Yé souis du même avis, change le calorstat, ça vaut pas grand chose, après, je vois pas trop, t'es sur que c'est du liquide de refroidissement qui passe sous le filtre à huile? t'aurais un echangeur huile/eau, comme j'avais sur le 2.5, mais t'iquiètes pas, ya pas de sens de circulation d'eau là dessus, et sinon, le circuit sur 3.0 se purge tout seul, pas besoin de purger, mais tu peux toujour déposer une des durites qui arrivent au chauffage et le remplir de liquide. Après c peut-être une panne du système de chauffage de l'habitacle : un clapet coincé, voit les durites à dépression côté moteur, normalement, t'en a une toute fine qui part aux côtés des durites de chauffage vers l'habitacle. Enfin, si ton syst envoie de l'ai au parebrise ou aux pieds selon la selection, ce syst est ok, a voir... Si j'ai d'autres idées... A+
