-29%
269.99 € 379.99 €
 besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant Empty
MessageSujet: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyJeu 1 Mar - 20:55
bonjour,
ma femme s'est acheté un chrysler 2.5L TD de 1995, il n'y a pas de notice et j'ai un voyant qui s'allume, quelqu'un pourrait-il me scanner sa notice svp? merci beaucoup
https://www.facebook.com/
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyJeu 1 Mar - 23:34
Bonsoir,
des membres vont surement pouvoir te répondre, le voyant représente quoi ?
space
space
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyVen 2 Mar - 0:09
une espèce de bidon avec une croix, j'ai un petit "ding" qui sonne avec le voyant quand il s'allume quelques secondes après le démarrage.
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyVen 2 Mar - 0:13
si c'est en bas à gauche = manque de liquide de refroidissement
besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant Photo-10
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyVen 2 Mar - 0:23
Nr1
space
space
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyVen 2 Mar - 2:00
allons bon.... l'inactivité depuis quelques années pourrait en être la cause? les culasses sont propres et la fumée d'échap aussi... j'ai juste une fuite d'huile a l'arrière du bloc.
personne n'a un scan de la notice de bord svp?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyVen 2 Mar - 6:45
effectivement si il n'a pas roulé depuis un bon moment , c'est normal
mais dans ce cas là ( si ça fait plusieurs années qu'il ne roule pas ), je te conseille de vidanger tous les liquides : refroidissement, huile , freins ,etc
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyVen 2 Mar - 8:07
Comme le dit Trocweb, repris sur le manuel des S3 mais bon c est pareil
Témoin de bas niveau de liquide de refroidissement (moteur diesel uniquement image d'un rectangle avec une croix dedans) :
Ce témoin s'allume si le niveau de liquide de refroidissement est bas.
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyVen 2 Mar - 8:10
C'est pas ce fameux capteur qui a posé problème parce qu'il sallumait n'importe comment et qui a été supprimé ?
De mémoire il me semble bien que oui.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant Sans_t10 - besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant Sans_t11 - besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant Attent10
space
space
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyVen 2 Mar - 12:40
ok, merci je vais revoir le niveau ^^
la révision moteur est prévue, mais je veux faire la carte grise avant d'investir, on sait jamais ^^
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyJeu 15 Mar - 19:33
des news ?
space
space
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyJeu 15 Mar - 20:03
oui, c'est bien le refroidissement, j'ai d'ailleurs exposé un problème la-dessus.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant   besoin d'aide au déchiffrage d'un voyant EmptyJeu 15 Mar - 20:12
donc je verrouille
» voyant abs
» voyant
» voyant abs
» S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe
» voyant abs
