ORION63 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 41 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 GV 2.5TD 93 266 000 Km Spécialisation auto : Novice mais j'apprend petit à petit... Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: 1er démarrage de la journée compliqué ... Mer 4 Juil - 13:20 | |
| Bonjour je vous expose mon soucis ! Voilà donc 15 jours que je suis proprio de mon S2... Tout va bien hormis le premier démarrage de la journée et celà tout les jours !!! Il faut insister pas mal pour qu'il démarre et cela sans oublier de mettre du gaz et de surtout pas laché le contact jusqu'au lancement total du moteur qui se réveille dans un bon nuage de fumée.... Un fois ce 1er lancement fait plus aucuns soucis pour la journée même plusieurs heures après..., disons qu'il me le fait après une bonne 10aine d'heure de non activité... Bref d'où cela peut il venir... Bougies de pré-chauffe neuves !! Batterie neuve !! Là je sèche... | |
| Sujet: Re: 1er démarrage de la journée compliqué ... Mer 4 Juil - 13:23 | |
| désamorçage circuit gasoil.. |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: 1er démarrage de la journée compliqué ... Mer 4 Juil - 13:26 | |
| salut, anti demarrage au pied pédale contact pédale embrayage ou relais prechauffage petit boitier metalique dans le compartiment moteur derriere la batterie proche fixation amortisseur avant.
Fred | |
| Sujet: Re: 1er démarrage de la journée compliqué ... Mer 4 Juil - 13:27 | |
| J'y avais pensé surtout qu'une petite chose me turlupinne je n'ai pas pensé a le vérifier mais je me demande si le nez en pente il ne démarre pas mieux...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Grand Voyager c'est du bonheur ! Voyager(iste) depuis Juin 2012 | |
| Sujet: Re: 1er démarrage de la journée compliqué ... Mer 4 Juil - 13:30 | |
| Ou comme exprimé par TROCWEB pompe gas oil desamorçage (solution montage pompe réamorçage manuelle recheche de tuto)
Fred | |
| Sujet: Re: 1er démarrage de la journée compliqué ... Mer 4 Juil - 13:32 | |
| Je vais essayer ca merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Grand Voyager c'est du bonheur ! Voyager(iste) depuis Juin 2012 | |
barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: Re: 1er démarrage de la journée compliqué ... Mer 4 Juil - 13:41 | |
| +1 pour désamorçage gasoil , change les petites durites retour injecteur et ça devrait regler ton problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| Sujet: Re: 1er démarrage de la journée compliqué ... | |
