Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 marche mal quand il pleut
jscott1
6 participants
marche mal quand il pleut Empty
MessageSujet: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyLun 11 Juin - 18:40
bonjour a tous
mon cricri cale ne tient pas le ralenti en mode gpl aussi jai le voyant engine ....... qui s allume au ralenti et qui s'éteint desuite
J'ai tout changé bobine, fils de bougies, bougies NGK iridium spécial GPL, sonde lambda, l'échappement complet, et quand il pleut il déconne à fond, avec gros accoups, il tient plus le ralenti au gpl et cale, par contre à l'essence il cale pas mais j'ai quand mème le voyant engine qui s'allume et s'éteint aussitot avec une variation du ralenti
J'ai aussi changé mon vapodétendeur , alors hier elle tournait impécable , et aujourdhui avec cette pluie rebelote elle cale...
On m'a parlé d'un problème de batterie faible , j'ai controlé la batterie débranchée elle fait 12V8, et quand le moteur tourne elle monte à 14V mais redescend quand j'allume les warning etc
qu'en pensez-vous? peut-etre l'alternateur?
Car celui-ci à 300000km
merci d'avance pour vos réponses
base ball
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyLun 11 Juin - 20:32
Tu as peut etre un court circuit qui se créer quand il pleut et ou une prise d'air quelque part , il faut controler tout ça et voir s'il ya des codes erreur , je pense que les mecanos du forum pourrons t'aider suivant les codes.
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyLun 11 Juin - 20:45
merci jscott1 pour ta réponse
ça fait 15 jours que je suis dessus tous les jours et là je commence à saturer
je vais essayer de voir ...
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyLun 11 Juin - 21:38
dis moi celino, tu as ouvert de nombreux sujets , serait il possible d'avoir les retour d'infos ?
comme ça si c'est résolu, on verrouille , merci Wink
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyLun 11 Juin - 22:01
bonsoir eric2607
ben jai pratiquement répondu à tout le monde , et comme je l'ai résumé dans ce dernier post, mes problèmes sont plus ou moins liés et je n"ai toujours pas résolu, mais je vais essayer de mieux répondre et vous écrire les retours d'infos ... ange
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyVen 15 Juin - 23:26
bonsoir jscott1 et eric2607
comme jai marqué plus haut j'ai presque tout changé , mais c'est vrai que la bobine est d'occasion , cela peut-il venir de ça ?
quand il pleut elle déconne, quand il fait beau elle déconne en ville mais sur route ça va autant à l'essence qu'au gaz, au ralenti elle pétarade et ce maudit voyant "soon engine" qui s'allume! Suspect
tout à l'heure jai remarqué que je n'avais pas de rupteur , jai dépassé les 6000tr/min?
aidez moi s'il vous plait je n'en peux plus!!!
merci d'avance
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptySam 16 Juin - 8:37
Tu as essayé de sortir les défauts à la clé de contact ???
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  marche mal quand il pleut Sans_t10 - marche mal quand il pleut Sans_t11 - marche mal quand il pleut Attent10
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptySam 16 Juin - 11:03
bonjour EUg87
non je sais pas encore le faire
merci dites moi svp
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptySam 16 Juin - 13:55
Cliques ICI et essayes pour voir si ça marche.
Tiens nous au courant ...
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptySam 16 Juin - 15:32
jai fais la manip et rien comme code mais maintenant jai l affichage kilométrique qui s allume dès le premier cran de clef ,alors qu il s affichait sur la position conctact .marche mal quand il pleut 620664
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptySam 16 Juin - 17:16
S'il s'allume c'est normal avant par contre c'est étrange!
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptySam 16 Juin - 20:53
je précise que jai le voyager depuis deux ans et demi et que le vendeur a essayé de baisser le compteur car par moment il affichait 100000 kms de moins au début .
