager / 2.8 crd / 2006
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptySam 11 Mai - 12:19
tu as mis de la graisse sur les boulons ???
j'aurais opter pour de la LOCTITE non ?
cela ne risque t'il pas de se desserrer ?
cdt
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMar 14 Mai - 7:11
Non le boulons ne sont pas dans l'axe des efforts.
De plus il y a un max de 80kg a respecter sur la flèche.
avoid002
avoid002
Nombre de messages : 91
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2006 2,8 CRD
Spécialisation auto : je m'améliore !
MessageSujet: Re: TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage   TUTO S4 - Montage attache remorque / attelage EmptyMar 11 Juin - 21:12
Je viens de poser mon attelage très facilement après avoir vu ce tuto, il m'a permis de me rendre compte de la simplicité de cette pose que l'on considère toujours (quand on est débutant) comme compliquée ou risquée (rester bloqué sans y arriver ...)
J'ai exactement le même attelage, provenant de Pologne et acheté sur ebay (125 euros fdp compris).
Merci donc pour cette aide qui donne le courage de se lancer, c'est top.
» montage d'un attelage remorque
» attache remorque de S2 sur S3 ?
» Attache remorque
» Branchement prise attache remorque
» attache remorque de S1 sur un S2
