| il s'arrete!!!!!!! | |
zzgirls Fait ses preuves
Nombre de messages : 10 Age : 48 Localisation : morbihan Véhicule (modèle cyl année) : voyager/1995/td Date d'inscription : 09/07/2011
| Sujet: il s'arrete!!!!!!! Mar 1 Nov - 19:49 | |
| Bonjour a tous, je reviens sur le forum pour un petit gros probleme... en effet de maniere aleatoire mon Chrysler diesel(1995) s'arrete net..plus de direction, moteur(...) A chaque arret le constat est le meme, vitesse lente et en tournant a droite.Jamais en ligne droite. "4 stop en 5 mois" Le redemarrage se fait de maniere normal, et je repars... Si quelqu'un a une info, une idée. Le Go j'y crois pas trop, le stop est net , tres net, je penserais plutot pour de l'electrique !!! De plus j'ai un petit couic couic dans l'amorto av gauche, peut les graisser ou huiler sans forcement le remplacer. merci d'avance benjamin | |
bobo56 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 208 Age : 39 Localisation : lorient 56 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5TD SE confort edition kipling 1995 ( s2 ) Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Mar 1 Nov - 20:56 | |
| salut ami breton tu es d'ou dans le morbihan ?? desole pour ton probleme je ne vois pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com bobo breizh Voyager vous salut bien allez les merlus , allez lorient | |
Nombre de messages : 34437 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Mer 2 Nov - 8:15 | |
| Vérifies les connections du PMH
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Mer 2 Nov - 10:33 | |
et tournant a fond a droite et seulement a droite ?
ca fait pareil en trounant a gauche ?
ca le fait a chaque fois que tu tourne a droite (a fond )?
tu dis que le moteur se coupe net ..... est-ce-que que quand tu roule doucement tu es en première ? le moteur s'arrete sans le moindre signe ? ou alors tu sent la voiture brouter un peu ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Mer 2 Nov - 21:08 | |
| merci pour vos infos. pour les connexions il va falloir m'eclairer. Pour le fusible "ignition" quel est le liens.Je supose qu'il se trouve avec les autres fusibles, a regarder... sinon je confirme bien qu'il s'arrete net, tres net, tu finis en libre pour dégager la piste, et puis redemarre a la cle aussi facilement qu'il s'est arreté.. merci a suivre.
sinon je suis sur crac'h | |
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Mer 2 Nov - 21:24 | |
| le fusible ignition gère le préchauffage, l'électrovanne de la pompe, donc si lui, fait mauvais contact la pompe se coupe (vécu par mes soins pour les même symptômes) |
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Jeu 3 Nov - 12:29 | |
| merci,
A essayer rapidement pour confirmer, mais pas impossible puisque j'ai aussi un leger probleme de prechauffage.. a suivre et merci | |
| Sujet: il s'arrete toujours et encore Ven 27 Jan - 22:07 | |
| salut, je reviens a la charge suite au meme probleme qu'il y a qq mois.. il s'arrete.. apres avoir verifié les differents point deja proposé fusible entre autre, remplacé le capteur pmh et malgré tous il s'arrete.. seule nouvelle, il s'arrete a froid. en effet dans les 5 minutes qui suivent l'allumage il est susceptible de s'arreter apres aucun probleme . le probleme de prechauffe lui est toujours le meme , lié ou pas je sais pas mais un tour de clé rien, et au deuxieme "sans attendre le prechauffage" il demarre nickel. un fil fatigué, un capteur , une sonde, une electovanne de go, un solenoide je ne sais pas , mais pour moi les deux sont liés... si quelqu'un pense a qq chose il est le bien venu merci et bon week end benjamin | |
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Ven 27 Jan - 22:42 | |
| Tu aurais du continuer sur le post déja ouvert ... ICITu as vérifié l'électrovanne ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Sam 28 Jan - 10:24 | |
| Les deux sujets sont fusionnés, continuez sur ce poste.
PS: merci Eugène __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Dim 29 Jan - 18:35 | |
| mesieurs bonjour,
merci pour la modif informatique, je n'y ai pas pensé. oups. quel est le moyen simple de controler l'electrovanne ou mieux vaut changer directe? L'eltrovanne a t'elle une coupure directe du GO a la pompe, ce qui expliquerait la coupure franche? J'essaye de contoler
merci | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Dim 29 Jan - 19:17 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Dim 29 Jan - 19:36 | |
| donc - il se coupe en tournant a droite - il redémarre sans souci a mon avis regarde du coté du neiman
__________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Lun 30 Jan - 20:30 | |
| bonjour,
je note l'info, mais les problemes sont vraiment a froid aussitot a temperature , terminé les problemes. a suivre
benjamin | |
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! Jeu 16 Fév - 21:32 | |
| bonjour, suite des evenements.. ne sachant pas ou regarder, j'ai deposé le faiseaux elec qui arrive sur la pompe, le prechauffage le capteur et le reste(...) rien de particulier hormi une cosse sur l'electovanne inexistante... donc remplacée... Depuis aucune pannes a declarées. merci a tous pour les infos. benjamin | |
| Sujet: Re: il s'arrete!!!!!!! | |