cette aprés midi jai changé la bobine, je vais voir en roulant car le probléme vient pas desuite
merci jscott1
jojolabricole
jojolabricole
Nombre de messages : 184
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91
Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyMer 20 Juin - 8:33
Salut ecoute g eu un soucis similaire sur le gpl as tu verifier tes connecteur d ton moteur pas a pas si il est vert de gris ou ceux de tes electrovannes ca peux en cas d humidite de l air de te provoquer des formes microcoupures de ton circuit et provoquer des calages . Ou alors defaut de masse mecanique defaillante
mopar
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyJeu 21 Juin - 18:03
bonjour jojolabricole
c est quoi le moteur pas a pas ,mercimarche mal quand il pleut 897794
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyJeu 21 Juin - 18:15
c est vrai que depuis quelle est restée 1 mois sans tourner sous la pluie le probléme est arrivémarche mal quand il pleut 564667
vainvain93
vainvain93
Nombre de messages : 166
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyJeu 21 Juin - 18:55
salut,
je vais peut être dire une censure mais quant il pleut tu met tes essuis glaces. ton problême ce produit il aussi sans les mettres? sinon peut être un court circuit a ce niveau
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyVen 22 Juin - 0:07
bonsoir vainvain93
non mais par contre si je mets la clim le voyant soon engine s allume et s éteint
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyVen 22 Juin - 12:00
bonjour a tous
je vais démonter le moteur pas a pas pour voir cet aprés midi,
merci a tous il faut que je trouve marche mal quand il pleut 89067
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyVen 22 Juin - 13:46
salut,
bizarre, je vois pas de panne mécanique qui se déclencherait seulement par temps pluvieux.
par contre électrique c'est possible voire même évident! court circuit dù à l'humidité.
enfin... bon courrage à toi.
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyVen 22 Juin - 22:24
bonsoir vainvain93
j ai débranché et rebranché la grosse prise de l essuie glace av et un des éssuie glace a bougé un peu en la rebranchant ,j ai mis de la graisse translucide spécial conctact un peu partout ,démonté le moteur pas a pas nettoyé et remonté .
elle a l air de tourner bien au ralenti a l essence et au gpl ,mais jai pas encore roulé ...surtout quand il pleut
merci je vous tiens au courantmarche mal quand il pleut 689419
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyLun 25 Juin - 2:46
bonne soirée
jai toujour le probléme méme avec le beau temps secouse au gpl gros bruit d aspiration niveau filtre a air ralenti instable a l essence je sais plus ou cherché je suis mal ,merci marche mal quand il pleut 652839
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyMer 4 Juil - 13:08
De rien alors ton cricri ca donne quoi ? As tu eu de nouveau le blem .
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyMer 4 Juil - 13:17
Est ce que t durite de depression d air au niveau de corps de papillon serai pas un peu cuite ? Ou alors ta pas un te fissurer ? Ca fini par ce cuire et causer ce genre de soucie pareil pour ton capteur effet all i est connecter a ce circuit de depression et gere si mes souvenirs sont bon ton injection et ton moteur de ralenti . Ca coute 3 francs 6 sous en casse ou environ 150euros neuf c est situe au niveau de ton joint de capot a cote de corps de papillon tu as une durit qui est dessus et connecteur elec. Verifie la fiche si ton joint est naze ta peut etre eu un ecoulement d eau dans la prise
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyMer 4 Juil - 18:16
Petite correction de ma part cela ne s.appel pas capteur effet all mais sonde ou capteur map . Pardon
mopar
MessageSujet: Re: marche mal quand il pleut   marche mal quand il pleut EmptyMar 10 Juil - 21:47
bonsoir jojolabricole
désolé je n'ai pas pu répondre avant
jai regardé en effet elle est craquelée mais je n'ai pas de fuite,
par contre j'ai mis 4 bougies neuves ngk iridium mais les fils de bougies je les avai pris à la casse , je vais devoir les changer ils ne doivent pas etre bons
parce que après j'ai pratiquement tout changé
apparemment la maladie des cricris au gpl c'est les bobines fragiles et les fils de bougies qu'il faut changer tous les 60000km sur un essence donc moi au gpl à changer avant , donc ceux de la casse sont nazes
au final jai tout changé et batailler et maintenant je sais ce que c'est, je m'étais fait avoir par un garagiste gpl qui m'avait mis des bougies classiques qui ont fai que 8000km (4 bougies 150euros) Twisted Evil
je vais mettre les fils de bougies neufs , par contre je n'en trouve pas et je ne veux pas les commander sur les sites comme oscaro
est-ce que par hasard quelqu'un d'ici du forum en aurait à me vendre
merci d'avance
» centralisation qui s'ouvre et se ferme quand il pleut
» broutage et gros claquement quand accelere en marche arriere
» il pleut et ça fuit !
» Gros bruit en marche arrière, sifflement en marche avant....
» Bonjour à tous
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: LPG / GPL-
