Merci.
Le seul truc qui resort, l'autoradio n'est pas compatible avec le changer CD ou DVD.
En même temps, il fait lecteur USB,CD,Sd,HDD,DVD,Divx. Quelle intéré de supporté 1 changer 6 cd ou DVD quand on peut mettre 100 CD ou 50 DVD sur HDD externe.
Sinon, aucune réponse niveau fiabilité.
On sait qu'i est en ISO mais est ce qui'l à une sortie RCA vidéo?
Dans le descriptif il y a entré RCA vidéo pour caméra de recul, sortie RCA pour ampli (av,ar)
Sortie RCA (oui mais quoi?)
Il va falloir que je prenne contact pour en savoir +.
Si je prend cette autoradio seulement si il à une sortie vidéo. Ensuite, je chercherai la boite à rangement en lieu et place du lecteur DVD d'origine.
A défaut, je reviendrais sur mon idée première. Mettre 1 autoradio GPS en haut (JVC) et un autoradio DVD en bas (Oxygen).
Mais voilà, pour mon idée première, il y a beaucoup de travail car découpe 1 peut partout pour mettre 1DIN à la place du lecteur DVD et 2DIN à la place de l'autoradio. en + les autoradio sont cher. 130€ le DVD (déjà en ma possession) et 750€ le JVC sans le cable adaptateur de commande au volant. Si je me décide pour l'autoradio japonais, je mettrais l'Oxygen dans l'Alfa avec écran dans l'apuis tête donc il ne sera pas perdu.
Je vais continué à cherché des infos.
