ericamiens80 Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 53 Localisation : Amiens Véhicule (modèle cyl année) : Voyager V6 3,3L Auto 4*4 Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Taille des pneus Dim 26 Juin - 18:12 | |
| Bonjour, J'ai un 3.3 V6 AWD de mai 91 donc face avant S2. Je ne comprends pas pourquoi mon CRICRI est passé avec succès au CT avec des 195 65 15 aux 4 roues alors que d'après tout ce que j'ai lu dans le forum ce n'est pas la bonne monte ????
Je dois changer 2 pneus assez vite, je dois bien monter quoi comme taille ???? sans risque de me faire bouler au CT
D'avance merci pour vos lumières mais là j'avoue être perdu.
Eric. | |
| Sujet: Re: Taille des pneus Dim 26 Juin - 19:35 | |
| beaucoup de CT ne sont pas trop regardant à la taille des pneus tant que ça reste dans le raisonable et surtout qu'ils soient en bonne état. Par contre soit tu monte la dimension d'origine 205/70/15 mais si tu ne le fait que sur deux roues tu risque "d'éveiller" des soupçons du controleur donc soit tu reste en 195/65 au quatre roues(mais tu ne serra pas strictement en régle vis à vis du CT) soit quatre 205/70
| Sujet: Re: Taille des pneus Dim 26 Juin - 20:11 | |
| Merci thierryc6, je crois que je vais en changer 2 seulement et je verrai bien dans 1 an et demi | |
| Sujet: Re: Taille des pneus | |
