Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 extracteur pompe injection pour S3 ?
acdc39
Boubou11
8 participants
Boubou11
Chryslerien groupe 4
Boubou11
Nombre de messages : 518
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE de 2001
extracteur pompe injection pour S3 ? Empty
MessageSujet: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyDim 29 Jan - 13:17
je recherche soit un outil d'origine VM 1003, soit des conseils pour extraire ma pompe.
J'ai effectivement réparé une fuite sur le capot AV coté radiateur, mais maintenant, fuite de gasoil qui sort par la prise de connexion de la pompe !!!
Je n'ai jamais vu cela !!!
Je pense que la pompe se met en pression et le gasoil doit sortir par une gaine de fil !!!!
Je n'ai pas d'autre réponse puisqu'en passant la main, on sent le gasoil couler par dessous la grosse prise rectangulaire !!!
Donc, merci d'avance pour les conseils, et sinon, un achat ou un prêt serait bienvenu.
Cordialement,
Patrick
puce54: pourrai-je contacter MADY afin de savoir si je peux monter une autre pompe (pour avoir la référence en remplacement): merci d'avance
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyDim 29 Jan - 15:02
Boubou11, est ce que tu as voté pour le concours "Light your van"?
https://www.minivanchrysler.com/t21995-photos-selectionnees-pour-le-concours-light-your-van
Si non, tu as jusqu'au 30 janvier!!!
Toute l'équipe du forum te remercie d'avance!!
extracteur pompe injection pour S3 ? Gilles11
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyDim 29 Jan - 15:19
OK, gillesbd47, c'est fait.
Par contre, pour puce54, c'est FLAVY je crois, et non pas MADY !!!
Il me semble avoir lu dans le forum, qu'il pouvait donner avec le n° de série, la compatibilité de montage pour d'autres pièces.
Merci d'avance, car je ne sais pas comment le contacter, et je crois qu'il faut un minimum de post pour envoyer un MP: donc, je vous demande la permission.
Cordialement.
Et pour mon démontage de pompe, je recherche donc le moyen de la tomber, sinon, obligé d'amener la voiture au diéséliste, et ce n'est pas le moment !!!
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: extracteur pompe injection Bosch Voyager   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyLun 30 Jan - 16:00
je recherche l'extracteur de poulie de pompe à injection Bosch pour mon Chrysler Voyager.
Merci pour vos offres, ou conseils de fabrication( côtes, filetage, longueurs des différents éléments).
Cordialement,
Patrick
Dernière édition par Stylson le Lun 30 Jan - 17:34, édité 1 fois (Raison : Sujets fusionnés)
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyLun 30 Jan - 16:28
Tu aurais du continuer sur le post que tu avais déja ouvert ...
Pour les modos : ICI
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  extracteur pompe injection pour S3 ? Sans_t10 - extracteur pompe injection pour S3 ? Sans_t11 - extracteur pompe injection pour S3 ? Attent10
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyLun 30 Jan - 17:30
Merci Eug87, mais n'ayant eu aucune réponse, et pressé par le temps, puisqu'en panne, j'espérai avoir plus de chance du coté des pièces ou outillage.
Si les modos veulent le fermer, c'est à eux de voir.
Nous verrons bien !!!
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyLun 30 Jan - 20:20
essai chez VSMI
http://www.vsmi.fr/topic/index.html
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyLun 30 Jan - 23:51
Merci acdc39, je viens de regarder le site, mais rien trouvé sur l'extracteur.
Je recherche toujours donc.
Cela semble difficile à trouver.
Quelqu'un a peut-être fait faire un outil semblable; s'il existe, merci pour les cotes, je pourrai le refaire.
Merci d'avance pour toute aide.
Cordialement,
Patrick
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyLun 30 Jan - 23:59
Merci Boubou!!!!!!!!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 31 Jan - 0:57
Citation :
si pas trop occuper demain,je regarderai les cotes
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 31 Jan - 9:35
Merci chrysler00 pour ton temps précieux.
Chrisler00, si tu es vendeur de ton outil, je suis preneur; sinon avec un chèque de caution, pourrais-tu me le prêter ?
D'autant qu'en essayant de sortir cette pompe, j'ai "décroché" le pignon de son encoche !!!
Croyez-vous que je puisse le remettre en place sans démonter toute la distribution ?
Peut-être lorsque la pompe sera sortie !!!
Le trou de la pompe me donnera plus de place pour tenter de remettre en position ce pignon.
Merci pour les conseils.
Par contre, quelqu'un a t'il déjà connu ce genre de fuite de gasoil par les fils de la pompe ?
Si oui, merci de me donner la solution de réparation.
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 31 Jan - 13:35
Meme si le pignon n'a pas beaucoup de place pour se deplacer dans le carter...Il serait etonnant qu'il ne se decale pas s'il n'a pas été maintenu a sa place..
