-55%
49.99 € 109.99 €
 Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)
beps
saratoga08
joubard
puce54
Wolfgang
thierryc6
david50
Probike7971
14 participants
Probike7971
Nombre de messages : 52
Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyLun 5 Mar - 10:41
Premier contact avec Chrysler France qui me renvoi vers le garage ou j'ai fait changer la boite de vitesse.
Le garage me dit quand dans les boites A-598, c'est bien de la 75w80 qu'il faut mettre.
Je lui explique que j'ai la RTA sous les yeux et que l'huile préconisé est de l'huile moteur 5w30 voir 10w40 mais il me repond que la RTA n'est en rien quelque chose d'officiel.
Je dois lui envoyer ma carte grise... Cela s'annonce tres mal Sad
beps
beps
Nombre de messages : 279
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyLun 5 Mar - 10:46
c est sur qu ils vont tenter de pas endosser leurs responsabilités mais il faudra etre tenace et ca devrait s arranger
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyLun 5 Mar - 10:52
pffff ça ne m'étonne pas, c est toujours le pot de terre contre le pot de fer. C est un problème pourtant très connu de casse cause mauvais huile utilisée, alors pourquoi certains garage chrysler mettent la bonne huile, moi a nancy c est bien marqué 10w40.
Quand à la revue technique qui n'a rien d'officielle comme ils disent, c est pour ça qu'il les utilisent dans les garages pffffff
bon courage, c est jamais facile quand il faut qu'ils reconnaissent leurs erreurs.
Essais d appeler d autre garage chrysler et pose leur la question, fais en plusieurs, comme ça tu pourras leur balancer après.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyLun 5 Mar - 10:57
Sur le forum, tu as Mystere43 et chrysler00 qui sont des pros du chrysler et ils te le confirmeront, que c est bien de l huile moteur qu'on emploie dans Ces boites A598. Mystere est le garage Morin, Chrysler00 a travaillé de nombreuses années chez chrysler.
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyLun 5 Mar - 12:11
essaie d'avoir un papier de Chrysler confirmant l'huile qu'il faut
avec ça , tu vas au garage et tu lui met son son nez en lui ordonnant de réparer à ces frais
si il veut pas , tu lui dis que tu vas porter plainte , ça va le calmer
Probike7971
Probike7971
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 tdse de 1999
Spécialisation auto : Bricolo du dimanche
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyJeu 8 Mar - 14:40
Bon et bien je viens de relancer le garage Chrysler qui m'avait changé la boite car il n'on pas répondu à mon 1er mail.
Le chef d'atelier doit me confirmé quelle huile doit être mise dans la boite preuve à l'appui.
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyJeu 8 Mar - 16:33
"Bon et bien c'est parti pour changer la boite, j'ai la facture ou il est noté qu'il on mit la mauvaise huile. Quelqu'un a deja negocier avec eux "
si j'ai bien suivi, le remplacement de boite date d'il y a quatre ans?
quel kilométrage depuis?
deplus si entre deux tu a changé toi même(donc dépose/repose de la boite) l'embrayage je pense que tu n'aurra pas gain de cause vis a vis du garrage
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyJeu 8 Mar - 16:36
Il on quand même mit la mauvaise huile ;(
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyMar 13 Mar - 21:59
Mail de réponse reçut ce jour, j'attendai donc une image ou un document officiel qui prouvait leurs bon dire mais je n'ai reçut que cela :
Bonjour
L huile utilisee dans la boite a598 de votre vehicule est referencee 05103530ea.
Codialement
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyMer 14 Mar - 11:05
Nouveau mail ce matin :
JE VAIS RECHERCHER CAR DANS LE MANUEL D ATELIER NOUS N AVONS PAS LA FLUIDITE MAIS UNIQUEMENT CETTE REFERENCE D HUILE.
SALUTATIONS
RomainIdF
RomainIdF
Nombre de messages : 168
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus, 2.5 L, 1995 - Chrysler Voyager 3, 3.3 L, 1999
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyMer 14 Mar - 11:59
ouhla, ça s'énerve, il t'écrit en lettre CAPITALE ! Shocked
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyMer 14 Mar - 12:05
Il peut s'enervé je ne lâcherai pas l'affaire... !
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyMer 14 Mar - 12:59
Merci nickel samedi je me déplace et sa va censure !!! Merci beaucoup Wink
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyMer 14 Mar - 21:58
J'en veut bien une plus net Wink La j'ai imprimé mais c'est trop flou. J'ai le responsable du garage demaIn au téléphone Wink merci beaucoup !!!!
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyJeu 15 Mar - 15:05
En pleine guerre avec chrysler... L'expert automobile me rappel Lundi prochain pour voir ce qu'il est possible de faire mais comme j'ai fait faire l'embrayage avant de voir le problème de boîte je risque de l'avoir dans le ... Même s'il est noté noir sur blanc qu'il ce sont trompé dans l'huile !
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 20:11
Alors pour les news, j'ai contacté un Expert Automobile à qui j'ai éxposé mon probleme... Dans la mesure ou j'ai demonté mon embrayage sans passé par chrysler je n'ai aucuns recours meme s'il est noté noir sur blanc qu'il on fait une faute de fluide... Bref j'ai plus qu'a racheter une boite de vitesse... Sad
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 21:02
Arffff c est deg !!!! ils s en sortent encore bien sur ce coup là Evil or Very Mad
nicolevoyageur
Chryslerien groupe 2
nicolevoyageur
Nombre de messages : 424
Spécialisation auto : mecanicien moto
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyLun 19 Mar - 22:51
moi je lacherai pas l affaire Twisted Evil
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyJeu 10 Mai - 12:29
Salut la team, donc mon chrysler roule Smile J'ai trouvé une boite de vitesse et sa refonctionne nickel... Enfin nouveau probleme plus de compteur et jauge a gazoil qui deconne... Affaire a suivre Smile
ged
ged
Nombre de messages : 218
Véhicule (modèle cyl année) : 1 S4 Grand voyager 3.3 V6, Tahoe de 2002
Spécialisation auto : normalement pas mauvais c'était mon boulot
MessageSujet: Re: Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)   Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle) - Page 3 EmptyJeu 10 Mai - 17:25
Pour le compteur as tu bien rebranché la prise sur le capteur se situant sur la sortie de différentiel à droite?
» Grand voyager limited 2010 avec problème de boîte de vitesse
» Qu’elle huile pour la boite de vitesse manuelle
» Boîte de vitesse manuelle TD - embrayage
» Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v
» soucis boite vitesse manuelle
