Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 filtre à huile
buick64
buick64
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : buick park avenue 92 (€) ; pontiac grand prix 78 ; camaro lt 78 ; hot rod sur base de ac4 en construction
filtre à huile  Empty
MessageSujet: filtre à huile    filtre à huile  EmptyLun 23 Juil - 23:28
bonjour , je recherche correspondance pour filtre à huile pour buick p.a 3.8l de 03/92 .. es ce que filtre AC DELCO PF 47 ce monte bien sur ce moteur ?? cordialement
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: filtre à huile    filtre à huile  EmptyLun 23 Juil - 23:56
ok pour pf47
Correspondance en purflux LS152B
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: filtre à huile    filtre à huile  EmptyLun 23 Juil - 23:57
oui s'est bon PF47
buick64
buick64
MessageSujet: filtre à huile   filtre à huile  EmptyMar 24 Juil - 17:57
ok merci , sutout ne pas mettre le LS 142 B il est trop grand en diamètre c fuite assuré ... j'ai fait l'erreur , je suis aller chez un vendeur de piéces auto avec un e correspondance de chez WIX 51040 comme il l'avais pas il ma donner le LS 142 B , je n'ai pas fait gaf je l'ai monter , mais lors de la mise en route problème , donc la j'ai trouver une autre correspondance un FIAM : FT 4862 ou MAN: w719/5 sa ce montais sur audi 80 ; 90 ; 100 et certaine vw , il est moins grand en diamètre mais plus long mais la c bon , le filtre sur la voiture étais orange mais impossible de voir une réf . A+
MessageSujet: Re: filtre à huile    filtre à huile  EmptyMar 24 Juil - 20:56
Sujets fusionnés.
filtre à huile  Signat10
filtre à huile
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» Filtre à Huile
» boulon filtre à huile
» Choix filtre à huile
» Filtre à huile Mopar
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Buick-
