599 €
 au secour aidez moi !!!!!! urgent
au secour aidez moi !!!!!! urgent Empty
MessageSujet: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyMer 29 Juin - 20:13
Bonjour
comme dit dans le titre j'ai vraiment besoin d'aide j'ai mon Chrysler Voyager 2.4 16V qui tourne comme une patate en essence depuis que je l'ai et je ne trouve pas le probleme c'est un essence gpl quand je dit qui tourne comme une patate c'est u'il tourne sur trois cylindre
voila ce que j'ai fait pour le moment
changement de bougie
changement de fils de bougie
changement de bobine d'allumage
changement sonde lambda les deux
et sa ne va toujours pas la je sais plus quoi faire
et au fait j'ai mon voyant "check engine soon" qui est allumé puis le voyant reserve au plus bas alors que quand je demarre il est au niveau de l'essence que j'ai mis je trouve sa bizarre puis j'ai aussi un bruit dans le catalyseur
je vous remercie d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyMer 29 Juin - 20:22
Slt
Et au GPL il fonctionne correctement ?
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:10
Je n'est jamais essayé car le tuyau apres la valve de remplissage était hs mais je vien de le récuperez d'un garage spécialisé gpl qui me la changez il faut que je teste
et sinon et sinon j'ai débranchez les fils injecteur un par un et quand je débranche le n°4 aucun changement de régime est ce normal ?
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:24
Puisque tu as ce voyant il doit y avoir un ou des défauts ...
Il faudrait les récupérer, je ne pense pas que tu puisses le faire à la clé (à essayer quand même) donc il faudrait passer la valise.
Pour les injecteurs si tu as changement de régime sur les 3 autres, le 4ème devrait le faire aussi.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  au secour aidez moi !!!!!! urgent Sans_t10 - au secour aidez moi !!!!!! urgent Sans_t11 - au secour aidez moi !!!!!! urgent Attent10
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:26
Non,ce n'est pas normal...
Je pense que tu tiens ta panne.
comment récupurez les code défault
et non le 4eme injecteur ne change pas de régime
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:29
salut , il faut trouver quelqu'un qui a une valise de diagnostique que tu branches qur la prise diag ,l'idéal se serait d'aller chez Chrysler
sinon tu peux essayer ça mais pas sur que ça marche sur ton modèle
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/codes.html
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:31
vers chez moi le plus pres est a au moin 100km et vu qu'il tourne sur 3cylindre c'es pas ideal en plus il y a beaucoup de montagne dans l'ain surtout pour allez en haute-savoie
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:32
Essayes cette procédure : cliques ICI
Mais je pense que vu l'année ça ne doit pas marcher.
Après c'est la valise chez Chrysler ou autre, certains pros peuvent aussi te le faire quelquefois.
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:37
olivier06 a écrit:
salut , il faut trouver quelqu'un qui a une valise de diagnostique ... l'idéal se serait d'aller chez Chrysler
Re bonjour,
A propos des valises,
J'ai un petit soucis de pollution sur mon 2.4 et l'autre jour je me suis arrété faire le plein chez Total à coté de chez moi.
La station dispose d'un petit atelier qui paye pas de mine, mais qui affiche toujours complet.
J'avais sympathisé avec le mécano à l'époque ou je roulais en Gt Turbo.
Donc là je me suis arrété avec le S3 pour lui demander si à tout hazard il avait pas la valise Bosh...
Réponse : OUI ! cheers
Il ne peut pas tout reconfigurer, mais il peut diagnostiquer.
Tarif: 50€
Donc renseignez vous dans les stations services disposant d'un atelier avec gros volume de passage, on sait jamais !
Wink
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:40
cool essayes de faire ça et tiens nous au jus Wink
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 10:59
voila une petite video pour que vous voyez comment il tourne
[url][/url]
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 11:15
Re,
De toutes évidence, tu as un cylindre qui donne pas.
Les causes peuvent etre multiples, mais dans la mesure où la coupure de l'injecteur 4 n'a aucune incidence et qu'en parallèle tu as changé tout l'allumage ...
Tu sais ce qu'il te reste à faire !
Pour info, je crois qu'il y a une rampe d'injecteurs sur ebay en ce moment...
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 11:19
en gros ce sont mes injecteur mais je vais essayez en gpl vu que le gpl je pense est plus fluide je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que peut etre il tournera peut etre mieux au gpl je vous tient a u jus
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 12:01
C'est peut être bien ta commande GPL qui met le binz sur l'injecteur.
J'ai eu le cas à part que c'était l'inverse, l'injecteur était toujours ouvert.
Jettes un oeil sur le faisceau des injecteurs tu as peut être un fil coupé/débranché/dessouder quelque part.
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyVen 1 Juil - 13:06
je ne pense pas car j'ai bien du courant qui passe dans le fil de l'injecteur n°4 car je l'ai débranché et mis une led 12v car je n'avais pas de multimètre pour sa voir si le jus passais et sa passe apparemment les injecteur donne par intermittence en gros ce n'est pas alimenté en continu car la led clignotait
MessageSujet: Re: au secour aidez moi !!!!!! urgent   au secour aidez moi !!!!!! urgent EmptyLun 11 Juil - 14:08
Bonjour a tous
je viens donnez des nouvelles
donc j'ai essayez au gpl mon cricri il broute toujours (la cause peut etre les bougie non spécifique gpl )
ensuite je me suis dit il faut qu'il tourne a l'essence donc parmi toute les solution dont j'ai essayé n'abouttissai a rien j'ai décider de démontez les injecteurs et la surprise le n°4 était bouché et les autres commencait a bien s'abimez du coup j'ai mit un coup de dégippant puis un coup de nettoyant frein un coup de soufllette puis tout remontez en esperant que sa marche
et hop il tourne sur les 4cylindre je suis trop content
maintenant mon probleme c'est la jauge d'essence a la premiere barre le voyant de reserve s'allume est ce que sa arrive que les aiguille indique faut sur ces modeles merci
» Au secour help me
» aidez moi à choisir... le Voyager !
» Aidez moi à choisir mon voyager
» roue de secour
» que ce passe t il ?
