Le Deal du moment : -23%
199 €
 centralisation ne fonctione qu'avec contact
yan974
yan974
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : voyager année 1998 2.5 td
centralisation ne fonctione qu'avec contact Empty
MessageSujet: centralisation ne fonctione qu'avec contact   centralisation ne fonctione qu'avec contact EmptySam 3 Mar - 8:45
Bonjour, j'ai un soucis avec le verrouillage centraliser de ma chrysler année 98 td 2.5.
Quand je met le contacte le verrouillage centralisé fonctionne normalement mais quand y'as plus de contacte plus rien fonctionne que ce soit avec la la clef ou en appuyant sur le bouton verouillage rien ne ce passe.
Quelqu'un a connu ce soucis et peut m'aidez s'ils vous plait?
Je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: centralisation ne fonctione qu'avec contact   centralisation ne fonctione qu'avec contact EmptySam 3 Mar - 9:24
Tu as jetté un oeil aux fusibles ?
Sinon voir coté neiman peut être ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  centralisation ne fonctione qu'avec contact Sans_t10 - centralisation ne fonctione qu'avec contact Sans_t11 - centralisation ne fonctione qu'avec contact Attent10
yan974
yan974
MessageSujet: Re: centralisation ne fonctione qu'avec contact   centralisation ne fonctione qu'avec contact EmptySam 3 Mar - 9:54
je revient pour donner quelque info de plus! en faite le problème est survenue lorsque j'ai voulu changer mon autoradio (qui sera aussi un des problème a résoudre Crying or Very sad ) après vérification des alimentation j'ai constater qu'il y'avait plus de jus sur le fil jaune qui venait sur l'autoradio (le fil jaune alimentation permanente). j'ai beau chercher mais j'ai trouver aucun fusible pour ce fil, j'ai donc décidé pour dépanner de la brancher sur l’alimentation de l'allume cigare et puis miracle le verrouillage central remarche. je la laisse brancher pour l'instant en attendant de savoir pourquoi le fil jaune n'as plus de jus. Si vous avez des idée je suis preneur merci d'avance.
» CHERCHE SUPPORT MOTEUR S1
» Contact
» clé de contact
» pas de contact
» spirale contact
