Nombre de messages : 1104 Age : 54 Localisation : st chamond Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001 Spécialisation auto : se debrouille grace au forum Date d'inscription : 31/08/2006
Sujet: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 10:39
bonjour depuis la rentrer mon gros me bouffe beaucoup d eau de refroidissement ! alors le reparer ou changer de voiture une question que je me pose!
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 10:55
tout dépend du kilométrage et de stravaux à faire , voir si ça vaut le coup de réparer ou de le garder pour pièces
ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi
--------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
bruno13 Voyageriste classe 2
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 11:49
pas de langue de bois et cela n'engage que moi, moi aussi j'aurais voulu un diesel mais quand je vois le nombre d'annonces de TD à vendre avec que des problemes je me pose plein de questions,il est bon d'avoir des notions de mécaniques surtout en diésel quant le nombre de lingots est insuffisant à la Banque (lol),pourquoi ce moteur avec 4 culasses fragiles,pas d'autres possibilités d'un autre moteur plus costaud ?quelles ont été les motivations d'une telle motorisation ?bref décu..
Nombre de messages : 104702 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 12:33
Certains sont déçus d'autres en sont content du TD... c'est toute une polémique.
En ce qui concerne ton soucis fab, essaye toujours de situer où est le problème et ensuite tu pourras mieux prendre ta décision.
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 12:41
c'est une idée lancé et complétement fausse...
Ces TD sont très solides si l'entretien est fait régulièrement... huiles filtres, LDR etc.. Il ne faut jamais pousser ce moteur un à froid.. et même à chaud d'ailleurs, ce n'est pas une voiture de course et tous ce passera bien
Regarde mon kilométrage.. et de bien d'autres
Concernant les problèmes récurant, il sont simple à régler avec un minimum de connaissance ou d'aide
et dit toi que si tu a un problème niveau culasse, tu peu en changer une seul contrairement à un autre véhicule ou il te faudra changer toute la rampe (culasse)
fab42 Ancien catégorie 1
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 12:49
bon je pense aux cullasses et pas mal de klm et aucune connaisences en mecanique!
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 12:54
à vérifier
mayonnaise dans ton huile ?.. une durite qui fuit surtout au niveau de calorstat (récurent) durite dur moteur en route et à chaud des traces de LDR quelque par sur le bas des culasses une remonté du LDR par la durite du bocal (moteur chaud) à tu encore les 4 joints séparé ou un joint unique ?
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 14:21
Je voie que les problèmes sont sur tout sur les séries 4, est ce que ils ont les mêmes moteurs que les autres séries ?
Voila mes quatre caisses Américaines, je n'ai plus les deux premières
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 14:25
bon j ai regarder tout est bon sauf durite dure! pas bon je croit
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 14:28
une fois ton moteur presque froid...
ouvre ton bouchon de LDR... met en route laisse chauffer (température normale moteur) si le liquide passe part le bocal au ralenti ou en accélération = joint
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 15:07
quand j ouvre le bocal de refroidissement un tres petit pcth et avant 1 grand pcthc!
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 15:08
fait comme sur la vidéo et comme je t'ai indiqué
t'amuse pas à ouvrir un bocal chaud.. DANGEUREUX
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 17:36
éventuellement, si les culasses des alfa 164 td sont compatibles, j'en ai avec les joints, je te les donne, si ca peut te dépanner...
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 17:45
j avais une durite mal visser !j ai reparer on verra la suite j ai refait mon plein de liquide de refroidissement et fait tourner jusqua le declechement du ventillo rien a signaler !en attente mercie les gars cedricstunt garde les moi je te ferait signe compatible ou pas j en sait rien encore 1 grand mercie
Sujet: Re: sa sent la fin Jeu 15 Sep - 17:54
pas de quoi, c'est de bon coeur, ça sert à ça l'entraide sur le forum
Sujet: Re: sa sent la fin Ven 16 Sep - 11:39
bon voila j ai fait comme sur la video et pareil joint de cullasse aparament sa sent vraiment la fin; je peux rouller comme sa en remaittent du liquide possible ou pas le temp de retrouver autre chose!
Sujet: Re: sa sent la fin Ven 16 Sep - 12:06
si tu as toujours de l'eau en permanence , tu peux rouler
Sujet: Re: sa sent la fin Ven 16 Sep - 12:32
rouler comme sa.. mouais... pas longtemps alors... car l'eau (si elle passe dans le moteur), lave ton cylindre et sa .. c'est pas bon
pourquoi le temps de trouver autre chose... fait la réparation du joint de culasse et hop c'est repartie
a tu regarder si ton calorstat est pas bloqué ?
Sujet: Re: sa sent la fin Ven 16 Sep - 12:40
pas le temp et nulle en mecanique
Sujet: Re: sa sent la fin Ven 16 Sep - 12:44
ramène la moi... je vais te la faire
Sujet: Re: sa sent la fin Ven 16 Sep - 13:47
mercie mais trop loin!
sa sent la fin
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
