 Reflexion sur batterie S4 2.8 crd
maxi
8 participants
Nombre de messages : 6305
Reflexion sur batterie S4 2.8 crd Empty
MessageSujet: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyMer 21 Sep - 18:47
Bonjour
Je me pose cette question n'étant pas electicien mais ayant quelques souvenirs du lycée Very Happy
La batterie d'origine est une Mopar 48AH 800A (EN....en pointe)
Peut on mettre en 90AH ou plus toujours avec 800A minimum en pointe
L'alternateur doit pouvoir charger sans aucun probléme quelque soit la puissance de la batterie,qu'en pensez vous.
C'est très étonnant qu'un tel véhicule avec autant d'équipements électrique,porte motorisées,retro,elec,sono,10 lampes d’éclairage intérieure...ect
ai une batterie de R5(en capacité) ?????
J'attends vos avis Very Happy
Reflexion sur batterie S4 2.8 crd Aigle11
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyMer 21 Sep - 21:14
Pour ma part tu ne dois avoir aucun problème ...
- la batterie ne prendra que le courant que l'alternateur débitera
- l'alternateur ne débitera que le max qu'il peut
=> tout cela ne marchera que si aucune sur-intensité du courant débité n'est demandé.
En gros, ne rajoutes pas de supers amplis, éclairages, etc ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Reflexion sur batterie S4 2.8 crd Sans_t10 - Reflexion sur batterie S4 2.8 crd Sans_t11 - Reflexion sur batterie S4 2.8 crd Attent10
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyMer 21 Sep - 21:31
l'alternateur est auto-dèbrayable il faut respecter l’ampérage de la batterie.de toute façon plus grosse la batterie en passera pas dans le support au serrage il cassera.
maxi
Chryslerien groupe 1
maxi
Nombre de messages : 371
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 8:07
le chiffe en AH est la capacité de la batterie, donc plus il est important plus il faudra de temps pour la charger. utile si beaucoup d'equipement moteur coupé.
par contre l'ampérage en Ampère lui sert uniquement à lancer le moteur, il vaut mieux ne pas prendre en dessous de celle d'origine Wink
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 9:13
C'est noté Very Happy
Sinon,dans le cas de remplacement de la batterie,il y a t'il une procédure spéciale pour la mémoire des codes(auto-radio)
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 9:32
non débrancher,puis déposer la batterie la changer et rentrer le code auto radio a nouveau dans le poste une fois remplacer
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 11:59
J'ai trouver un petit artisan "electricien auto"pas loin de chez moi
il me propose une "OPTIMA" 50AH 815 (en) pour 269€ pose comprise
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 17:45
J'ai remarqué que les stations restent dans l'autoradio aprés avoir debranché la batterie, au moins 15 minutes aprés je ne sais pas, pour sauvegarder intercale une pile de 9 V au moment ou tu vire le positif batterie.
Reflexion sur batterie S4 2.8 crd F4f15710
Chrysler Passion Club
maxi
maxi
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 18:51
chez Chrysler c'est 275 euros pose comprise, en plus il enregistre tous tes paramètres donc rien à reprogrammer Smile
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 19:24
Ca fait cher de la batterie quand meme, et pis la pose c'est a la porter de tous. Mais bon chacun doit gagner ca vie.
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 20:40
Exacte mais poser ou pas c'est le même prix.
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 20:55
Fait déduire le prix de la pose Laughing moi j'ai prix ca il y a quelques temps http://www.feuvert.fr/batteries/bosch-batterie-bosch-s4-007/p37526.html#0
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 21:26
moi je monte une 70hA qui va a merveille dans le bac 92€ ttc.
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyJeu 22 Sep - 22:50
72 AH,680A ,trop court pour le 2,8 les 680A Crying or Very sad
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyVen 23 Sep - 16:21
Ouais a voir, mais cela ca suffit bien pour le lancer ?!
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyVen 23 Sep - 16:24
voudel a écrit:
Pourquoi ca suffit bien pour le lancer ?!
La batterie d'origine Mopar 48AH 800A>>>>ne jamais descendre en dessous de la puissance de démarrage. Cool
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyVen 23 Sep - 16:27
sur mon S 4 ( 2.5 CRD 1ère génération ) , j'avais déjà changé une batterie ( acheté en centre auto moitié moins cher )
je l'ai fait seul et aucune programmation à faire ( sauf code auto radio bien sûr )..
pas pareil sur 2.8 CRd ??
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyVen 23 Sep - 16:28
oui,
rien a faire d'autre !!!
j'ai beaucoup de 2.5 et 2.8 qui roule en 70AH et jamais eu de soucis ....
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyVen 23 Sep - 16:29
merci pour la confirmation Very Happy
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyVen 23 Sep - 19:02
mystère 43 a écrit:
oui,
Super Mystere donc le lien de Voudel serait suffisant pour ma voiture
Et plus haut tu dis qu'il faut faire attention au talon de fixation pour ne pas le casser.
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptySam 24 Sep - 0:16
Sincerement j'ai mis celle la, y'en a certainement d'autre moins chère, j'espere etre tranquille un grand moment.
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptySam 24 Sep - 5:34
J'attends que Mystere43 me confirme la puissance minimum de démarrage 640A Cool
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyLun 26 Sep - 12:07
Ce matin je suis passé chez Chrysler.
Test de ma batterie moteur éteint tension 12.77v>>>>OK
Test puissance de démarrage reste 586 A sur 800 A
Démarre encore mais....
Conseil de Chrysler Very Happy mettre une 70,80A en 700A
Reste à la trouver avec le + à gauche et 278mm maxi de longeur.
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyLun 26 Sep - 17:44
pour mon S4 1ère génération, j'ai trouvé en centre auto , chez Edouard
MessageSujet: Re: Reflexion sur batterie S4 2.8 crd   Reflexion sur batterie S4 2.8 crd EmptyLun 26 Sep - 20:11
Oui ,justement Edouard Very Happy ,il y a t'il une marque spécifique attachée à son enseigne.
» Projet HHO
» batterie
» pb batterie
» Batterie S4 2.5 CRD
» Batterie
