Le Deal du moment : -17%
249 €
 Démonter haut-parleur arrière.
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
Démonter haut-parleur arrière. Empty
MessageSujet: Démonter haut-parleur arrière.   Démonter haut-parleur arrière. EmptyLun 27 Juin - 11:46
Bonjour à tous.
J'ai le haut-parler arrière droit (celui du haut) qui ne fonctionne pas sur mon Grand Voyager S4 Limited de 2007.
Comment se démonte le morceau de garniture au niveau de ce haut parleur ??
Et comment tester si le HP fonctionne ou non ??
Merci d'avance.
Olivier.
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: Démonter haut-parleur arrière.   Démonter haut-parleur arrière. EmptyLun 27 Juin - 12:36
Il faut enlever la vis (là où on peut clipser le cache-bagages) ensuite il n'y a plus qu'à déclipser la partie qui va du haut-parleur à presque la ceinture du 2ème rang. Utilise un outil plastique pour ne pas abîmer l'eutre partie plastique.
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Démonter haut-parleur arrière.   Démonter haut-parleur arrière. EmptyMar 28 Juin - 15:44
Merci pour l'info patnat.
J'essaierai quand il fera un peu moins chaud.
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Démonter haut-parleur arrière.   Démonter haut-parleur arrière. EmptySam 28 Jan - 22:26
Bon, ça y est, j'ai réussi à atteindre ce fichu haut-parleur qui était tout simplement ... débranché !! La fiche pendait dans le vide !!
Pour y accéder, je n'ai pas réussi à enlever la garniture, j'ai eu peur de tout casser.
J'ai enlevé les vis cachées dans les supports de cache bagages, enlevé une partie du joint du coffre, tiré un peu la garniture et j'y ai glissé mon bras : c'est largement accessible.
» Cosse rectangulaire noir a 4 fils d'haut parleur arrière.
» Haut parleur TDB S3
» haut parleur
» haut parleur
» Haut Parleur
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
