-38%
99.99 € 159.99 €
 fermeture capote le baron
leopier
Nouveau venu
Nouveau venu
leopier
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler le baron V6 3L BVA
fermeture capote le baron Empty
MessageSujet: fermeture capote le baron   fermeture capote le baron EmptyLun 5 Déc - 16:32
salut a tous,
la capote de mon le baron est coincée en position ouverte;
de plus je pense que le moteur électrique est HS ,
peut être que quelquun a une solution pour mettre ma Chrysler hors d eau
merci d avance
MessageSujet: Re: fermeture capote le baron   fermeture capote le baron EmptyLun 5 Déc - 18:25
il y a un tuto sur le forum sur la réparation du moteur de capote Wink bonne recherche.
fermeture capote le baron Signat10
MessageSujet: Re: fermeture capote le baron   fermeture capote le baron EmptyLun 5 Déc - 20:28
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: fermeture capote le baron   fermeture capote le baron EmptyMar 6 Déc - 17:44
tu demande l'aide d'une personne et tu la refferme a la main
pas tres facile je l'avoue mais dans l'immediat c'est la seule solution
si tu as un modele d'avnt 90 il y a un vanne a ouvrir dans le coffre du cote droit tu la tourne et tu libere le passage d'huile
apres 90 tu force :-)
peut etre pas le moteur hs mais les balais moteur ou les relais
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
leopier
Nouveau venu
Nouveau venu
leopier
MessageSujet: Re: fermeture capote le baron   fermeture capote le baron EmptyJeu 21 Fév - 13:54
merci pour l info ca marche plutôt bien en mode manuel
» Capote Le Baron
» Montage capote lebaron 87
» changé une capote sur une le baron
» capote LB
» Changement de capote lebaron 91
