| vitre teinté | |
cousinhub Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 550 Age : 54 Localisation : ardenne Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager crd de 2002 de 210000km chevrolet blazer 1998 v6 Spécialisation auto : bricoleu avec un peu de vécu Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: vitre teinté Ven 16 Sep - 20:42 | |
| je suis aller se soir cher feu vert pour renseignement pour la pose de film sur mon s2 long il mon fais un devis . il y en aurrai pour 430 euros ,c'est une entreprise de lille qui se déplase .connaiser vous une entreprise ou une personne du forum qui c'est faire sa a mondre coup ?je peux me déplacer et aider | |
| Sujet: Re: vitre teinté Ven 16 Sep - 20:58 | |
| mis a part l'arrière... c'est hyper facile a faire pour le reste |
| Sujet: Re: vitre teinté Ven 16 Sep - 21:02 | |
| c'est quoi qui est plus dure a faire sur l'arrière | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: vitre teinté Ven 16 Sep - 21:03 | |
| - cousinhub a écrit:
- je suis aller se soir cher feu vert pour renseignement pour la pose de film sur mon s2 long il mon fais un devis . il y en aurrai pour 430 euros ,c'est une entreprise de lille qui se déplase .connaiser vous une entreprise ou une personne du forum qui c'est faire sa a mondre coup ?je peux me déplacer et aider
Achete un rouleau de film a bas prix et entraine toi un petit peu, histoire d'avoir le coup de main et comme dit TrocWeb l'arriere c'est la galère, souvent les pros therforment le film quand les lunettes arrière sont biscornues. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: vitre teinté Ven 16 Sep - 21:06 | |
| le truc qu'il faut savoir c'est de tous le temps mouiller le film avec de l'eau et du liquide vaisselle (mir) faut pas avoir peur ... la je n'ai pas le temps mais si tu a envie de te lancer.....je peu te faire un topic en explication malheureusement je n'ai pas de vidéo mais si tu suis bien la méthode c'est simple a réaliser (j'ai posé cela pendant 10 ans sur les vitres des bureaux et autres) |
| Sujet: Re: vitre teinté Ven 16 Sep - 21:19 | |
| ok. si on se rate sa s'enlerve facilement ? | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: vitre teinté Ven 16 Sep - 21:24 | |
| pour les vitres latérales j'ai poser le film à l'exterieur ,mouillé a donf la vitre ,apposeé le film,faire une découpe au mensuration de la vitre,attention quand tu fais cet opération pense au coté qui va se collé à l'interieur,ensuite tu mouille l'intérieur de la vitre,enleve le film à jeter,mouille a donf le coté qui va se coller et avec une carte plastique genre CMU tu appliques le film et racle du centre vers l'exterieur,aucune difficulté avec un spray et un peu de liquide vaisselle,prévoit un chiffon pour absorber l'eau qui déborde,n'hesite pas sur le spray,pour l'arriere si tu n'as pas de pistolet thermique,je pense qu'on peut le faire en 2 bandes parralleles,suffit de se servir des lignes de la lunettes chauffantes..pas compliqué..lorsque tu mouille bien avec ton spray pas de souci car ton eau est savoneuse,.. | |
| Sujet: Re: vitre teinté Ven 16 Sep - 22:53 | |
- ok. si on se rate sa s'enlerve facilement ?
