Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Rotules latérales HS
Rotules latérales HS Empty
MessageSujet: Rotules latérales HS   Rotules latérales HS EmptySam 6 Jan - 17:00
SALUT !
En allant faire faire un parallélisme, le mécano m'a dit que l'usure intérieure et extérieure de mes pneus avant était dûe en fait à un trop grand jeu dans les rotules latérales de ma S3...! KEZAKO...?
Il faudrait les changer.
Est ce que kkun sait combien ça coûte tout çà...? il parait que la main d'oeuvre représente pas mal d'heures...
En tous cas, merci pour vos conseils...
Kitzbuhel geek
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Rotules latérales HS   Rotules latérales HS EmptySam 6 Jan - 18:51
A l'avant ou à l'arrière? A l'avant, c'est un enssemble rotule/moyeu derière le disque de frein qui se change en bloc (pas trop compliqué), à l'arrière, c'est des freins à tambours et là c'est plus compliqué, les roulements sont dans l'axe du tabour de fein, mais ceux là sont serrables et reglable (donc peut-être deserrés), si c'est à l'arrière, c'est peut-être pas grave, mais si faut changer, ça se complique...
MessageSujet: Re: Rotules latérales HS   Rotules latérales HS EmptySam 6 Jan - 20:34
kitzbuhel parle des rotules pas des roulements Rolling Eyes
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Rotules latérales HS   Rotules latérales HS EmptyDim 7 Jan - 0:22
Ha, exact, bein ça c'est le nord! on capte mal....
Les rotules latérales, c'est peut-être des ancrages des triangles de suspension inférieurs qu'il cause ton mécano, alors là c possible, ça peut demander des heures de travail....
» Baguettes lattérales
» Baguettes latérales
» rotules S2 et S3
» Rotules de suspensions 2.5TD 99
» Centralisation portes latérales
