Ca ressemble a des injecteurs encrassés ou une pompe d'injection legerement gommée...Phenomene connu des utilisateurs d'huile vegetale comme carburant quand utilisé en mauvaises conditions...
Pour faire un nettoyage d'injection efficace:
acheter un bidon de 5 litres de White spirit un petit filtre a carburant papier et 2 metres de durites. alimentez la pompe injection en passant par le petit filtre papier directement avec le white spirit, prendre le retour de la pompe d'injection et le ramener au bidon de white spirit .
Demarrer faire tourner 15mn. laisser reposer 2 heures
Re demarrer refaire tourner 15mn laisser reposer
Donner des coups de gazs et faire tourner le moteur a diferents regimes afin que les pieces en mouvement de la commande de"gazs" puissent jouer sur toute leur course pendant l'opération.
Vous pouvez meme rouler (en calant le bidon quelque part sous le capot) pendant une quinzaine de km pas plus car le White chauffe assez vite et ne lubrifie plus assez la pompe , ou aussi faire l'operation un soir laisser tremper toute la nuit et recommencer le lendemain...
Quand vous rebrancherez la pompe sur le reservoir d'origine, redemmarez le moteur et pendant 30 secondes faite couler le retour de la pompe injection dans le white spirit afin d'eviter de polluer votre gazole avec le traceur contenu dans le WS (produit detaxé probleme en cas de controle douanier)
Si ca marche tenez nous au moins informés...
Si elle continue de brouter: chercher les mamelles et essayer de la traire...
