-28%
229.99 € 318.99 €
 Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit
voyage-air
voyage-air
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997
Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  Empty
MessageSujet: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyMar 5 Juil - 19:14
Je suis entrain de préparer mon Chrysler pour les vacances , je voudrai changer le filtre à huile sur un moteur à chaine de 2.5 td année 97 , mais je ne sait pas dans quel emplacement le chercher .
Puis il y a aussi ce filtre à gasoil que je n'arrive pas à desserré et séparer de son vase . Comment s'y prend t-on !
Autre chose , j'ai démonter le ciel de toit pour le rénover , je ne sait pas quel type de colle et de tissus utilisé j'aimerai bien avoir des conseils Merci .
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyMar 5 Juil - 23:10
Quand tu dis ne pas savoir où chercher le filtre à huile, tu veux dire dans le van ou bien où l'acheter ?
Si c'est dans le van il se trouve en bas à droite (en regardant dans le sens de la marche) et derrière le moteur, l'accès n'est pas facile du tout ni par en dessous (attention chandelles obligatoires !!!) ni par le côté droit en démontant la roue et en dégrafant le passage de roue en plastique.
Si c'est pour l'acheter moi je commande les pièces Mopar (chez Fiat maintenant)
Pour le filtre à gazole ben je ne sais pas trop le miens est bien venu à chaque fois. Mais à ta place j'essaierai avec deux grandes clefs à sangle pour dévisser le bocal de réchauffe en premier, puis passer au filtre lui même si tu es arrivé à bout du bocal...
voyage-air
voyage-air
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyMer 6 Juil - 8:16
Salut , merci de m'avoir aider à localiser le filtre à huile , donc d'après toi ce sera difficile ! .
Le filtre à gasoil j'ai démonter les trois boulon du dessus , , puis j'ai essayé de dévissé seulement le filtre .... sans succès .
Pour l'achat j'avais pensé sur le net .... je ne savait que chez Fiat ca le fait aussi !.
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyMer 6 Juil - 8:47
J'achète mes filtre sur Mister auto et aucun souci.
Pour le filtre a huile, j'ai utilisé cette clefs avec une petite ralonge pour passé au dessus de la crémaillère puis un cardan et 2 grande rallonge pour sortir a coté de l'échappement.
C'est le plus simple que j'ai trouvé.
Tu a toujours le system D
Avec un bon tournevis plat, tu perce le filtre à huile (tape sur le tournevis avec un marteau), tu dévisse.
L'inconvégnant du système D, c'est que tu prend une douche d'huile avec le Voyager S3 et ce n'est pas agréable.
voyage-air
voyage-air
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyMer 6 Juil - 21:16
Salut , J'ai un compte chez M A j'y ai déjà acheté mes plaquettes de freins et les disques .
Pour le système D ce sera le dernier recours en effet , je ne vais tout de même pas me laisser embêter par ça ! .
voyage-air
voyage-air
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyJeu 7 Juil - 9:05
En attendant que ma commande de filtres arrive , j'ai fini de préparer la surface du ciel de toit , mais à présent je suis entrain de me demander s'il ne serai pas mieux pour moi de le changer aussi contre un plus récent . Vue le prix que me coutera le tissus/mousse et la colle est-ce qu'il ne serai pas mieux en effet d'aller chercher dans les casses un modèle même celui des S4 , si ca y va bien sur ! .
Quelqu'un à déjà tenté l'expérience ? , juste pour savoir si ca le fait !.
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyJeu 7 Juil - 10:07
Je ne pense pas que le ciel de S4 aille dessus. La caisse et légèrement différente au niveau du coffre. L'ouverture est un peu plus petite. On la vu avec la poussette qui ne touchais pas le toit sur le S3 et qui touche le toit sur le S4.
Le forum CDRBeThree
Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  Sigant11
palou
palou
Nombre de messages : 151
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyJeu 7 Juil - 17:07
Bonjour !
il y a 2 semaines ,j'ai refait mon ciel de toit sur un 2.5 DT long de 97 , cela ma couter
en tout 55euros tissus plus colle ( néoprène en bombe ) bizarrement le tissus et plus chére que le faux cuir que moi j'ai pris cher mondial tissus ! 10euro le m
et franchement si ton interieur et comme le mien beige , le rendu et mieux que le tissus d'origine
ps cela aurait pu me couter moins chere de 10 euro si ma femme c'etai pas planter dans les mesure!!!
voyage-air
voyage-air
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyJeu 7 Juil - 21:09
Merci pour l'info Palou , ca revient donc pratiquement au prix d'un ciel à la casse ....Enfin presque '20 euro près' . Mais dis moi , ton tissus il y avait la mousse comprise , ou t l'avait conservé de ton ciel ? .
Papa-Marco tu as réussi à me convaincre de rester sur le modèles S3 qui n'est pas plus mal en série 98/2001 . J'ai failli en acheté un mais de 50 euro le gars est revenu sur le prix est en voulait 100 euro ......" dommage .
palou
palou
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyVen 8 Juil - 2:08
Bonjour!
bin au départ ! je voulait recoller le tissus d'origine ,car il se décollai ! et une fois le ciel démonter , je me suis dit je décolle le tissus doucement , la mousse reste sur le ciel ,et je lave le tissus comme un grand!!
mais ne connaissant rien au lavage je l'est mis a la machine !
et la surprise en voulant le remettre il avait bien sur rétréci , donc j'ai remis un autre tissus ,
donc voila la mousse et fixer sur le ciel (espèce carton mélanger a de la fibre)
je te mettrais une photos pour voir le résultat demain !
