| Problème injecteur | |
| Sujet: Problème injecteur Mar 19 Avr - 19:04 | |
| Hello tout le monde J'aurais voulu avoir quelques petits renseignements concernant le démontage des injecteurs de mon cricri, car j'ai un problème sur l'un d'eux, il ne fait pas son boulot J'ai essayer de les démonter, mais la barre sur laquelle tout les injecteurs sont montés me pose des soucis, je n'arrive pas à la démonter Je met une photo ca sera plus clair Merci à ceux qui prendront le temps de me renseigner.
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Problème injecteur Mer 20 Avr - 21:23 | |
| Alors sur les Voyager je sais pas, mais j'ai une injection multipoints sur une Jag de 90 avec une rampe comme ça. J'ai démonté il y a qques mois. D'un côté, en bout de rampe, il fallait démonter le régulateur de pression (une sorte de cylindre avec un tuyau de dépression relié à l'admission), et de l'autre l'arrivée d'essence. Ensuite la rampe était fixée avec quelques petits boulons (2 ou 4...). Ensuite, après avoir débranché les fils des injecteurs, j'ai tiré sur la rampe et tout est sorti (la rampe avec les injecteurs dessus). Il y a des joints qu'il est conseillé de changer sur les injecteurs. Pour démonter les injecteurs de la rampe, il y a une manip que je connais pas. C'était bloqué, j'ai pas insisté. Tu devras aussi nettoyer les puits des injecteurs sinon il risque d'y avoir des prises d'air. | |
| Sujet: Re: Problème injecteur Ven 22 Avr - 11:29 | |
| oki, merci beaucoup wolfgang, j'ai reussi a demonté, par contre il faut que je trouve un injecteur pour remplacé celui qui est defectueu, parce que je ne sais pas vraiment comment décrasser l'injecteur car je n'est pas de bac ultrason , et j'ai trouver ca sur ebay http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chrysler-Voyager-2-2-4L-FUEL-INJECTOR-95-01-OEM-BOSCH-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem51935c3b39QQitemZ350364646201QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_3975wt_982 qui est normalement le bon, enfin jesper |
| Sujet: Re: Problème injecteur Jeu 28 Avr - 17:41 | |
| Re salut, j'ai reçu mon injecteur ce matin le changement c'est bien passé sans problème, sauf qu'au démarrage rien a changer toujours même problème, moteur tourne sur trois pattes, ça pue l'essence et la petite fumé blanche a l'echapement. quelequ'un pourais m'elcairé sur le problème? car la je suis paumé Lorsque j'ai eu ma panne, le dépanneur à regarder et me disais que c'étais un injecteur, ensuite j'ai montrer à un mécanicien, il m'a dit pareil ... aucun soucis de joint de culasse. merci d'avance |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Problème injecteur Jeu 28 Avr - 19:58 | |
| Peut être voir les "codes défauts" __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Problème injecteur Jeu 28 Avr - 20:49 | |
| ben en fait je ne connais pas trop, du coup les "codes défaut" je ne sais pas ou trouver ca |
| Sujet: Re: Problème injecteur Jeu 28 Avr - 21:13 | |
| Cliques ICI
| Sujet: Re: Problème injecteur Ven 29 Avr - 0:23 | |
| Merci de l'infos, je ne connaissais pas ... très astucieux ces américains ! Alors j'ai comme code d'erreur : 12 : l'alimentation batterie du pcm à été déconnectée 27 : (tbi) le circuit d'injection ne réponds pas inspecter les calculateurs ou les connexions OU (mpi) circuit d'injection numero 1 n'es pas correctement connecté (je pense plutot à cette option) L'alimentation batterie du pcm ca correponds à quoi ? Ce matin j'ai changer l'injecteur, il ne me semble pas avoir oublier quelque chose J'ai pourtant re-vérifier cette après midi les connexions. Je me sent déjà un peu plus rassuré |
| Sujet: Re: Problème injecteur Ven 29 Avr - 0:28 | |
| Je viens de lire sur le forum que le code 12 c'est parceque la batterie à été débranchée, et c'est le cas ce matin |
| Sujet: Re: Problème injecteur Ven 29 Avr - 8:02 | |
| Oui pour le 12 tu n'en tiens pas compte.
Je ne connais pas trop les S3 mais vérifies toutes les connections et faisceaux coté allumage (injecteur, bobine, ...)
Tu as un problème sur la commande de cet injecteur.
| Sujet: Re: Problème injecteur Ven 29 Avr - 13:27 | |
| oki je vais regardé ca des que la pluis s'arretera merci encore |
| Sujet: Re: Problème injecteur Ven 29 Avr - 17:14 | |
| Re, donc j'ai été verifier cet aprem tout les branchement, les bougie, mais tout est bon, je ne comprend pas pourquoi l'injecteur 1 ne fonctione pas et comme j'y connais rien en mecanique ca n'arrange pas les chose. D'ou pourais venir ce probleme d'injecteur? |
| Sujet: Re: Problème injecteur Ven 29 Avr - 17:46 | |
| D'après ce que je sais dès que tu mets le contact les injecteurs doivent avoir un + 12v. L'autre fil reçoit une masse venant du PCM en fonction du cycle du moteur.
As-tu vérifié si cet injecteur recevait le + 12v ?
Si oui, après il faut vérifier qu'il est bien alimenté par le PCM quand il a besoin.
Tu peux déja vérifier le cablage à l'ohmètre avec ces repères :
- l’injecteur No. 1. est connecté à la cavité 13 du PCM. - l’injecteur No. 2. est connecté à la cavité 17 du PCM. - l’injecteur No. 3. est connecté à la cavité 7 du PCM. - l’injecteur No. 4. est connecté à la cavité 16 du PCM.
PS : sous réserve que les infos que j'ai soient bonnes et correspondent aussi à ton cablage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème injecteur Sam 30 Avr - 14:34 | |
| d'accord je vais trouver un ohmetre et faire çà merci |
| Sujet: Re: Problème injecteur Sam 30 Avr - 15:12 | |
| OK Tiens nous au courant.
| Sujet: Re: Problème injecteur Lun 2 Mai - 16:03 | |
| Je l'emmène demain chez un garagiste, je ne trouve pas d'ohmètre et n'arrivant pas à diagnostiquer la panne ca sera mieux ...
En re-jetant un coup d'oeil à la voiture, j'ai senti l'huile moteur ... et ca sent l'essence :/ |
| Sujet: Re: Problème injecteur Mar 3 Mai - 19:01 | |
| voila, la cricri es au garage, d'après le garagiste morin ca pourrait être le cpm ... ont en saura plus mercredi de la semaine prochaine, il es débordé |
| Sujet: Re: Problème injecteur Mar 3 Mai - 20:51 | |
| PCM pas cpm Normal qu'il soit débordé .... La majorité du forum se trouve dans son coin et les autres ... ils se débrouillent comme ils peuvent __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème injecteur Mar 3 Mai - 21:27 | |
| Ha il y'a beaucoup de normands ici ? c'est bon signe en tout cas qu'il soit débordé, le contact es bien passé il à l'air très pro |
| Sujet: Re: Problème injecteur Jeu 5 Mai - 21:57 | |
| Je confirme il l'est J'ai pas hésité à faire 485 KM avec une culasse fissurée pour qu'il me les change. |
| Sujet: Re: Problème injecteur | |
