| codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) | |
Amidamaru Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![Amidamaru](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 41 Age : 45 Localisation : limoges Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1996 Date d'inscription : 20/02/2012
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Ven 24 Fév - 19:50 | |
| bonjour j'ai donc 2 codes defaut d'enregistres 12 et 21 , donc a priori rien de grave , la sonde a o² en defaut , le voyager est recale pour une valeur "legerement" au dessus niveau pollution . qu'en pensez vous ? autre question de debutant : j'ai comme des legers trous a allure stabilise , pensez vous que les bougies sont a incrimines ? merci | |
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Ven 24 Fév - 20:26 | |
| Combien de temps que les bougies et faisceau d'allumage n'ont pas été changés ? Filtre à air aussi ...
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Ven 24 Fév - 21:03 | |
| oui je pensais a ca aussi , sinon la sonde lambda ? dur a changer ? sur le collecteur j'imagine ? merci | |
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Ven 24 Fév - 21:43 | |
| la sonde lambda tu vas avoir un problème d'accessibilté et ensuite bien souvent le pas de vis est grippé ...
Commences par voir coté faisceau et bougies.
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Sam 25 Fév - 5:00 | |
| merci je vais commencer par ca .le changement de bougies est classique lui? merci en tout cas | |
bruno13 Voyageriste classe 2
![Voyageriste classe 2 Voyageriste classe 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_113.jpg)
![bruno13](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/61-79.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 722 Localisation : Saint-rémy de provence Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 essence 92 Spécialisation auto : mon second 2.5 essence ,ca va mieux.. Date d'inscription : 20/05/2006
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Sam 25 Fév - 8:23 | |
| éffectivement la sonde lambda quant elle bafouille, c'est en vitesse stabilisée, leger trou perceptible,quand tu accélère ca disparait, éssaye un gel de contact comme j'ai fait partout sur les prises électriques,apres avoir bien sur vérifié le faisceau de cable,rotor,tete de delco,bougies..
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Sam 25 Fév - 13:49 | |
| Merci de ces precieux conseils , j'ai vu la sonde on la vois derriere le moteur avant la tresse de l'echapement , les connectiques la concernant sont aussi derriere le moteur ? (auriez vous une petite photo au cas ou ^^ ) ca fait plaisir d'avoir des conseils rapidement merci | |
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Lun 27 Fév - 22:57 | |
| Salut à tous ,je crois que j'ai le même problème qu'Amidamaru ,est ce que quelqu'un aurait la ref de la sonde lambda pour le 2.4. Merci. |
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Mar 28 Fév - 7:08 | |
| a priori il y en aurait deux , je pense acheter du gel contact en premier lieu et apres on verra , j'essaierai de faire des photos | |
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Mar 28 Fév - 18:47 | |
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Dim 11 Mar - 12:22 | |
| bon apres nettoyage des cosses , j'avais une tresse de masse qui etait defaite aussi , y a un leger mieux , j'ai changer le filtre a air . par contre en verifiant mes codes erreurs , je trouve 12 (normal ) 21 , 66 Oo ! et 55 qu'est ce que c'est que ce code ??
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Dim 11 Mar - 14:08 | |
| 66 !!!!!!!! Je ne connais pas. Tu es de Limoges même ? Passes me voir on mettra la valise pour être sur __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Dim 11 Mar - 14:17 | |
| c gentil a toi , et bien ecoute j'ai repris toutes les cosses , debrancher la batterie , forcer comme une mule sur la sonde apres le cata . je l'ai nettoye .... remis la batterie ... suspens... O code defaut parfait je suis content de moi et de vos conseils . pour etre tranquille pour la contre visite de mon ptit van reste l'efficacite du frein de parking , la deuxieme chose etant la pollution ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) qui a priori sera regle par cette sonde recalcitrante ! | |
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Dim 11 Mar - 14:18 | |
| par contre venir boire une mousse a l'occasion pour discuter de chrysler , avec plaisir au soleil ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) | |
tom08 Forumeur niveau 2
![Forumeur niveau 2 Forumeur niveau 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_210.jpg)
![tom08](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2187-84.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 192 Age : 48 Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr) Date d'inscription : 07/09/2009
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Jeu 15 Mar - 20:27 | |
| salut,
j'avais le même problème avec en plus des problèmes de démarrage, le changement des 2 lambda avait réglé le problème. | |
![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) ![codes defaut et trous legers a l'acceleration question..?? (s3 2.4 ess 1996) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
