| pétaradeur | |
| Sujet: pétaradeur Mer 10 Jan - 17:13 | |
| bonjour a tous j'ai un petit souci avec mon chrysler voyager de 1990 2.5 essence, en fait tout vas bien sauf quand je retrograde ou que je deccelere le pot d'echappement petarade avez vous la solution ? |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 18:25 | |
| Tu es allé trop loin !!!! Moi je dirais avance à l'allumage à régler PS : Les modos vont remettre ça en ordre et mets plus de précision sur ton cricri dans ton profil
| Sujet: oups excusez Mer 10 Jan - 18:35 | |
| je vais poster au bon endroit excusez moi |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 18:51 | |
| Cela peut aussi venir d'une prise d'air au niveau du collecteur d'admission. Est-ce que ton véhicule tressaute à l'accélération ou est-ce que ton moteur continu de tourner aprés avoir coupé le contact? Pour déceler une prise d'air,asperge un peu de dégrippant partout où il peut y avoir une prise d'air et si le régime moteur augmente,tu as localisé la prise d'air. |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 18:54 | |
| Merci nicos Je ne connaissais pas le coup du dégrippant |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 20:39 | |
| Tu peux aussi passer un chifon imbibé d'essence aux mêmes endroits mais je trouves cette technique plus dangereuse. |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 21:00 | |
| Cela mets arrivé, c'était les chicanes du silencieux qui étaient dessouder. Mais ce n'est peut être pas le cas sur le tiens. |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 22:43 | |
| desolé pour le retard dans la reponse mais ma fille ne voulais pas dormir ce soir, en fait j'ai regardé aussi la valve egr et sur celle ci j'ai deux tuyau qui sont branché sur un module en dessous de la valve mais le troisieme part dans l'air il est branché nul part, de plus le tuyau qui relie le collecteur d'echappement a la boite a air est manquant je precise aussi qu'il s'agit d'un modele equipé au gpl et quand je tourne au gaz entre le ralenti et 2000 tour aucune puissance j'arrive meme pas a accelerer au dessous de 2000 tout vas bien. En essence tout vas bien a l'acceleration c'est juste en decceleration qu'il petarade. Pas de fuite aux collecteur les bougies sont neuve et les faisceau haute tension sont en bon etat. En plus je doi le passer au controle technique lundi matin aie aie aie |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 22:45 | |
| au fait je pense ne pas etre au bon endroit pour demander conseil mais j'ai pas trouvé l'emplacement exact sur le forum desolé |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 23:23 | |
| Sujet: Re: pétaradeur Mer 10 Jan - 23:44 | |
| Si, si tu es arrivé au bon endroit car les modos ont replacé ton sujet où il fallait Ils ont l'oeil Pour ton problème regardes déja les réponses données en sachant que sur a réponse de Stylson ton bruit sonnera plus la ferraille. Bon courage PS : pour ton controle tu fais comme moi tu choisis un centre où la contre-visite est gratuite, cela te donne un délai pour le repasser. Je passe le mien samedi |
| Sujet: Re: pétaradeur Jeu 11 Jan - 6:35 | |
| j'ai pas de bruit de feraille dans le pot d'echappement lol c'est des a coup de depression, mais cette valve egr quelqu'un sait comment elle doit etre branché et surtout ou vas ce troisième tuyau qui traine ??? |
| Sujet: Re: pétaradeur Jeu 11 Jan - 6:59 | |
| Normalement il n'y a q'un tuyau sur la vanne EGR, à moins que cela soit different avec le GPL.
(Repère bleu) http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Virer-la-vanne-EGR-sur-un-S1-25L-t2064.htm |
| Sujet: Re: pétaradeur Jeu 11 Jan - 19:30 | |
| ca y est j'ai trouvé ou il va mais ca petarade toujours grrrrrrr je vais tout demonter ce week end on verra bien ce que ca donne on sait jamais |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 10:37 | |
| Voila apres premier demantage electrique j'avais toute les masse qui etaient oxidée comme un bateau rouillé ca aide pas pour le bon fonctionnement du moteur, le tuyau dont je parle est celui qui recycle les gaz d'echappement afin de rechauffer l'air a l'admission du coup je vais le boucher afin de ne plus avoir d'odeur d'echappement dans l'habitacle, par contre j'ai une manette juste a coté du neman et je ne sais pas a quoi elle sert (si vous voulez que j'en fasse une photo je le ferai) si quelqu'un sais a quoi elle sert je lui en serai eternellement reconnaissant. Je n'ai pas le mode d'emploi c'est pour ca que je me demande. Merci d'avance |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 11:41 | |
| Ce n'est pas la manette qui permet de bouger la colonne de direction de haut en bas? Quand tu l'actionne,le volant doit bouger. Essaye,tu ne risque rien... |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 12:06 | |
| Par contre,méfiance quand tu manoeuvre cette manette car le mouvement du volant est trés brusque. |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 12:34 | |
| Salut. Ce ne serait pas cette "manette" là par hasard ? Si oui, elle n'a rien à voir avec le réglage du volant |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 14:38 | |
| Ah oui,non cette manette n'a rien à voir avec celle dont je parles. On avait déjà dit à quoi elle servait celle-là mais je ne me souviens plus... |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 15:02 | |
| oui c'est la manette sur la photo celle pour bouger le volant est de l'autre coté donc comme elle ne fait rien quand je la manipule je me demande ce que c'est |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 16:29 | |
| Moi je ne connais pas du tout Eclaire nous Stylson ou nicos si ça te revient |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 17:21 | |
| - Eug87 a écrit:
- Moi je ne connais pas du tout
Ce levier de commande mécanique enclenche un interrupteur, le long de la colonne de direction, qui je pense* permet l'éclairage de stationnement. * Comme sur le mien, le meiman ne fonctionne pas correctement, je pense que... |
| Sujet: Re: pétaradeur Dim 14 Jan - 21:07 | |
| Yes, merci Stylson. Donc cela doit rnclencher automatiquement les feux de stationnement C'est spécifique Amérique |
| Sujet: Re: pétaradeur | |
| pétaradeur | |
