599 €
 comment monter un verrin de coffre electrique?
maxi
Chryslerien groupe 1
maxi
Nombre de messages : 371
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005
comment monter un verrin de coffre electrique? Empty
MessageSujet: comment monter un verrin de coffre electrique?   comment monter un verrin de coffre electrique? EmptyMer 20 Juil - 12:34
j'ai vu qu'en option on pouvait avoir l'ouverture du coffre electrique, y'a le petit bouton prevu a cet effet en haut de la console (à côté des 2 boutons d'ouverture des portes coulissantes)
donc pour faire l'upload j'aimerai savoir si c'est déjà pré-cablé?
et puis où peut on trouver des verrins electrique?
merci Wink
Mark
Mark
Nombre de messages : 617
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km
Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !!
MessageSujet: Re: comment monter un verrin de coffre electrique?   comment monter un verrin de coffre electrique? EmptyMer 20 Juil - 13:48
Si le bouton y est déjà, il y'a de fortes chances que le cablage aussi. Maintenant pour les vérins ce ne sont pas eux qu'il faut changer. Il faut en fait rajouter un moteur avec un troisième bras à relier au hayon. Il se situe à l'intérieur du coffre, donc il y'a peut-être une garniture à changer sauf si un cache est déjà prévu à cet effet.
On le voit bien sur cette photo sur la gauche :
comment monter un verrin de coffre electrique? 7e49c3f4efd9d05611dacd1f9d952d1192fbbb90
Les vérins d'origine restent donc en place, comme ça tu peux quand mm l'ouvrir manuellement si jamais l'ouverture électrique tombe en panne !
maxi
maxi
MessageSujet: Re: comment monter un verrin de coffre electrique?   comment monter un verrin de coffre electrique? EmptyMer 20 Juil - 17:35
merci beaucoup!!!
effectivement c'est pas gagné car il me faut la garniture avec le système + moteur... autant dire que c'est mort Sad
Mark
Mark
MessageSujet: Re: comment monter un verrin de coffre electrique?   comment monter un verrin de coffre electrique? EmptyMer 20 Juil - 17:43
Honnêtement si c'est déjà câblé et que tu trouves le moteur, ça doit être faisable. Les trous de fixation sont surement déjà là !
Les garnitures c'est chi*nt à enlever mais c'est que des vis et des clips sur celle là il me semble (j'en avais enlevé une sans moteur dans une casse une fois pour les moteurs de vitres de custode)
Pour le moteur tu peux toujours essayer chez Chrysler (ça va être super cher) sinon regarde sur rockauto. Sinon y'a aussi un détaillant au québec qui prend des commandes par téléphone. J'ai déjà commandé des pièces pour un chevrolet chez lui, c'était pas excessif au niveau prix et rapide. Voilà son site.
Si ça peut faciliter les recherches, c'est peut-être le mm système sur les S5 (à vérifier au niveau des fixations)
maxi
maxi
MessageSujet: Re: comment monter un verrin de coffre electrique?   comment monter un verrin de coffre electrique? EmptyMer 20 Juil - 17:53
merci pour tes réponses!!
bon y'a plus qu'a trouver cette piece, ça risque de prendre du temps...
je d'abord faire le tour des casses on verra bien Smile
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: comment monter un verrin de coffre electrique?   comment monter un verrin de coffre electrique? EmptyMar 2 Aoû - 11:38
salut , sinon contactes le membre flavy, peut être il peut t'avoir ça Wink
MessageSujet: Re: comment monter un verrin de coffre electrique?   comment monter un verrin de coffre electrique? EmptyMar 11 Oct - 15:17
Bonjour
avez vous trouver les infos si cablage existant etc
pour instaler ce moteur de coffre en deuxiemme monte
Cyril74
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: comment monter un verrin de coffre electrique?   comment monter un verrin de coffre electrique? EmptyDim 1 Avr - 0:56
maxi, as tu trouver les cables ?
si oui peux tu me dire où ils sont cachés ?
j'aimerais faire le système Very Happy
» Verin coffre arrière et moteur de coffre electrique
» Coffre électrique s1
» ouverture coffre electrique
» Comment démonter les seuils de porte et coffre ??
» Cherche plastique encadrement vitre coffre electrique S4
