| ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD | |
bblpt Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 56 Localisation : TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : PT CRUISER 2L 2003 ET VOYAGER 2.5 LE 98 Date d'inscription : 14/05/2012
| Sujet: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Lun 14 Mai 2012 - 22:52 | |
| bonsoir, je suis nouveau sur le forum j ai eu un pb de surchauffe sur mon voyager 2.5 TD de 98 et maintenant mais deux ventilos ne fonctionnent plus j ai fait le test de débrancher la sonde sur le bloc moteur et la ils s enclenchent ,en regardant sur le forum vous parliez du relais sur le longeron sous le filtre à air , j ai sorti le filtre et la boite de filtre mais rien du tout derriére . besoin d aide merci d avance | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Lun 14 Mai 2012 - 22:56 | |
| Si ça s enclenche quand tu déconnecté la sonde, ça doit vouloir dire que ton relais est bon... Je pencherai plus pour ta sonde qui serait HS.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Lun 14 Mai 2012 - 22:59 | |
| suppression du doublon __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Lun 14 Mai 2012 - 23:06 | |
| bonsoir,
j ai commandé la sonde dans le doute car je n ai pas vu de relais je te remercie pour réponse et je te tiendrai au courant | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Lun 14 Mai 2012 - 23:14 | |
| Oui n hésites pas, et au cas ou ça ne soit pas ça, et ben avec l aide du forum on investiguera.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Lun 14 Mai 2012 - 23:23 | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mar 22 Mai 2012 - 21:57 | |
| bonsoir, voila j ai reçus la sonde je l ai remonté les ventilos se déclenchent au dessus de la barre du milieu compteur temp mais les durites sont dures est ce normal ? merci | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mar 22 Mai 2012 - 22:05 | |
| Les durites sont dures ? est-ce que ça "dégueule" par le trop plein du vase d'expansion ? (le tuyau qui part de dessous du bouchon et qui descend devant le bloc moteur jusqu'en dessus) |
Nombre de messages : 34365 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mar 22 Mai 2012 - 22:07 | |
| Et ...
Est-ce que ton circuit de LDR se fait correctement à chaud ?
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mar 22 Mai 2012 - 22:17 | |
| non rien ne sort par le trop plein et comment je vois si le circuit se fait correctement ? | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mar 22 Mai 2012 - 22:22 | |
| j ai refait le niveau de liquide, chauffage à fond, moteur eteind, aprés moteur allumé bouchon de vase d expension retiré et en appuyant sur durite du haut la grosse pour chasser l air | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mar 22 Mai 2012 - 23:20 | |
| bonsoir à tous et merci d avance | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mar 22 Mai 2012 - 23:29 | |
| as tu laisser les ventilateurs tourner ? ils se déclenchent à quel niveau sur le tableau de bord ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 8:02 | |
| bonjour, oui j ai laissé les ventilos tourner, aprés coupé le moteur et refait le niveau ils se déclenchent un peu avant troisiéme barre ci-joint dessin j ai fait un trait rouge par contre en roulant je ne les entend pas se déclencher ???
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 8:13 | |
| désolé je n arrive pas à joindre image pas doué le gars | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 8:45 | |
| - bblpt a écrit:
- non rien ne sort par le trop plein
et comment je vois si le circuit se fait correctement ? Quand tu fais chauffer ton moteur tu touches la durite calorstat => radiateur qui, quand le circuit arrive à une certaine T°, doit devenir chaude __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 8:57 | |
| bonjour la durite que tu dis elle devient chaude et dure | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 9:02 | |
| Bin là je penserais culasses ...
Les pros Td te renseigneront mieux que moi, mais quand on lit les post sur CE problème ...
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 9:24 | |
| +1
J'ai eu le souci il y a deux ans, mais chez moi ça dégueulait par le trop plein du vase d'expansion, et au ralenti bouchon enlevé le niveau de liquide faisait le yoyo dans le vase.
Il est de quelle couleur ton liquide ? un peu marron et mousseux ?
Quand tu coupe ton moteur est-ce que ça "glougloute" dans l'habitacle au niveau du radiateur de chauffage ? |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 10:12 | |
| il est de couleur normale et pas mousseux ça ne glougloute pas dans l habitacle
par contre une odeur qui remonte d huile chaude quand je suis au ralenti et sur place | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 10:13 | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 10:19 | |
| pour info la sur chauffe etait du à la courroie de pompe à eau cassée ce qui a provoqué fuite d huile coté courroie accessoires j ai changé le joint spy du villebrequin les deux courroies accessoires huile moteur neuve et filtre à huile neuf | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 12:07 | |
| Si rien ne sort par le trop plein peut être rien de grave ... Les durites durcissent toujours lorsque le circuit monte en T°. Surveilles ton niveau et tiens nous au courant.
L'odeur d'huile ce doit être ton moteur sale et comme maintenant ton ventilo fonctionne ...
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 12:21 | |
| ok merci je vous tient au courant je vais mettre un coup de karcher | |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD Mer 23 Mai 2012 - 13:07 | |
| Gaffe quand même aux connections électrique ! Sinon oui si le niveau de LDR ne bouge pas et que les ventilos se déclenchent normalement il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure, saches quand même que le jour où tu auras une culasse fissurée ça "dégueulera" par le trop plein de couleur marron et mousseux (depuis que ça m'est arrivé je suis un poil "parano" et j'écoute systématiquement si ça glougloute dans l'habitacle et je jette un œil rapide sous la voiture ) |
| Sujet: Re: ventilos ne fonctionnent plus voyager S3 98 2.5 TD | |
