-29%
269.99 € 379.99 €
 Quel outil pour déposer un volant de S1
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
Quel outil pour déposer un volant de S1 Empty
MessageSujet: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptySam 16 Déc - 22:52
Hello! je voudrais changer mon volant de S1 pour un autre... provenant de S1, logique? non, mais je préfère de loin le dessin d'un autre qui me sert pour pièce.
Dans le haynes ils conseillent d'utiliser un arache poulie, ok, mais j'en ai trouvé aucun qui permet de passer les vis à 3cm de diamètre (rayon des pas prévus pour ça) alors, comment faites vous?? (si l'occasion s'est déja présenté...) A+!
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyDim 17 Déc - 11:17
Je vais regarder ça.
Je ne sais pas si c'est le cas, mais certain volant ne s'enlève qu'avec la clé de contact en place.
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyDim 17 Déc - 19:32
J'ai donc jeter un oeil. cyclops
Effectivement il semble qu'il te faut un petit extracteur.
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyLun 18 Déc - 0:37
Je crois bien aussi, dans les 3cm, si ma mémoire est bonne, ou peut-on trouver ça?? merki!
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyLun 18 Déc - 7:50
J'ai bien galéré à enlever mon volant. J'y suis parvenu avec un extracteur à griffe, mais un peu gros pour l'opération. L'idéal est d'avoir l'extracteru dédié, avec fixation sur le volant par vis et une autre centrale pour pousser sur la colonne de direction.
Le montage est du type crénelure conique avec un ergot de positionnement.
Quel outil pour déposer un volant de S1 Cad_signatureQuel outil pour déposer un volant de S1 S3avdroitQuel outil pour déposer un volant de S1 Voyadurango
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyJeu 11 Jan - 13:51
As tu trouvé la bonne solution ?
Cela m'interesse, car je dois remplacé le neiman Rolling Eyes
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyVen 12 Jan - 0:37
Bein non, pas encore, je vais scanner l'outil dans le Haynes, ptet que quelqu'un pourra nous en donner le nom ou où on peut le trouver... A+
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyDim 14 Jan - 17:29
J'ai réussi assez facilement à sortir le volant, (clé de 19) en tapant sur la face intérieure de la jante, du plat des 2 mains. Surprised
Il se replace que d'une seule façon sur le mien, donc pas de repère à faire.
Par contre pour sortir le neiman, ce n’est pas du gâteau !
C'est une vrai usine dans le moyeu de volant Rolling Eyes
Je pense qu'il me faudra sortir la colonne de direction... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyDim 14 Jan - 21:09
Heureusement que c'est toi qui le fait dollars
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyMer 17 Jan - 17:10
OK!, mais pour continuer le démontage de la colonne il faut un outil permettant de deverrouiller une plaque qui se trouve derrière le volant, et là aussi, dur à trouver, alors qu'aux usa, pas pb, ces deux outils coutent ds les 10$... A+!
MessageSujet: Re: Quel outil pour déposer un volant de S1   Quel outil pour déposer un volant de S1 EmptyMer 17 Jan - 17:47
Tu n'aurais pas une image par hasard ?
» quel arrache volant choisir?
» outil pour serrage culasse
» Extracteur pour deposer la poulie d'un vilebrequin
» Outil pour desserrer la poulie de Damper
» Clé pour attelage démontable sans outil Mopar - THULE ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Carrosserie / Habillage S1 :: Habillage (Intérieur) S1-
