 cherche connecteur de durites (carbu) T plastique
cherche connecteur de durites (carbu) T plastique Empty
MessageSujet: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 9 Jan - 16:51
En déculassant le moteur de mon voyager 2.5L es (1990), j'ai cassé une petite pièce plastique en forme de T qui connectent trois durites dont deux vont au carburateur. Est-ce que selon vous je peux trouver cette pièce ainsi que les petites durites qui y sont associées ailleurs que chez chrysler ?
El Menhir
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 9 Jan - 17:00
tu dois pouvoir en récupérer dans une casse ou un comptoir auto sans pb . Au fait, pas de carbu sur un cricri Wink
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 9 Jan - 17:05
merci, mais c'est quoi s'il n'y a pas de carbu?
jmtwan
jmtwan
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 9 Jan - 17:26
c'est un corps de papillon (throttle body en anglais ) , c'est à dire c'est juste un passage avec le papillon à l'interieur et un moteur de régulation de ralenti fixé dessus ), le mélange ne se fait pas dedans (mais après dans la tubulure au niveau de l'injecteur ) donc ce n'est pas un carbu meme si çà y ressemble
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 9 Jan - 17:37
Système d'injection monopoint, comprenant un seul injecteur, commandé électroniquement.
Une injection monopoint ne peut être qu'indirecte, c'est-à-dire qu'elle a lieu dans la tubulure d'admission, en amont de la chambre de combustion
Si c'est un T ou un Y que tu cherches, rien sert de s'enmer... à allez la casse ... Tu peux en trouver pour pas cher en magasin de bricolage.
Au rayon arrosage par goutte à goutte, ils en existent différent diamètre ou formes tout à fait adapté à l'usage que tu recherche.
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 9 Jan - 22:00
oui mais sa veilli très mal au contact de la chaleur et des vapeurs d'huile,escense,faut se renseigner cher chrysler,sa vaut pas cher!
si sa continue les gars vous allez monter un moteur de tondeuse dans votre caisse!!!!!!!!!!!!!faut èxagèrer pas quand même!
des infos comme sa èviter de les donner.une voiture sa n'a rien a voir avec l'arrosage du parc floral de la commune!ha les bricolos.
em Cool Suspect
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 9 Jan - 22:04
On fait ça qu'on peut avec ça qu'on a mon pauvre Etienne Laughing
Wink
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMer 10 Jan - 14:21
mystère 43 a écrit:
... si sa continue les gars vous allez monter un moteur de tondeuse dans votre caisse!!!!!!!!!!!!!faut èxagèrer pas quand même!
em Cool Suspect
Dans ce cas ça peut servir:
cherche connecteur de durites (carbu) T plastique Dyn002_original_405_270_pjpeg_54744_eee94264b53ba604110248efb3012fe1
(photo d'un S1 utilisé comme serre)
lol!
cherche connecteur de durites (carbu) T plastique Signat10
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyJeu 11 Jan - 9:27
salut,
y a comme un souci chez Chrysler. J'ai appelé dans trois concessions de ma région, ils sont tncapable de me dire ce qu'est la pièce en T dont je parle, et encore moins s'ils peuvent en commander. Pb le catalogue de ce modèle de minivan n'a pas été réédité.
Et comme ce T m'a l'air d'être calibré même s'il me semble qu'il connecte des durites d'air (pas de collier, aucun dépôt à l'intérieur), je ne prendrais pas le risque de mettren'importe quelle pièce.
Si qqu'un a un visuel de cette pièce non détaillée sur la revue technique en allemand dispo sur ce forum. Merci
El Menhir
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyJeu 11 Jan - 9:32
hello,
et votre culasse ques qu'il en est?bonne a l'èpreuve?
em Cool
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyJeu 11 Jan - 11:12
Culasse nickel, resurfacée, prête à la remonte !!!
Il me manque juste ce petit T de M... !!
J'envoie une photo chez Chrysler tout à l'heure...
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyJeu 11 Jan - 11:57
envoie moi aussi cette photo je dois avoir cette pièce!
em Cool
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyJeu 11 Jan - 12:22
Je n'arrive pas à importer mes photos, le serveur ne reconnait pas mon mot de passe utilisateur ...?
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyJeu 11 Jan - 12:44
Enoies-là moi et je la posterai ici
buzzleclair_1@hotmail.com
(recopies copier/coller l'adresse dans ta boite mail)
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyJeu 11 Jan - 17:29
Voici les photos en question:
cherche connecteur de durites (carbu) T plastique Dyn001_original_825_617_pjpeg__f2a879acd334db03ab3cc7c747781bd8
cherche connecteur de durites (carbu) T plastique Dyn001_original_825_617_pjpeg__f816141c36ed21af529088c0feb9c506
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: bonne idée   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyLun 15 Jan - 20:47
un bout de plastique est un bout de plastique...
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 16 Jan - 7:25
et un bon vieux T en cuivre au rayon plomberie tu trouve pas ?
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 16 Jan - 9:49
Quelle galère !!!
Au rayon pomberie, je ne trouvais pas le bon diamètre, bref après avoir envoyé les photos chez Chrysler, ils m'ont commandé une pièce, pas la bonne biensur. Alors je me suis muni d'un botin et j'ai appellé les casses, et là miracle, deux voyager essence complets sur le parc, plus qu'à se servir. Et en bonus deux roues (jantes équipées Goodrich) pour euros les deux... Laughing Laughing
Plus qu'à finir de remonter et croiser les doigts...
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 16 Jan - 12:11
pour les T c'est cool, pour les pneus, fait gaffe car ils ont du poser
MessageSujet: Re: cherche connecteur de durites (carbu) T plastique   cherche connecteur de durites (carbu) T plastique EmptyMar 16 Jan - 16:25
Très content pour toi. Very Happy
Comme quoi les bonnes combines, ne sont pas toutes à écarter. Idea
» Cherche plastique encadrement vitre coffre electrique S4
» de l'eau dans le qui remonte du carbu
» pompe a carbu (de gavage) chrysler voyager SII 3.3 150 ch. 4x4
» 4Cyl 2L2 Carbu Fuite d'huile sur pot déchappement
» tube metal souple qui part de dessous carbu
