 panne feux de position
beps
beps
Nombre de messages : 279
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
panne feux de position Empty
MessageSujet: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 16 Avr - 13:51
bonjour a tous.je n ai plus de feux de position ni d eclairage compteur.sollicite aide pour depannage.merci
triumvera
triumvera
Nombre de messages : 83
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD SE 1995 254000 Km
Spécialisation auto : Sonorisation et tuning
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 16 Avr - 13:56
bonjour ,
commence d'abord par vérifier les fusibles.
ensuite les lampes et leur platines à la recherche d'un éventuel court circuit.
puis tien nous au courant de la suite
Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage.
[Henri Michaux]
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 16 Avr - 14:03
+1 fusibles
Ensuite tu dois avoir un relai, regardes si il colle.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  panne feux de position Sans_t10 - panne feux de position Sans_t11 - panne feux de position Attent10
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 16 Avr - 14:05
en fait ils s allumend quand je mets le relais a la masse donc ampoules et fusibles semblent ok .je ne sais pas trop si c est l interrupteur ou un mauvais contact sur une connexion.je n ai pas d eclairage compteur non plus.j ai peur que ca vienne du bcm.merci de votre aide
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 16 Avr - 14:09
je recupere mon cricri dans l apres midi et je regarde si le relais colle mais comme dit plus haut les feux s allument si je mets le relais a la masse
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 16 Avr - 14:27
j ai aussi besoin de savoir si les ampoules arriere (feux+stop) ont un culot standard avant d aller en acheter en supermarché.merci
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 16 Avr - 20:39
Oui c'est du standard européen, tu peux même savoir quelles ampoules vont où et quelle est la référence chez Phillips là=> http://france-xenon.com/content/11-determiner-ses-ampoules
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 16 Avr - 23:06
merci pour les infos.j ai recupere ma voiture .mis relais feux positions a la masse et apres quelques kilometres le compteur et le bloc chauffage se sont rallumes alors qu au debut seuls les feux de position s eclairaient grace a la mis a la masse du relais.demain j essaierai d avancer.merci a tous bonne soiree
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptyDim 17 Avr - 14:45
bonjour a tous.j ai demonté le bloc interrupteur des feux.je manque de schemas et de connaissances.si quelqu un peut m aider pour identifier les bornes qui sont numerotees et me guider dans ma recherche .si quelqu un a un bloc inrterrupteur a vendre suis preneur5avec reglags miroirs et anti brouillard avant.merci
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptyDim 17 Avr - 15:21
Tu peux garder ton bloc de réglage des rétros il est juste clipsé Wink
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptyDim 17 Avr - 15:41
ok .merci.suis pas sur que le probleme vienne de l inter mais comme j ai pas assez de methode s il faut que je demonte un peu partout je prefere tester un autre interrupteur avant d aller plus loin vers le bcm ou encore sous la platine sous capotvos conseils et votre aide sont bienvenus.merci a tous et bon dimanche
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptyDim 17 Avr - 20:06
je relance ma demande d aide pour identifier bornes d interrupteur feux de position.merci
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 23 Avr - 16:40
je suis toujours en demande d aide pour tester mon interrupeur.merci
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 23 Avr - 16:53
J'ai jeté un oeil suite à ton MP.
Je regardes un peu mieux et j'essayes de te donner quelque chose
A+
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 23 Avr - 18:08
super.encore merci.bonne soiree
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptyDim 24 Avr - 10:54
Sous toute réserve que ce soit les bons plans (ci-dessous)
mais d'après ce que j'ai vu, vérifies :
1) La masse Z1 20 BK (noir) qui arrive sur la borne 14/C2 du BCM
et qui est la même que Z1 18 BK (noir) qui arrive sur la borne 2/C2 du commutateur des feux
2) En borne 8/C2 du commutateur d'allumage bouton allumé tu as une masse L308 22 LG/RD (vert/rouge) qui va sur la borne 40/C2 du BCM
3) Le circuit L97 18 PK/DB (rose/bleu) qui est une masse va de la borne 14/C1 du BCM sur la borne 85 du relai de feux de stationnement pour le commander.
Bonne vérif.
panne feux de position 44-7_f10
panne feux de position 50-5_f10
beps
beps
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptyDim 24 Avr - 11:42
merci beaucoup et bon dimanche
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 31 Déc - 17:29
je possède un chrysler voyager de 1999 sur lequel je viens d'installer un nouvel autoradio a la place de celui d'origine, seulement maintenant mon tableau de bord ne s'allume plus, j'ai bien verifier les fusibles, la molette pour regler l'éclairage.
Une fois rebranché mon nouvel autoradio, il me reste quand meme deux fils "ILL" et "PARK", je ne sais pas a quoi cela correspond!
Quelqu'un peut il m'aider?
MessageSujet: Re: panne feux de position   panne feux de position EmptySam 31 Déc - 17:47
inutile de poser ta question de partout vu que tu as déjà ouvert un sujet
de plus , on attends toujours une VRAIE présentation
sujet verrouillé
» panne feux de position eclairage compteur at anti brouillard avant
» probleme de feux de position
» feux de position s3 [RESOLU]
» !!!HELP!!! Problème relais qui claque quand feux de position allumés
» Feux de position latéraux
