 plus de clignotant
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
plus de clignotant Empty
MessageSujet: plus de clignotant   plus de clignotant EmptyJeu 15 Mar - 17:40
bonjour,
j'ai une galère juste avant le CT....
du jour au lendemain, je n'ai plus de clignotant ni de warning, ou est le relais svp? merci
edit; je viens de trouver le relais, j'ai des cligno, mais pas de warning. ???
https://www.facebook.com/
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: plus de clignotant   plus de clignotant EmptyJeu 15 Mar - 19:31
salut , tu as peut être un modèle avec 2 relais clignotants
tu as changé quel relai par rapport à ce schèma ?
plus de clignotant Imgp2620
space
space
MessageSujet: Re: plus de clignotant   plus de clignotant EmptyJeu 15 Mar - 19:52
c'est bon j'ai trouvé, le problème est surement issue d'une vieille alarme que j'ai supprimé, j'ai ajouté un fusible de 10 ampères dans le boitier sous le capot et ça fonctionne ^^
j'ai un autre soucis, mais mécanique, je vais le poster ou il faut.
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
plus de clignotant
» abscence de clignotant
» clignotant
» Commodo clignotant !!!!!!!!
» PROBLEME DE CLIGNOTANT
» centrale clignotant HS
