599 €
 galère avec le filtre a huile
flav974
flav974
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5td
galère avec le filtre a huile Empty
MessageSujet: galère avec le filtre a huile   galère avec le filtre a huile EmptyLun 11 Avr - 21:00
bonsoir cet après midi j'ai vidangé mon Voyager et en désérant le filtre huile j'ai désséré le support du filtre situé entre le bloc moteur et la filtre à huile, du cou j'ai tout resséré car le filtre tape dans l'alternateur donc je ne peut pas le retiré entier faute de temps. je voulais savoir si il y avait un petit guide entre le support du filtre et le bloc moteur car si oui sa voudrai dire qu'il est dan le moteur donc obliger de démonter quand même.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: galère avec le filtre a huile   galère avec le filtre a huile EmptyLun 11 Avr - 21:13
J'ai eu me le même soucis,sur l'échangeur (suport du filtre) il y a 2 ergots (oreilles) tu cales un ergot avec une rallonge de 3/8 (ou un bout de ferraille c'est ce que j'avais fait) sur le triangle ou un endroit avec prise et aprés tu arrivera à démonter le filtre.Avant de remettre un filtre neuf ,tu resserres l'échangeur en tapant sur les ergots (de mémoire il y a aussi une grosse BTR au milieu de l'échangeur)
J'espére avoir été clair (c'est pas évident à comprendre)
jp
galère avec le filtre a huile Gif_an17
flav974
flav974
MessageSujet: Re: galère avec le filtre a huile   galère avec le filtre a huile EmptyLun 11 Avr - 21:18
merci pour ton message, donc logiquement il n'y ya pas de téton entre l'échangeur et le bloc c juste se que je voulais savoir car cette voiture me sort par les yeux
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: galère avec le filtre a huile   galère avec le filtre a huile EmptyLun 11 Avr - 21:24
Je me suis mal exprimé ,les ergots sont sur le support à l'extérieur ,en bloquant ces derniers ça évite au support de tourner
jp
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: galère avec le filtre a huile   galère avec le filtre a huile EmptyLun 11 Avr - 21:25
je dois avoir un éclaté,je le recherche
jp
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: galère avec le filtre a huile   galère avec le filtre a huile EmptyLun 11 Avr - 21:29
galère avec le filtre a huile Suppor11
flav974
flav974
MessageSujet: Re: galère avec le filtre a huile   galère avec le filtre a huile EmptyLun 11 Avr - 21:44
merci c'est sympa du cout je n'osait pas le demarer de peur qu'il soit a l'interieur, merci de a recherche je parts en vacance mercredi donc comme j'ai plus le temps de le changer je vais le demarrer voir si sa ne fuit pas. et merci encore sa me rassure
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: galère avec le filtre a huile   galère avec le filtre a huile EmptyMar 12 Avr - 19:13
Argh !!!
Jp, où k'ta trouvé ce schéma qui tue !!
C'est quoi 8 et c'est quoi 37 ?
Si 8 c'est ce que je crois, il faut démonter quoi pour le changer... Carter ? Moteur ?
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» Galère avec Excel 2013
» vévé du 88 qui galere avec son Chrysler Voyager!!!
» relais de prechauffage -> 97
» Filtre à Huile
