Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence
saratoga08
lebeaujus2
olivier06
8 participants
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Empty
MessageSujet: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptySam 25 Juin - 12:37
salut à tous , maintenant que j'ai un peu plus de temps je me suis repenché sur l'ordinateur de bord que j'ai eu avec ma console :
1er étape , controler le bon fonctionnnement de l'ordi .
J'ai donc cherché des infos sur la broche bleu de l'ordi , j'ai demandé à chrysler00 ( encore merci Chrysler ) le schéma et la correspondance des broches du connecteur .
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Schema10
et voici la prise bleu et ses broches
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Connec10
pour tester le bon fonctionnent de l'ordi , il n'y a besoin que de 3 fils et d'une batterie 12V ( moi j'ai pris mon booster qui fait trés bien l'affaire )
il faut mettre le + 12V de la batterie sur la broche numero 7 du connecteur ( circuit F21 16TN voir le schéma du connecteur au dessus il correspond à l'alimentation en + APC de l'ordi)
et le - de la batterie aux broches 9 et 11 du connecteur ( circuit Z1 188K et Z2 188K/LG* voir le schéma du connecteur au dessus )
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2110
et voilà
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2111
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptySam 25 Juin - 12:45
cependant j'ai une question , à quoi servent les broches
n°1 circuit E2 180R alimentation de lampe variable
n°6 circuit M2 18YL contacteur de montant de porte
n°12 circuit M11 18PK/LB* alimentation de lampe de courtoisie commutee
n°13 circuit M1 18PK alimentation de lampe de lecture et ou pare soleil
qu'est ce qui arrive comme alimentation sur ces broches ?
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyLun 27 Juin - 11:26
re salut , au niveau de la boussole comment ça marche , je suppose qu' il faut juste alimenter l'ordi comme j'ai fais plus haut et et le reste c'est lui qui le fait ?
pour le cablage il n'y est pas dans le toit mais je me demande si il n'y a pas une partie du faisceau qui est situé sous le tableau de bord coté passager , hier en regardant vite fait il m'a semblé voir une fiche bleu mais je ne sais pas du tout si c'est ça quelqu'un peut il me renseigner sur cette fiche ?
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMar 28 Juin - 2:08
Excuse moi mais j'ai pas tout suivi, ou Alzheimer ..... c'est une console que tu n'avais pas dans ton S2? dans ce cas, il te faut recabler depuis une prise sous la boite a gant avec le faisceaux qui va avec la console.
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  000111 Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Pict410Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMar 28 Juin - 8:54
non j'avais mis la console de toit mais sans l'ordi de bord et la je voulais voir si il n'y avait pas une possibilité de le cabler
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMar 28 Juin - 12:22
il te faut mettre le faisceaux qui va avec, il se branche a une grosse prise sous la boite a gant. il passe en bas de la porte et remonte entre les 2 portes passager, puis revient en haut vers l'ordi
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 29 Juin - 8:35
ok merci je vais jetter un coup d'oeil Wink
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 29 Juin - 14:04
ce faisceau comprend aussi l'alimentation des lumieres des mitoirs de courtoisie dans les pare-soleils
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 29 Juin - 14:33
mais tu es sur que les s2 en 2,5l essence est déjà équipé de ces prises d'origine ?
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyVen 8 Juil - 20:12
re bonjour , donc effectivement il y a bien une fiche noire sous le tableau de bord , mais j'ai juste regardé en me penchant . D'aprés les indications de chrysler00 et le schéma aussi , il semblerait qu'il faudrait raccorder ce faisceau à 2 fiches une noire et une verte pour la noire je pense avoir touvé mais la verte je ne sais pas où elle est , est ce quelqu'un sait ?
sinon aujourd'hui , j'ai du redémonter ma console de toit pour cause de faux contact des lampes , j'en ai profité pour faire des tests avec la console et l'ordi de bord .
J'ai trouvé que l'alimentation des 4 lampes de la console de toit est donnée par l'ordi de bord
voie n°11 connecteur bleu de l'ordi =masse
voie n°12 connecteur bleu de l'ordi= +12V
voie n°13 connecteur bleu de l'ordi = +12V
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyVen 8 Juil - 21:00
Citation :
la verte et la noir est avec le cablage que tu doit remplacer+le cablage du tableau de bord
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyDim 10 Juil - 23:42
La verte est pour la fermeture centralisée à distance .
J'ai monté une console il y a peu avec le faisceau d'un LE et pas besoin de la brancher cette prise verte.ça alimente le petit boitier noir situé dans la console devant les boutons de custodes arrière.C'est le truc noir qui dépasse quand on la regarde à l'endroit.Zut j'ai pas de photo!
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyLun 11 Juil - 9:21
ok merci de ta réponse saratoga08 , pour info c'était sur un mazout ou un essence ? Car d'aprés chrysler00 le faisceau pour les diesels est spécifique donc il se peut que le faisceau entre un diesel et un essence ne soit pas pareil
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyLun 11 Juil - 23:32
C'était pour un diésel.Je crois pas que le faisceau change en essence
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 15 Aoû - 21:13
Bonjour à tous , voilà la suite du câblage de l’ordinateur de bord, j’ai donc ce qu’il faut sous le tableau pour brancher l’ordi, voici les connecteurs sous le tableau de bord le noir est le connecteur pour les info du trajet et de consommation de carburant ainsi que le capteur de température extérieure. Le connecteur n’est pas branché il est en attente sous le TBD.
