35 €
 compatibiliter des pieces
dams
dams
Nombre de messages : 108
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 1994 td
compatibiliter des pieces Empty
MessageSujet: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 19:25
bonjours voila mon soucie,j'ai casser un roulement arriere sur mon voyager 2.5l td de 1994,
j'ai un gars qui me propose des pieces(tambour+roulement)mais qui provient d'un voyager de 96.
donc ma question est: les pieces sont elles compatible??
mon forum http://golf2gtd.da-forum.com/
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 19:35
C est quoi comme frein que tu as derrière? Tambour ou disque et tambour?
compatibiliter des pieces Bandea10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 19:40
Ah bien y réfléchir... 94 c est donc un S2... 96 ca risque d être un S3... Je ne suis donc pas sur le la compatibilité..
dams
dams
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 20:34
oui je pensais bien que sa pouvais etre un s3!!
sinon se sont que des tambour a l'arriere.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 20:35
Attendons l avis des experts dans ce domaine...
dams
dams
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 20:37
oui j'espere qui passeront par la!!
sinon si quelqu'un a sa comme piece je suis preneur suivant le prix biensur Very Happy
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 20:41
Pour faire une demande pièce détachée, je te conseille d aller dans la rubrique appropriée du forum... Tu auras des réponses rapides...
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 20:48
change les deux roulements par des neufs si tu adapte un tambour d'occase d'un coté c'est le début des emmerdes
dams
dams
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 20:50
le probleme c'est que j'ai pas les moyens
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMar 17 Juil - 23:04
A combien il te propose les pièces de S3 ton gars ?
Si tu n'as cassé qu'un roulement change le et gardes ton tambour, en neuf pour un roulement il faut compter une centaine d'€.
Tu as l'ABS ?
dams
dams
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMer 18 Juil - 0:48
75 avec frais de port!
le truc c'est que tous a exploser,donc obliger de changer le tambour et roulement
oui j'ai l'ABS
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMer 18 Juil - 0:51
j'ai un tambour de 94 avec abs et roulement... mais vu le poids pour la livraison, c'est même pas la peine d'y penser
dams
dams
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMer 18 Juil - 0:52
je peu peu etre m'aranger,j'ai un pote qui doit monter sur calais!!
le comble de cette histoire,c'est que j'allais a calais quand sa met arriver Laughing
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMer 18 Juil - 0:55
calais d'ou je suis... c'est 100 bornes
dams
dams
100 bornes c'est juste une heure,je te recontact!!
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMer 18 Juil - 0:56
a toi de voir et me faire une proposition par mp.. précision... c'est de l'occasion.. pas du neuf Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMer 18 Juil - 2:50
Et donc dans l histoire, c est compatible sinon ou pas? Juste pour la culture personnelle?
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMer 18 Juil - 7:42
A mon avis pas tout non, le moyeu peut être mais certainement pas le tambour ni les garnitures
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: compatibiliter des pieces   compatibiliter des pieces EmptyMer 18 Juil - 12:59
Ok, merci chrys..
» compatibiliter boite manuelle S3??
» compatibiliter moteur s1 essence pour s2
» Pièces S4
» pièces s2
» Pièces S2
