| (résolu) Airbag ... Ou pas ??? | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 0:10 | |
| Bonjour tout le monde... Je vais devoir intervenir sur le volant, et je me pose la question de savoir si mon cricri est équipé ou non d'un airbag.... Je sais que ça peut paraître un peu c.. ? Comme question, mais y a quand même quelques précautions à prendre s'il y en a un. Merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 0:22 | |
| si il y en a un, c''st noté sur le volant __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 0:28 | |
| Ben je crois bien qu'il n'y a rien de noter dessus... Faut que je regarde ça demain... J ai soulever l habillage de la partie centrale, et en dessous y a une plaque de mousse coller sur un plastique blanc qui fait une sorte de boîte, qui il me semble est creuse... À vérifier demain... Aussi...
Tout ca a cause de mon Klaxon qui marche quand il a le temps... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
arnaud971 V.I.P.
| Euhhhh merci au fait... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 6:24 | |
| +1 avec Eric, tu en as un seul, au volant.
Précaution : débrancher la batterie au moins 1/2 heure avant d'intervenir.
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 9:27 | |
| 1992 normalement tu as un airbag dans le volant c'est tout comme dit eug , si tu veux mets nous une photo de ton volant et on te confirmera ça | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 12:58 | |
| Oui ok je met une photo tout à l heure, mais mon cricri est de 1991... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 13:36 | |
| Et voilà la petite photo... donc je vois rien qui me dise qu'il y a un airbag... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 14:29 | |
| - arnaud971 a écrit:
- Oui ok je met une photo tout à l heure, mais mon cricri est de 1991...
dans ton avatar, il est marque " 1992 ", donc on s'est basé dessus et effectivement, tu n'as pas l'airbag __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 15:07 | |
| Ah oui tient j avais pas fait attention, je me suis trompé... Il est d'octobre 1991... Je vais modifier mes données... Merci pour le renseignement... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 19:17 | |
| euh sauf erreur de ma part je crois bien que tu as l'airbag , un moyen simple de le savoir est ce quand tu démarre le voyant airbag situé sur l'information center reste allumé quelques instants ? | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Dim 29 Avr - 20:22 | |
| Hé bien non... Pas d'airbag... L emplacement est vide... J'ai pu le constater de visu... Voilà merci,à tous, je pense que l on peut donc considérer ce post comme résolu... Bon après pour virer le volant ce sera un autre post... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Lun 30 Avr - 16:08 | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? Lun 30 Avr - 23:51 | |
| Bah c est rien... Si on se trompait jamais nos épouses s ennuieraient... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: (résolu) Airbag ... Ou pas ??? | |
