599 €
 cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression???
cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression??? Empty
MessageSujet: cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression???   cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression??? EmptySam 21 Mai - 16:38
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression???   cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression??? EmptySam 21 Mai - 18:39
pression indiqué au TDB
un niveau bas est indiqué par check gages (huile et eau )
cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression??? Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression???   cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression??? EmptySam 21 Mai - 21:39
donc si ma voiture ne démarre plus et qu'il y a les bons niveaux...
ça peut venir de quoi??
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression???   cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression??? EmptySam 21 Mai - 21:42
tu as controle ta batterie ?
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression???   cadran d'huile au tableau de bord: niveau ou pression??? EmptySam 21 Mai - 21:46
j'viens d'essayer avec une batterie de laguna neuve qui est poil plus faible
Tension: 12V
Intensité Nominale norme EN: 70 Ah
Intensité au démarrage: 640 A
alors que pou le Voyager c'est
Tension: 12V
Intensité Nominale norme EN: 74 Ah
Intensité au démarrage: 680 A
» Perte de puissance et petits bruits comme un relais niveau tableau de bord
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» tableau de bord
» tableau de bord
