| Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 | |
modelisme113 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 110 Age : 48 Localisation : beaucaire, Gard(30) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 SE 1991 Date d'inscription : 09/01/2012
| Sujet: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 9:22 | |
| Salut les amis Je voudrais savoir si quelqun a deja depaner sa jauge d'essence sur un S2... Faut il la remplacer? ou est elle réparable (sur ma saab c'etait juste un fil sur le flotteur qui etait coupé...) Avant de tout demonter je voudrais en savoir plus...vu qu'il faut tomber le reservoir. Ensuite niveau conso je pense avoir un soucis...car 70 litres pour 490km sa me semble un peu beaucoup Il me semble avoir un probleme de starter automatique, je m'explique: La voiture demare tres bien mais des qu'elle arrive a une certaine temperature elle ne tient plus le ralentie... puis lorsque elle a atteint un temperature plus elevé tout va pour le mieux. je pense que c'est mon starter qui me fait consommer plus surtout que je fais des petits parcour la semaine.... Est il reglable, ou se trouve t il ? merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 9:33 | |
| slt Il n'y a pas de starter automatique. Et pour cause... il n'y a pas de carbu. Commence par vérifier la sonde de départ à froid et la sonde MAP. |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 10:04 | |
| pas de sonde de départ à froid
c'est l'AIS (moteur de ralenti) qui augmente la rotation du moteur garce au PCM qui allonge le temps d'injection et augmente le débit d'air de l'AIS.
AS-tu le voyant check engine allumé ?
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 10:32 | |
| la sonde de température à mesurer car sa valeur ohmique diminue lorsque le moteur monte en température,sa résistance passe de 15 Kohms à 1 Koms, si cette valeur descend en mode linéaire ca va,si c'est par saccade pas bon,car elle donne l'info au calculateur qui gère l'injection ..à voir pour la jauge voila ce qui m'arrive parfois,j'ai la moitié du plein,je roule,l'aiguille de la jauge descend à zéro,le témoin s'allume,puis l'aiguille remonte doucement,quand ca m'énerve je coupe le contact et rédémarre,donc je pense pas que ce soit le flotteur,je le vois mal descendre en apné au fond du réservoir et remonter prendre l'air lol,je pense à un faux contact dans le circuit électrique du flotteur au compteur.. | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 11:52 | |
| bonjour, pour la jauge à essence, si elle siffle ou fait un bruit strident il faut la changer. il faut lever l'arrière du véhicule, mettre sur chandelle, démarrer le moteur et passer sous le véhicule pour écouter la pompe. j'ai eu le cas sur mon 2.4l s2 la pompe faisait un son aigu, je l'ai remplacé avant grippage pour la démonte il faut descendre le réservoir, assez facile à faire: monter l'arrière sur chandelle, débrancher les deux durite qui ont un système de raccord rapide. une durite contient un bouchon, prévoir des récipients pour vider le réservoir avec cette durite. dévisser la bride qui tiens le réservoir, et la durite de remplissage en enlevant le collier. le réservoir est assez léger pour le mettre à terre, il y a un connecteur à débrancher. à partir de la il y a accès à la pompe. francis
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 12:29 | |
| si tu démontes , pense à faire un photo-reportage pour notre ami lcm et son collecteur de tutos https://www.archive-host.com/link/c199fbad49cb712b7cd511933f9ea7ded0d55f64.swf __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 13:34 | |
| Merci de vos reponses...je vais commencer par regarder cette fameuse sonde...si je la trouve!!! Mon ralentie a l'air plutot stable...aucon voyant de default ne s'allume ( lorsque le moteur tourne...) Pour la jauge de vais attendre les beaux jours pour demonter... La jauge de pression d'huile marchait pas...normal elle etait debranché !!!! | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 14:52 | |
| fait voir la lecture de tes codes defaut par la clé de contact n'oublie pas de mettre le type de moteur que tu as car on ne sait pas si c'est un 2.5 , 3.3 ou 3.0 de plus tu roules en chrysler pas en chryler merci |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 15:28 | |
| Oui pardon, c'est un 2.5 SE de 1991 eux c'est quoi cette histoire de code par la clef de contact???? | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 15:30 | |
| je ne vais pas tout te dire ,
utilise la fonction recherche du forum pour trouver |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 15:53 | |
| excuse j'ai trouvé... pas con leur systeme:
donc apres procedure j'ais deux code: 12:l'alimentation batterie du PCM a ete deconnecté...
21:le signal de la sonde lambda ne change pas: la sonde est probablement morte.
http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
bon reste a confirmer... | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 16:02 | |
ben voila ton probleme , la sonde lambda hs commande chez rockauto.com , dodge caravan , 1991 , 2.5 essence , emission |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 16:25 | |
| Pourquoi la sonde n'apparais pas dans les pieces CHRISLER Voyager... Bon niveau prix c'est pas excessif... | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 16:51 | |
| Bon merci pour le lien, piece commandé, autant de port que le prix de la piece !!! je vous tient au jus!!! | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 18:19 | |
| Et pour le code 12??? quelqun a une idée...car perso je suis dans le vague !!! | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 18:20 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 18:29 | |
| A voter...merdouille, j'aurais bien aimé y participer | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 18:30 | |
| pas de regrets, tu feras le prochain! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 18:58 | |
| Le code 12 c'est si la batterie a été débranchée. Tu n'en tiens pas compte.
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 19:34 | |
| Tien c'est marant sa !!! comment obtenir un code 12 par le contact si pas de batterie !!! | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 20:44 | |
- Tien c'est marant sa !!!
comment obtenir un code 12 par le contact si pas de batterie !!! Je ne comprends pas ce que tu veux dire ... Je t'ai précisé que le code 12 apparaissait si la batterie a été débranchée ... Si pas de batterie, comme tu dis, tu ne pourras pas lire de code __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 20:53 | |
| d'ailleur ce code 12 disparait de la mémoire de l'ecu au bout du 60ème demarrage si tu n'as pas débranché la batterie entre bien sur |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 21:49 | |
| bon, bin c'est bon a savoir tout sa!!!!! c'est vrai que ma remarque etait pas des plus reflechi.... j'espere juste qu une fois la sonde lambda changé je consomerais moins !!! | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 Dim 29 Jan - 22:19 | |
| Sujet: Re: Consommation et jauge d'essence sur voyager S2 | |
