599 €
 fermeture du coffre tres dur
MACHIN joel
MACHIN joel
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD DE 1993
fermeture du coffre tres dur Empty
MessageSujet: fermeture du coffre tres dur   fermeture du coffre tres dur EmptyMar 9 Aoû - 19:11
Salut a tous
Si quelqu'un peu m'aider sa m'arangerais ; j'ai le coffre qui ferme trés mal méme en ayant changé les charniéres et reculé les tampons buttés
toujours pareil quelqu'un a une idée
merci beaucoup
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: fermeture du coffre tres dur   fermeture du coffre tres dur EmptyMar 9 Aoû - 19:31
j'ai eu ce probleme de hayon pas centré du tout,l'idéal cest de bloqué les verrins au 2/3 de leur course en position ouverte donc,comme ca les pistons ne poussent pas vers l'extérieur le hayon et tu peut desserer les ecrous légèrement,positionner un coté,serrer,positionner l'autre coté et serrer,ne pas enlever les petits écrous de 10 en l'abscence des écrou de 13 car sinon la charnière se détend si ta pas mis des cables pour limiter la course des vérrins hayon ouvert,je sais pas si tu m'as suivi..
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: fermeture du coffre tres dur   fermeture du coffre tres dur EmptyMar 9 Aoû - 19:35
Escuse moi mais j'ai riens capté si ta une autre esplication en stock je prend
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: fermeture du coffre tres dur   fermeture du coffre tres dur EmptyMar 9 Aoû - 19:39
au niveau des charnières,tu peut positionner le hayon en agissant sur les écrous de 13..
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: fermeture du coffre tres dur   fermeture du coffre tres dur EmptyMar 9 Aoû - 19:44
j'ai essayé déja sa et sa ne ferme pas ou trés mal
MessageSujet: Re: fermeture du coffre tres dur   fermeture du coffre tres dur EmptyMar 9 Aoû - 20:34
tu peu essayer de desserrer la buté central (celle sur la voiture en bas ) pour l'avancer ou la reculer, dans ton cas, je pense qu'il faut l'avancer un peu... bon courage pour la desserrer (moi j'ai réussi avec une pince étau ) car l’étoilé est tellement petit au centre, qu'il fallait pas rêver
astuce, une fois desserré un peu, la faire bouger en tapant avec un marteau, car il faut déplacer toute la plaque en dessous
MACHIN joel
MACHIN joel
MessageSujet: Re: fermeture du coffre tres dur   fermeture du coffre tres dur EmptyMar 9 Aoû - 20:56
a d'accord je savais pas que sa bougeais avec une pince etau
merci j'essayerais demain
sympa
» Coffre bloqué - fermeture centrelisée
» fermeture centralisé
» fermeture electique
» FERMETURE CENTRALISEE
» Fermeture centralisé s1