La fiche verte regroupe l’alimentation de l’ordi mais aussi l’alim des HP AR , du moteur de verrouillage de la porte coulissante des contacteurs etc… Le connecteur est branché, les fils partent le long du bas de caisse passager et remontent le long du montant où la ceinture de sécurité est fixée.
Le connecteur gris passe dans la porte passager et alimente le moteur de verrouillage et celui de la vitre électrique , il ne faut donc pas y toucher.
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2710
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2711
Donc il faut changer le faisceau du connecteur vert dans son intégralité.
J’ai ensuite récupéré le faisceau sur un s2 3.3L V6 qui avait l’ordi d’origine (merci à o.bobo) il me restait donc à remplacer le faisceau par celui du V6.
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  98446910
Le démontage des plastiques commence
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2712
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2713
Je me rends compte d’un problème lors du démontage , le faisceau est différent à un endroit et nécessite d’être coupé pour être adapté
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Faisce10
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Faisce11
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 15 Aoû - 21:19
Comme je ne voulais pas couper les fils pour les adapter de peur de faire une bêtise et que plus rien ne marche, j’ai donc modifié le faisceau du v6. J’ai séparé les fils et j’ai récupéré uniquement ceux qui me servaient à faire marcher l’ordi de bord car comme disait lebeaujus2 le faisceau du V6 comprenait également le câblage pour les pares soleil éclairés ainsi que celui des lampes de courtoisie de la console de toit.
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2714
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2715
Voilà le faisceau une fois modifié
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2716
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2717
Voilà donc les fils qui me restent sur le connecteur de l’ordi une fois la modification effectuée
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Descrp10
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 15 Aoû - 21:26
Ceci fait je décide d’abord de placer le capteur de température avant de m’attaquer au branchement et passage du faisceau .
Démontage de la calandre
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2718
Le connecteur était en attente sur la traverse du radiateur , c’est un 2 voies noires avec le joint d’étanchéité de couleur rouge.
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2719
Un petit coup de WD40, je branche et fixe le capteur
Le voilà une fois en place
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2720
Maintenant la partie délicate le branchement du faisceau sous le tableau de bord , l’accès est vraiment difficile , il faut avoir de petites mains (heureusement c’est mon cas) sinon c’est même pas la peine d’essayer et il vaut mieux tomber la moitié du tableau de bord. Attention aussi au mal de dos. J’ai mis 2 heures montre en main pour tout débrancher en ayant pris soin d’abord de débrancher la borne négative de la batterie , les connecteurs sont pris dans une patte de fixation en aluminium qui est fixée par 2 vis cruciforme. J’ai d’abord enlevé 2 cruciformes pour pouvoir bouger un peu la patte et ainsi débrancher les connecteurs. Il faut impérativement débrancher en premier les connecteurs en soulevant la petite languette et en tirant dessus en même temps , pas facile car ils se débranchent pas facilement il faut faire levier avec un tournevis plat. Une fois débranchés il est possible de les sortir un par un de la patte en alu en pinçant 2 petits ergos sur les côtés de chaque connecteur.
Les connecteurs une fois débranchés et sortis de la patte de fixation
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2721
Et voici la patte en question
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2722
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 15 Aoû - 21:35
Il m’a juste suffit de raccorder le fil d’alimentation en + APC de l’ordi dans le connecteur vert et de brancher la fiche noire.
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2723
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2724
Pour la masse de l’ordi il faut la raccorder à la masse carrosserie 10 Z1 dans le toit
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2725
J’ai eu la surprise de découvrir lors du démontage du toit que mon 2.5L essence avait le précâblage d’origine pour les pares soleil éclairés , les connecteurs étaient cachés dans l’avant du toit
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2726
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2727
Voilà c’est presque fini , j’ai découpé une petite partie du toit à l’avant pour passer le connecteur de l’ordi et pour ne pas fausser la boussole.
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2728
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2729
J’ai passé le faisceau tout au long jusqu’au toit à côté de celui d’origine
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2730
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 15 Aoû - 21:43
Et pour finir j’ai remonté tous les plastiques , la console et les pares soleil
Et voilà le travail tout fonctionne parfaitement, conso instantanée , conso moyenne , distance parcourue , autonomie , temps écoulé , température ext et boussole
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2731
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2732
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2733
en nocturne
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2734
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2735
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyMer 15 Aoû - 23:11
Joli travail bravo pouce
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyJeu 16 Aoû - 7:28
merci chrysler-29 ,c'est super ce petit ordinateur j'ai tout le temps les yeux dessus
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyJeu 16 Aoû - 8:58
Bien travaillé ...
et joli tuto Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Sans_t10 - Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Sans_t11 - Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Attent10
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyJeu 16 Aoû - 16:32
Par hasard , c'est normal que je ne puisse pas le mettre hors fonction en appuyant sur la touche step ?
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyJeu 16 Aoû - 16:58
A ma connaissance, on ne peut pas le mettre hors fonction.
La touche STEP (je pense que tu dois l'avoir, mais ...) :
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Consol10
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence    Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  EmptyJeu 16 Aoû - 17:10
ok merci car d'aprés le manuel d'utilisateur c'est possible mais c'est peut être que sur certain
Installation ordinateur de bord sur 2.5L essence  Imgp2736
» ordinateur de bord
» cablage ordinateur de bord
» [CGV serie 2 3.3] Ordinateur de bord
» Ordinateur de bord Lebaron
» Branchement Ordinateur de Bord S1 V6 LE