Pour la fuite au cable..Je crois helas pouvoir te dire que ton actuateur de pompe est HS .De memoire Les fils sont noyés dans la resine pour entrer dans la pompe. a tous les coups cette resine a durcit et s'est fendue ...C'est a coup sur pompe chez le dieseliste...
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 31 Jan - 14:25
Merci Macro.
Penses-tu qu'en défaisant l'actuateur( c'est bien le cache noir en plastique devant la pompe, là ou sort les fils dans une gaîne noire qui est fixé sur la pompe à sa sortie avec une bride ?), il puisse y avoir une solution de réparation ?
Je réfléchissait à fondre de la résine à l'intérieur ou un autre produit.
J'ai déjà démonté cette pièce, car j'avais une fuite derriére, un joint thorique mal mis en place dans sa gorge.
Crois-tu que cela ait eu une incidence ?
Merci encore pour ton regard sur mon problème
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 31 Jan - 14:34
Pensez-vous que je puisse monter en lieu et place une autre pompe à injection ?
Si oui, que dois-je vérifier ? n°, et si oui, lesquels ( correspondance).
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 31 Jan - 15:01
sinon essai la
http://www.jeep-stock.com/242-chrysler-voyager
Macro
Macro
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 31 Jan - 15:15
Personelement mon moteur complet (sauf turbo)vient d'une alfa 164..j'ai meme decoupé ce fil pour ressouder ma prise d'origine carré(le mien est un 1997) et ca marche trés bien comme ca depuis une 50 000km environ...
Mais ca ne devrait (selon certains) ne pas fonctionner...
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 31 Jan - 16:08
OK, Macro, cela voudrait dire que la pompe ,elle, n'est pas codée.
Donc, en trouvant une autre pompe à injection, je serai dépanné.
J'attends de voir s'il y a des solution pour supprimer ma fuite dans mon faisceau.
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMer 1 Fév - 12:44
Pour la pompe il faut que tu en trouve une avec une prise carrée comme la tienne, surtout pas avec une prise ronde ce sont celles pour les moteurs à chaine et elle tourne dans l'autre sens.
Pour plus de précision voir dans cette rubrique
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMer 1 Fév - 13:10
attention des 044b sont en chaine et prise de pompe rectangulaire ...si tu ne trouve pas l'arrache pompe il est possible déposer le carter de distribution puis d'arrache le pignons avec un arrache universel sa passe et levant une peu le moteur .......
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyJeu 2 Fév - 15:12
boubou regarde tes message privé
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyJeu 2 Fév - 15:54
OK, chrysler00, merci pour l'info, je viens d'appeler, et j'attends la réponse.
Je viens de commander un extracteur de BMW en pensant que c'était le bon !!!
Cela lui ressemblait étonnement, mais les pas de vis sont differents: j'enrage !!!
J'espère que "les petits s......s" me donneront une bonne nouvelle.
Quoiqu'il en soit, c'est soit j'ai un extracteur d'origine, et j'arrive à sortir cette p... de pompe; soit je suis obligé de démonter la distrib mais j'ai aussi besoin d'un arrache pour enlever ma Damper !!!
Quelle galère !
Enfin, je vous tiendrai au courant.
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyJeu 2 Fév - 16:09
Alors, je viens d'avoir la réponse: ils ne vendent pas les outils !!!
La page d'internet est la feuillle de stock du garage !!!
Me voilà revenu au point de départ:
qui veut bien me vendre ou me prêter un extracteur de pompe( outil VM 1003)
Merci d'avance pour La réponse !!!
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyDim 5 Fév - 9:19
Bon, je suis dans l'attente d'un outil d'origine pour extraire ma pompe.
J'attends donc la livraison: je vous tiendrais au courant dès arrivée et vérification de l'outil.
Ceci dit, si quelqu'un a une idée sur la méthode pour régler ce problème de résine fissurée de l'actuateur, je suis preneur.
Bonne journée à tout le monde !
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyLun 6 Fév - 23:07
OK, j'ai bien reçu l'extracteur d'origine.
Les modos, vous pouvez fermer le post,
je vais en ouvrir un autre pour infos.
The Judge
The Judge
Nombre de messages : 127
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997
Spécialisation auto : Toutes Marques en général.
MessageSujet: Re: extracteur pompe injection pour S3 ?   extracteur pompe injection pour S3 ? EmptyMar 7 Fév - 2:07
Je pense que c'est mieux de continuer sur ce même post car cela réduit le temps de recherche si quelqu'un à besoin d'aide sur ce sujet, non?
puis y à trop de post qui ne donnent pas assez d'info comme, à quoi ressemble cette outil et ou est ce qu'on peut trouver cette outil?!!
Cdlt
» extracteur pour changement pompe injection Voyager
» Quelle cote pour pompe d injection ?
» Extracteur pompe à injection S2 td
» recherche extracteur pompe a injection
» Bonjour à tous recherche extracteur pompe injection 2,5 td
