-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 hauteur S 2
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 13:45
j'aimerais savoir la hauteur d'un S2 avec galerie
car pour garer le mien a l'abri, il va falloir que je joue serré
merci d'avance
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 13:55
D'après ce que j'ai environ 1750mm avec barre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  hauteur S 2 Sans_t10 - hauteur S 2 Sans_t11 - hauteur S 2 Attent10
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 14:03
super, merci Nr1
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 14:33
Sont pas haut les S2, sur le forum tu peux trouver les extraits des catalogues, les dimension y sont en inch (pouces) mais avec un convertisseur tu trouve la dimension en cm Wink
hauteur S 2 Signat10
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 14:35
Puis je suis allé voir ma RTA (va falloir que je m'en trouve une nouvelle, celle-là a vécu)
et il y est écrit: Hauteur à vide: 1751 Wink
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 16:12
Faut toujours que ça chipotte un chef ............... lol!
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 16:17
ah affraid 1751
mais ça change tout top nul
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 16:29
il me faudrait aussi la longueur intérieur entre les sièges avants et le hayon d'un GRAND Voyager
(je me calcule les matérioaux pour faire mon utilitaire )
sur ma revue , il me manque la page 240 "analytique " , la page avec les dimensions je présume
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 16:33
Mon S2 est cloisonné donc je peux juste te dire que j'ai 154 cm au sol entre le hayon et la cloison qui est posée juste derrière la banquette centrale qui elle est avancée au maxi.
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 17:07
ok, merci
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptySam 19 Nov - 18:38
Je te dis ça demain ...
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptyDim 20 Nov - 9:13
Prise de mesure rapide :
- Du hayon au siège : ~ 2.20m
(sur le haut du siège, au sol tu as un peu plus)
- Largeur
* au passage roue : ~ 1.20 m
* au dessus passage roue : ~ 1.50m
- Hayon
~ 1.35m (l) x 0.95m (H)
Ce n'est pas du précis, mais des valeurs sures ...
si tu as besoin de mieux tu demandes.
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptyDim 20 Nov - 9:24
alors effectivement j'aurais besion de plus Embarassed
longueur entre arrière passage de roue et hayon
longueur entre devant passage de roue et sièges première rangée
pour info, je me prépare pour faire un faux plancher , de façon à pouvoir glisser plaques de placo ou autre en dessous, sans que je n'ai besoin d'enlever tous mes outils à chaque fois Very Happy
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptyDim 20 Nov - 9:43
- en bas : 0.45
- haut passage : 0.58
- 1.00m
Pourquoi tu ne ferais pas le support plaque au-dessus des passages de roue ?
Il pourrait être amovible pour pouvoir le mettre que lorsque tu as besoin, et le reste du temps tu utilises la place autrement, surtout au milieu.
A moins que tu n'ais l'intention d'en faire à chaque fois un gros chargement, cela te permettrais de ne t'en servir que lorsque tu as besoin
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptyDim 20 Nov - 10:03
merci pour les mesures , c'est cool
en fait, en plus du faux plancher , je vais mettre des étagères
sur tout le côté gauche
sur la doite jusqu'à la porte
et peut être derrière les sièges
ce qui me permettra de toujours avoir ce qu'il faut : vis, rondelles , petit outillage, etc
et sur le fauxplancher , mes mallettes : perfo, visseuses, etc
donc pas besoin de tout enlever à chaque fois
le faux plancher tiendra par des barres en fer creuses , car supporte beaucoup de poids ( pour chargement ciment par exemple ) , dessus je mettrais du OSB3 en 16 mm ( léger, solide et hydrofuge) et sera complètement amovible par un jeu d'équerres qui entrent dans les barres en fer
j'ai déjà fait le tour des magasins pour étudier tout ça .
ce sera le plus simple pour un prix moindre et une bonne efficacité
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptyDim 20 Nov - 11:51
OK, alors bon courage ...
Au boulot chaud
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptyDim 20 Nov - 13:49
merci, mais j'ai déjà tout pensé Very Happy
et pour les étagères , un ami l'a fait sur son jumpy et va m'aider , donc ce ne sera que du bonheur
évidemment , un petit reportage photos sera fait pour vous montrer les étapes de réalisation Very Happy
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptyDim 20 Nov - 13:54
Il y a quelques photos (chez S5) d'utilitaires équipés, si ça peu t'aider, va voir la rubriques des photos du net Wink
hauteur S 2 Empty
MessageSujet: Re: hauteur S 2   hauteur S 2 EmptyDim 20 Nov - 14:57
oui BUZZ , j'avais regardé Very Happy
mais bon, rien de bien interressant pour l'intérieur
hauteur S 2 Empty
hauteur S 2
» Hauteur d'un voyager
» hauteur de caisse sur P.A de 92
» hauteur sous pavillon S3
» Hauteur utile coffre / dimensions arrière Lancia Voyager
» hauteur de caisse assiette
