| Kit E85 | |
| Sujet: Kit E85 Jeu 5 Juil - 0:01 | |
| Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai trouvé un kit E85 dans mon S1... Je sais que les Voyager n'en ont pas besoin, mais comme j'en possède 1, je vais le monter dans mon Dodge Comme ça, il sera équipé "légalement" du kit E85 aux normes CE A ce prix là, pourquoi s'en priver? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Hervé 06 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 133 Age : 51 Localisation : Villeneuve Loubet Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX 3.3l 2004 Date d'inscription : 12/06/2012
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 7:41 | |
| Il modifie quoi ce boitier ? | |
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 9:47 | |
| il est branché sur la sonde Lamda, la sont de température moteur et une autre sonde (je dois vérifier laquelle...)
Le boitier est agréé CE ce qui en cas de restriction légale, peu jouer en ma faveur. Mais à part ça, pour un Voyager pouvant déjà rouler à l'E85... Je n'en vois pas l'utilité... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 10:21 | |
| Je pense qu'il est brancher soit au capteur du boitier papillon soit a la MAP mais comme tu dis pas besoin sur les Voyagers . __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 10:26 | |
| Perso il était là, donc je vais le ré-utiliser histoire d'être couvert lors d'un CT ou autre... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 10:48 | |
| En aucun cas, tu seras couvert car il faut que sur ta carte grise ça soit ecrit FL au lieu de ES . C'est ça qui fait foi en cas de litige |
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 10:49 | |
| Ca c'est moins top... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 10:52 | |
| Ouaip! ça veut dire passage aux MINES et sous sous dehors! __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 11:11 | |
| Bon après un petit tour rapide sur le net... Ce qui aux normes CE n'est pas très légal apparemment...
http://www.turbo.fr/forum-auto/emissions-m6-turbo-warning/boitier-e85-id44524-page1.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 11:15 | |
| Dans ce cas il vaut mieux ne pas le mettre meme si c'est pas une question de garantie constructeur mais se faire verbaliser pour avoir un Kit non homolgué ça vaut pas le cout sur les voyagers.
| Sujet: Re: Kit E85 Jeu 5 Juil - 12:15 | |
| c'est clair , vaut mieux rien mettre et rouler sans rien dire
si tu montes un kit et que tu te fais controler , il vont voir le kit et verifier si ta carte grise est marqué Flex Fuel si non , prune assuré
sans kit il ne peuvent pas prouver que tu roules au E85 |
| Sujet: Re: Kit E85 | |
| Kit E85 | |