Ps j'en est profiter pour installer un écran de toit pour le gamin!
voyage-air
voyage-air
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyVen 8 Juil - 9:48
Bonjour , Ce ne sera pas aussi facile pour moi , car j'ai décollé le peu de mousse qui rester sur le panneau (il me semble être en fibre de verre) , le reste étant parti avec la toile . Donc ce n'est pas un simple tissus dont j'aurai besoin , mais d'un tissus doublé d'une mousse . Tu pense qu'à Mondial tissus ils aurait ça ? .
palou
palou
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyVen 8 Juil - 17:25
Bonjour ! voici une photos !
pour la mousse , je net pas vue du tissus plus mousse , mais il et sur que tu va avoir du boulot
car il va te falloir enlevé toute la mousse rester coller sur ton ciel , car la moindre épaisseur cela se verra ! pour la mousse il ne te la faut pas épaisse 2mm max , car le ciel a des forme
(emplacement console et part soleil)
enfin voila bon courage !! car pour moi départ vacances ile de ré !!!
youppiiiiii
Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  P0807111
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyVen 8 Juil - 18:44
super propre bravo
bonne vacances et bonne route alors
voyage-air
voyage-air
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyVen 8 Juil - 19:17
Tout simplement bravo , c'est du beau travail , même la photo est belle . Puisque je ne dispose pas des éléments je crois que je vais devoir continuer à chercher un ciel dans les casses auto . J'ai déjà fait ceux de tout Marseille et ses environs et je n'en ai pas trouvé .
A moins que je trouve un Scellier qui accepterez de me le faire pour pas trop cher
Bonne vacance à l'Ile de Ré .
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyVen 8 Juil - 23:58
Non pour le filtre à huile ce n'est pas difficile, c'est juste qu'il n'est pas facile d'accès quand on n'a pas de pont.
Pour ton filtre à gazole essaies de le desserrer en place, en commençant par le bocal en dessus, dès qu'il est venu desserre le filtre lui même ensuite les boulons du dessus pour tout tomber, c'est plus facile Wink
youppiiiiii
Très joli félicitations !!!
Ça tombe bien que vous en parliez car je viens de remarquer que le miens commençait aussi à se décoller dans les creux, ce serait possible de détailler comment tu t'y est pris pour le refaire ?
Il faut tout démonter je présume non ? bref ça m’intéresse car j'aimerais garder mon Van le plus longtemps possible Very Happy
voyage-air
voyage-air
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptySam 9 Juil - 12:19
Citation :
Salut , Je vient de regarder le filtre huile , et en effet je vais galéré , je vais tenter d'effectuer l'opération coucher sur le dos à la force des bras . (après avoir fait la vidange bien sur ! ) .
Pour le filtre gasoil je ne sait pas comment enlevé le filtre seul , en dessous il n'y a qu'une espèce de vis en plastique . Est-ce que le filtre seul se tire vers le haut ou le bas , ou bien il y a une rotation à faire ? .
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyLun 11 Juil - 23:16
voyage-air a écrit:
Citation :
La "vis en plastique" sous ton filtre à gazole c'est le bocal qui contient la résistance qui réchauffe le gazole en cas de basse température, commence par essayer de le desserrer en le dévissant filtre en place, quand il aura bougé tu fais pareil pour le filtre lui même.
Ensuite tu dévisse les vis du support pour pouvoir bouger tout l'ensemble et le rendre accessible pour finir le démontage.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyDim 17 Juil - 2:48
je fais un petit aparté pour demander quelle colle prendre exactement pour coller le ciel
sachant que chez moi aussi il se décolle , encore plus par temps pluvieux ! et se retend quand la T° monte
il se décolle à l'avant derrière le pare soleil , et autour des poignées au plafond à l'avant
merci d'avance
voyage-air
voyage-air
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyDim 17 Juil - 11:34
Salut , devant la problématique de trouver le tissus doublé de mousse, et la colle etc .... et au prix que cela m'aurai couter , et bien je me suis résolu à acheter à la casse un ciel complet avec poignée lumineux et console plafonnier (ce que je n'avait pas au départ) , j'ai refait le branchement et plus de problème , Voilà . 90 € l'ensemble .
Merci pour tes explications Chrysler-29 , j'ai pris note , j'essaierai . Idea
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyMer 20 Juil - 18:27
Merci à tous pour toute ces explications, ça tombe a pique, filtre à changer et ciel de toit aussi.
bonne continuation et bonne vacances au chanceux.
cheers
MessageSujet: Re: Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit    Remplacement et entretiens des filtres et ciel de toit  EmptyMer 14 Sep - 15:52
désolé de déterrer le post, concernant la colle, on en trouve dans les centres auto, conditionnée en bombe, c'est spécifique pour garnir les interieurs de portes, j'avais refait le ciel de toit de ma firebird avec (en cuir) super rendu, aucune surépaisseur!
» ciel de toit...
» ciel de toit
» ciel de toit
» ciel de toit s1
» ciel de toit sur s4
