-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l
jojolabricole
jojolabricole
Nombre de messages : 184
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91
Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation
probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l Empty
MessageSujet: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyJeu 7 Juin - 0:07
bonsoir a tous cher amis et protecteur de minivan je reviens vers vous au sujet de mon cricri. il y a maintenant 3 semaines de cela je portait chez ce que je pensais un equipementier gpliste de renom mon engin pour un remplacement de ma cuve par une 67r01 qui m'évitera la réépreuve . mon engin marchait impeccable en gpl avant aujourd'hui je me rend au garage et on me dit que mon vapodétendeur ne décensure soit disant plus de gaz on m'accuse meme de mentir alors que je roulais tout le temps au gaz avant de leur donner les clés pour preuve je mettais que 1 quart d'esssence tout les mois juste de quoi le démarer et faire chauffer pépère avant de passer au GPL . il voudrai me refourguer un vapo neuf car il comprenne pas ce qui as . J'ai pour info un bon vieux vapo par aspiration sans émulateur de marque BRC AT90E . il mon déjà pompé 1000euros alors que fournissait la cuve . Auriez vous une idée de la panne ou probleme si oui quoi . Merci d'avance.
Ps :y'aurai t'il un filtre dans le vapodétendeur qui pourrait s'etre bouché ? Twisted Evil
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyJeu 7 Juin - 18:21
Salut,est ce que ton instalateur "de renom" ne t'aurait pas bouché un tuyau au montage? .
Commence par le plus simple :verifie tes electro-vannes,une sur le reservoir,une sur le vapo.Ton vapo est peut-être tout simplement encrassé.Il doit y avoir un filtre sur l'EV du vapo.
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyJeu 7 Juin - 21:53
electrovanne tous ok en fonctionnement le mec c'est un vrai nunuche il a pas su reconnaitre que c'était un systeme par aspiration sans émulateur et non par injection gazeuse. je pense aussi ce que tu vient de dire il a pas du purger les conduits apres montage et mise en pression je vais regarder ou se trouve le filtre sur l'électro . sinon par hazad y'aurai pas une sorte de purge déshuileur sur le vapo ? ou alors il a voulu me prendre pour boubourse et ma fait une panne fantome. Merci encore je vous tiens au courant
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyJeu 7 Juin - 22:03
moi je vous dit a tous on est jamais mieux servi que par sois meme car un garagiste c'est comme un banquier plus il peux te pomper de fric et t'en.......... plus il prend son pied .Sauf de très rare cas de mec honnète et sérieux qui malheureusement sont trop rare.
Ps je vais mettre photo de mon cricri que j'ai presque fini de refaire
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyJeu 7 Juin - 22:24
[img]http://[url=https://servimg.com/view/16780711/13]probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l Avant210i48.servimg.com/u/f48/16/78/07/11/avant110.jpg[/img][/url]
probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l Chrysl11
avnt et apres bon il me reste eencore du boulot depuis la peinture a été fini me reste plus qu'a lui mettre deux couches encore en plus de vernis de protection puis ensuite remise a neuf complete des moquettes intérieures qui ont fini par fatiguer
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyJeu 7 Juin - 22:31
probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l Avant111
probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l Chrysl12
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyJeu 7 Juin - 22:39
je ferai demain des photos de l'installation gpl et de la zone de la cuve avec le nouveaux systeme parflamme si ca peux aider des gars ........ photo
mopar
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyJeu 7 Juin - 23:49
Effectivement ,tu doit avoir une purge.
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyVen 8 Juin - 0:36
Ok je vais regarder car il me semble qu on met un additif dans le gpl qui est un derive huileux et ca doit finir par s'accumuler dans le vapo . Je bosse dans une raffinerie petrochimique en normandie. Je vous tiens au courant demain je v le recup en esperant qui ont pas fait d autre boulettes car a plus de 1000 euros ca fait mal
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyDim 10 Juin - 1:05
Enfin recuperer hier apres midi filtre d.electrovanne avant vapo probablement bouche et relais d arret d.injecteur apparement hs tout remarche impecc
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l   probleme avec vapodetendeur BRC AT90 sur voyager 2.5l EmptyDim 10 Juin - 1:06
Merci a touspour votre aide
mopar
» voyager s2 3.3 avec problème BCM
» problème avec mon Chrysler grand voyager RT 2.8
» PROBLEME AVEC UN CHRYSLER VOYAGER SE LUXE
» Nouveau (re)venu, en attente d'achat potentiel...
» Grand voyager limited 2010 avec problème de boîte de vitesse
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: LPG / GPL-