si tu le rate pas de soucis tu peut l'enlever facilement tout de suite après La préparation1 - mouiller la vitre avec un pulvérisateur avec du liquide vaisselle (faut bien doser pour que sa mousse) 2 - gratter la vitres a l'aide d'un grattoir à vitre de ce style (cela évite les points dans le film) NE PAS FAIRE CELA SUR LE HAYON.. sinon plus de dégivrage Passer un raclette à vitre a l'horizontal (pour que les impureté tombe vers le bas éviter de toucher les bord (plein d’impureté) ex les ressuyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux du haut vers le bas 3 - Nettoyer la vitres (laver passer la raclette)à l'extérieur ainsi que le contour en peinture qui contient plein d'impureté qui vont couler sur le film lors de la pulvérisation 4 - Mouiller à nouveau la vitre extérieur 5 - Poser le film en prenant soins de mettre la partie transparente vers sois 6 - Découper à dimensions de la vitre.. le film à l'aide d'un cuter ou bistouri 7 - Enlever sur la moitié (de la gauche vers le centre le film transparent et mouillé abondamment avec le pulvérisateur... reposer le film transparent et faire la même opération pour l'autre partie (droite vers centre) pourquoi seulement la moitié ?...parce que si un coup de vent passe.. votre film transparent risque de se coller sur lui même et du coup récupérer des poussières8 - Mouiller la vitres à l'intérieur (éviter le bord du haut qui va faire retomber des poussières se trouvant dans les joints) La pose2 SolutionsSolution 1 ...1A.. Rouler votre film de droite à gauche (ou de gauche à droite) 2A.. Allez dans le véhicule et décollé 1cm du film transparent et le faire coller sur le rouleau de film... 3A..Poser votre film dans un coin et déroulé le.... la partie collante ira dans ce cas sur le carreau et le film plastique passera automatiquement en extérieur Solution 21B..A l’extérieur du véhicule sur la vitre, enlever le film plastique .. 2B..Prenez avec soins le film pour aller le déposer sur la vitre extérieur lLa mise en place9- Une fois poser, le savon (entre le film est la vitre) vous permet de bien mettre en place votre film 10 - Mouiller le film pour faire glisser la raclette (ou une carte), 11 - Maroufler le film du centre vers les bords (jamais du bord vers le centre car si le film se plie et fait un trait, cela est irréversible) N’hésitez pas à remouiller le film (pas les bords) pour à nouveau maroufler celui-ci et le rendre le plus lisse possible... Si des traces d'eau.. trait blanchâtre apparaissent, cela disparaitra après séchage complet (plus ou moins 2 jours) A savoir :Vitres avant, il est interdit de poser une film de type opaque ou très sombre à l'avant, il y a un indice de transparence à respecter pour vous éviter le procès ( renseignement dans les centres autos ou Glasteint Si vous poser un film sur une vitre avant, il faut absolument découper le contour du film à environ 3, 4 mm du bord de la vitre pour ancrer son collage et éviter qu'il se décolle à la fermeture (de la vitre) Ne jamais poser un film à l’extérieur.. il va se rayer.. Pour la maison.. ne jamais poser un film solaire sur un double vitrage à l'intérieur .. risque d"explosion du double vitrage suite au renvoi de la chaleur entre les 2 vitres... il faut absolument le poser à l'extérieur (c'est une film spécial)
| Sujet: Re: vitre teinté Ven 16 Sep - 23:28 | |
| tu peux te renseigner chez glastint , super boulot |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: vitre teinté Sam 17 Sep - 8:20 | |
| Sur le vitres bombées, rien de telle que le thermo formable. Perso je bricole pas mal et quand je vois les voiture qui roulent avec de cartes routières sur le vitre Tant qu'elles sont plates ou incurvées que dans un sens pas de problèmes. Si tu peux les démonter c'est le top. Glastint c'est quasiment le triple. Sur mon Galaxy :(comprenant 4 vitres de chaque côté et lunette arrière) - Glastint 900€ - Magasin jantes Tuning sur Dunkerque : 600€ (500 lors des promos) - Pro Auto entrepreneur : 300 €. Fait ce prix car il fait 3 bandes sur la lunette arrière avec jonction au niveau d'une ligne de dégivrage. Ah ouai, j'ai pas fait le tuto !!! J'y vais, je reviens mettre le liens. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: vitre teinté Sam 17 Sep - 8:55 | |
| Ayé c'est fait : Vitres teintées sur Galaxy __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: vitre teinté Sam 17 Sep - 14:00 | |
| Pour les vitre teinté, la méthode de troc web est la meilleur.
