mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: pb centralisation (stratus) Dim 15 Mai - 18:46 | |
| Bonjour tout le monde, je possède une stratus cab en 2.5l, et il y a quelque temps déjà que la fermeture des portes ne se produit plus en roulant, elle fonctionnait très bien, et d'un seul coup elle s'est arrêtée de fonctionner, je crois que quand c'est arrivé, le passager a appuyé sur l'ouverture de la porte à la place de la vitre électrique, je me demande, si il n'y aurait pas eu un genre de court circuit si le moment ou il a appuyé sur le bouton de déverrouillage a coïncidé avec la commande de fermeture automatique? Si quelqu'un à une idée je suis preneur | |
| Sujet: Re: pb centralisation (stratus) Dim 15 Mai - 18:53 | |
| Tu as vérifié les fusible ?
Sinon après ce doit être le même système que sur les Voyager donc un problème au niveau du BCM. Soit HS, soit déprogrammé ....
| Sujet: Re: pb centralisation (stratus) Dim 15 Mai - 19:38 | |
| Bonjour eug,
non je n'ai pas vérifié les fusibles, puisque tout fonctionne normalement, hormis ce petit pb, en actionnant les les commandes sur les portes, la centralisation fonctionne, je vérifierai les fusibles et te tiendrait au courant. | |
voyage-air Fait ses preuves
Nombre de messages : 90 Age : 58 Localisation : marseille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: pb centralisation (stratus) Mer 29 Juin - 20:18 | |
| A tout les coup c'est le petit fusible qui se trouve sous le capot . Il est ranger seule dans une position différente des autres . | |
| Sujet: Re: pb centralisation (stratus) | |
