Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problème allumage tableau de bord
Problème allumage tableau de bord Empty
MessageSujet: Problème allumage tableau de bord   Problème allumage tableau de bord EmptySam 31 Déc - 13:31
Je suis nouveau sur le forum et je dois l'avouer un peu perdu!!!!
je possède un chrysler voyager de 1999 sur lequel je viens d'installer un nouvel autoradio a la place de celui d'origine, seulement maintenant mon tableau de bord ne s'allume plus, j'ai bien verifier les fusibles, la molette pour regler l'éclairage.
Une fois rebranché mon nouvel autoradio, il me reste quand meme deux fils "ILL" et "PARK", je ne sais pas a quoi cela correspond!
Quelqu'un peut il m'aider?
scratch scratch
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Problème allumage tableau de bord   Problème allumage tableau de bord EmptyDim 1 Jan - 19:59
salut tu as du faire une erreur en le branchant , je te joins ce schèma pour que tu puisses voir la correspondance des fils d'origine
Problème allumage tableau de bord Connec11
MessageSujet: Re: Problème allumage tableau de bord   Problème allumage tableau de bord EmptyDim 1 Jan - 20:18
Merci beaucoup je vais regarder pour verifier tout ca!!!
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: Problème allumage tableau de bord   Problème allumage tableau de bord EmptyDim 1 Jan - 20:56
bonsoir,
quel type d'autoradio as-tu mis?
gps, multimédia?
le fil ill sert au changement d'intensité d'éclairage quand tu allumes les feux
le fil park sert pour le frein à main pour éviter de bidouiller dans les menus du poste pendant la conduite
francis
» Problème allumage tableau de bord
» problème tableau de bord
» probleme eclairage tableau de bord
» Problème affichage tableau de bord S3