Pour les vitres légèrement bombé, une fois que le film est posé, on peut le faire glissé mais quand on l'applique avec une règle souple et avec un chiffon, on peut en faisant la méthode escargot déformé le film à froid pour qu'il ne fasse pas de plis.
Il faut savoir que l'eau savoneuse mais longtemps à séché alors il faut prendre son temps pour une finition impécable. Les microbulle restantent parte entre 24 à 48h à 20°C.
A évité absolument tous ce qui est produit à vitre ou détergent. Ca fait des taches sur le film de vitre.
Ca ma coûté 75€ sur ma BX break et 45 pour ma Marea. | |
| Sujet: Re: vitre teinté Sam 17 Sep - 14:03 | |
| - Papa_Marco a écrit:
- Pour les vitre teinté, la méthode de troc web est la meilleur.
ben j'ai quand même posé sa pendant 10 ans |
| Sujet: Re: vitre teinté Sam 17 Sep - 14:05 | |
Slt Il y en a plusieurs dans chaque région, sur leboncoin.fr. Sinon voir les copier coller des techniques d'ici et là sur les forum |
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: vitre teinté Sam 17 Sep - 22:38 | |
| Troc... j'ai encore 2 vitres à teinter Sinon j'avais fais les deux du coffre chez ASW (Autosportwilly) j'avais payé 130€ à l'époque, mais depuis c'est 150€ les 2 vitres. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vitre teinté Sam 17 Sep - 23:47 | |
| j'ai parler de sa a un copain qui est ww il on un copain de belgique qui pourez me faire sa pour 220 euros il faut que j'attent qu'il y a une autre personne pour qu'il se déplace . j'ai acheter deux roulot chez norauto a 10 euros au lieu de 20 euros je vais faire un texte sur mon fourgon | |
| Sujet: Re: vitre teinté Dim 18 Sep - 1:03 | |
| - BUZZ a écrit:
- Troc... j'ai encore 2 vitres à teinter
Sinon j'avais fais les deux du coffre chez ASW (Autosportwilly) j'avais payé 130€ à l'époque, mais depuis c'est 150€ les 2 vitres. pas de soucis... si tu veux un dimanche, tu démonte les 2 vitres en début d’après midi, et je passe te les faire avec le matos le jour même |
Mark Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 617 Age : 33 Localisation : Bretagne/Lorraine Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !! Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: vitre teinté Lun 19 Sep - 3:02 | |
| Pour la lunette arrière ça peut se faire avec de la patience en découpant des bandes sur les lignes de dégivrage. C'est comme ça que j'ai fait sur le mien et c plutôt correct. Demande à BUZZ si tu veux un avis objectif il l'a vue de ses yeux | |
| Sujet: Re: vitre teinté Lun 19 Sep - 3:47 | |
| Si tu est pas trop loin, il y as un pro qui fais ca en Belgique pres de Mons et prix tres attractif.
http://glass-protect.jimdo.com/ |
| Sujet: Re: vitre teinté Lun 19 Sep - 12:39 | |
| - TrocWeb a écrit:
- pas de soucis...
si tu veux un dimanche, tu démonte les 2 vitres en début d’après midi, et je passe te les faire avec le matos le jour même Ok quand j'aurais le temps d'attaquer ça - Mark a écrit:
- Pour la lunette arrière ça peut se faire avec de la patience en découpant des bandes sur les lignes de dégivrage. C'est comme ça que j'ai fait sur le mien et c plutôt correct. Demande à BUZZ si tu veux un avis objectif il l'a vue de ses yeux
Oui vu et oui bien posé - Morgan a écrit:
- Si tu est pas trop loin, il y as un pro qui fais ca en Belgique pres de Mons et prix tres attractif.
http://glass-protect.jimdo.com/ Trouvera pas un pro qui fera moins cher. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vitre teinté | |
| vitre teinté | |
