Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 questioin refroidissement s2
languille
Chryslerien groupe 1
languille
Nombre de messages : 377
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours....
Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz!
questioin refroidissement s2 Empty
MessageSujet: questioin refroidissement s2   questioin refroidissement s2 EmptyMar 6 Mar - 10:51
Sur mon 2.5 je ne trouve pas la sonde qui commande le motoventillateur. Il y en a une de toute façon, si quelqu'un pouvait me dire ou se situe t'elle, et comment fonctionne la petite vitesse et la grande.
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: questioin refroidissement s2   questioin refroidissement s2 EmptyMar 6 Mar - 11:22
Elle est sur la culasse . C'est simple il yen a deux une pour le pré-post chauffage (verte je crois)et l'autre pour la sonde de T° au tableau de bord et les ventillos . Quand tu va debrancher celle des ventillos (contact mis ) les ventillos vont logiquement se metre en marche continue.
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: questioin refroidissement s2   questioin refroidissement s2 EmptyMar 6 Mar - 13:25
Macro : si je ne me trompe pas, c'est un essence.
Donc sur 2.5 tu as 2 sondes :
- 1 sur le bloc moteur, juste à gauche du distributeur d'allumage face au moteur, à 1 fil et qui sert au thermomètre compteur.
- 1 sur le coté du bloc du thermostat pour les infos au PCM et la gestion du ventilo.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  questioin refroidissement s2 Sans_t10 - questioin refroidissement s2 Sans_t11 - questioin refroidissement s2 Attent10
languille
languille
MessageSujet: Re: questioin refroidissement s2   questioin refroidissement s2 EmptyMar 6 Mar - 13:54
gagné eug!alors c'est donc celle qui se trouve avec la purge qui m'interresse.comment fonctionne t'elle? En la shuntant mon ventillo doit tourner?
MessageSujet: Re: questioin refroidissement s2   questioin refroidissement s2 EmptyMar 6 Mar - 17:28
En la débranchant ton ventilo doit tourner.
Vérifies bien le connecteur, il est vraiment merdi..., le contact est très tangent.
Après il y a possibilité de la mesurer mais il faut que je recherche, tu dis si tu as besoin.
languille
languille
MessageSujet: Re: questioin refroidissement s2   questioin refroidissement s2 EmptyMar 6 Mar - 17:52
bon j'ai trouvé! J'ai donc greffer un ventillo 3 fils alors que mon système en prévoie 4. Les deux vitesses fonctionnent! 9a y est je peut rouler!
» refroidissement
» refroidissement sur 2L5 es de 94
» Refroidissement
» pb refroidissement
» refroidissement
