Le Deal du moment : -23%
199 €
 retroviseur electrochrome S4 : montage electrique
tom2cri
6 participants
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
retroviseur electrochrome S4 : montage electrique Empty
MessageSujet: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptyJeu 14 Juin - 21:42
Bonsoir
J'ai acheté 1 retroviseur intérieur electrochimique de jeep cherokee qui va avec Chrysler S4 modèle < 2003 je pense
Il y a derrière le retroviseur, 1 connecteur plat avec 7 entrées dont 5 utilisés (de gauche vers la droite) :
  • vert/noir
    noir
    bleu-violet/noir
    jaune/noir
    blanc/noir
Quelqu'1 sait-il à quoi ils correspondent ? comment cela fonctionne-t-il (il y a 2 boutons avec 1 led verte) ?
Quelqu'1 a-t-il 1 schéma éléctrique ?
Merci d'avance
Cdlt
Tom
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptyJeu 14 Juin - 21:56
euh , c'est quoi ce rétro ?
Clint1305
Voyageriste classe 4
Clint1305
Nombre de messages : 917
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993
Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptyJeu 14 Juin - 23:32
Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte Wink
retroviseur electrochrome S4 : montage electrique Mopar_10
:arrow: Tiweo
Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptySam 16 Juin - 13:54
Bonjour
Merci pour les infos. C'est exactement le même !
Qcq questions:
A quoi servent les boutons "off" (allumer/eteindre) & auto (?) ?
Quels pairs de fils sélectionner en priorité pour le brancher ? qcq 1 a fait la manip ?
Qcq-1 a-t-il le schéma electrique pour les fils ? se monte aussi sur JEEP cherokee
Merci d'avance
Cdlt
Tom
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptySam 16 Juin - 14:11
C'est un rétro de marque Gentex.
Tu trouveras assez facilement le rôle des connecteurs en fouillant sur le net.
C'est dommage que tu n'aies pas le connecteur avec un bout du faisceau côté voiture, ça permet un montage propre.
Sinon, tu trouves des faisceaux sur Ebay.com (harness).
J'ai déjà fait ce montage sur 3 voitures :
- un Donnelly avec température + boussole sur une Rover 400
- un Donnelly avec température + boussole sur une Voyager S4
- un Gentex avec température + boussole sur une VW Lupo
Si tu veux d'autres renseignements, n'hésite pas.
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptySam 16 Juin - 14:26
Bin oui IL VEUT ...
tom2cri a écrit:
Bonsoir
  • vert/noir
    noir
    bleu-violet/noir
    jaune/noir
    blanc/noir
Merci d'avance
Cdlt
Tom
Laughing
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptySam 16 Juin - 14:42
Oui, mais si IL ne donne pas le modèle de son rétro, JE ne peux pas l'aider ...
Il y a ça sur le net : http://shop.autodimmingmirrors.com/images/Installation%20instructions%20for%20all%20mirrors.pdf mais est-ce que mais est-ce que ça correspond à SON rétro ?? Seul LUI peut répondre.
Sinon, si mes commentaires dérangent, il faut 30 s pour trouver ce genre d'info sur le net (sans mon aide) ...
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptySam 16 Juin - 17:29
Heuuuuuuu ....
Faut savoir se détendre dans la vie, bien sur il faut comprendre la plaisanterie.
Alors excuses moi de t'avoir vexé ......
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  retroviseur electrochrome S4 : montage electrique Sans_t10 - retroviseur electrochrome S4 : montage electrique Sans_t11 - retroviseur electrochrome S4 : montage electrique Attent10
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptySam 16 Juin - 22:46
Bonsoir
Ne vous enervez pas pour autant. Je voulais savoir si qcq 1 avait déjà fait le montage & le cablage (couleur des fils) sachant que j'ai le connecteur complet (mâle/femelle)
Merci encore 1 fois pour l'aide
Tom
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptyLun 18 Juin - 17:41
Je ne suis pas vexé, mais je ne suis pas fan des commentaires qui ne servent à rien Razz ...
Bref, j'ai cherché un peu et tu dois avoir un Gentex 187 (c'est écrit derrière normalement).
Il y a de nombreux modèles, avec température, boussole, HomeLink, alerte secours, etc ...
J'ai trouvé cet article en anglais : http://www.lhforums.net/forums/showthread.php?t=35
Donc :
en pin 1 : + après contact (je l'avais récupéré au sur l'allume cigare)
en pin 2 : masse (pas très compliqué d'en trouver une)
Ensuite, il est facile de faire passer le câblage dans un montant de pare-brise.
Pour les boutons, ils servent à l'activer ou le désactiver.
Quand il est activé, la LED verte est allumée et ton rétro s'obscurcira dès que tu auras une lumière éblouissante derrière (détectée par la photorésistance à droite de tes boutons). Par contre, il faut que la luminosité ambiante soit suffisamment faible pour que ton rétro fonctionne (détectée par la photorésistance derrière ou sous ton rétro).
Lorsqu'il est désactivé, la LED est éteinte et il restera toujours en position jour (pas d'obscurcissement automatique).
Tu verras, ce genre de rétro est d'un confort exceptionnel Cool !!!
Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer Razz.
Je reste à disposition si tu as d'autres questions (je m'étais pas mal documenté lorsque j'ai acheté mon premier).
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptyLun 18 Juin - 20:47
tom2cri a écrit:
Bonsoir
Tom
Voici le connecteur pour un retro 7 broches, il y a aussi dans le meme genre un modéle 5 broches cablage identique sans l'allumage automatiques des feux broche 6. Pour le raccordement le mieux si possible c'est de le connecter sur les bornes du centre d'information au plafond.
Borne 1 du retro a la borne 6 de la console (Positif après contact)
Borne 2 du retro a la borne 4 de la console (Negatif)
Borne 3 du retro a la borne 12 de la console (désactivation en marche arrière)
Les Bornes 4 et 5 du retro son a relier a la glace electrochromatique du rétroviseur extérieur gauche.
Borne 7 du retro a la borne 11 de la console (Allumage automatique des feux)
Sincerement tu n'as besoin que des deux premières broches + et -, voir la 3 pour la marche arrière.
Intéret plus que limité quand les vitres sont fortement tintées
retroviseur electrochrome S4 : montage electrique Connec10
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: retroviseur electrochrome S4 : montage electrique   retroviseur electrochrome S4 : montage electrique EmptyMar 19 Juin - 22:07
Bonsoir
J'ai regardé le modèle : GENTEX 187
Merci beaucoup pour ces infos
Cdlt
Tom
» [Résolu] Branchement rétroviseur électrochrome
» Recherche rétroviseur chrysler electrochrome
» Où brancher le rétro electrochrome sur la console de toit?
» problème rétroviseur electrique S4
» Help montage intérieur électrique de 2001 sur un 2005
