-55%
49.99 € 109.99 €
 [Voyager 2] Filtre GPL
[Voyager 2] Filtre GPL Empty
MessageSujet: [Voyager 2] Filtre GPL   [Voyager 2] Filtre GPL EmptyDim 10 Déc - 11:50
Bonjour, y a t'il un filtre sur les systèmes GPL standard utilisant les injecteurs d'origine du véhicule ? Si oui, quelqu'un sait t'il où il est placé ? Merci.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Filtre GPL   [Voyager 2] Filtre GPL EmptyDim 10 Déc - 15:07
il doit etre pres du vapo
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Filtre GPL   [Voyager 2] Filtre GPL EmptyLun 11 Déc - 10:54
chrysler00 a écrit:
Merci ! Le filtre est sous l'electro-vanne d'arrivée du gaz et j'ai aussi appris, en consultant un dossier GPL de Renault que l'on ne pouvait remplir son réservoir qu'à 80% pour éviter les surpressions.
Je m'étonnais du fait qu'une fois j'avais mis 60l après avoir fait 500 kms au gaz (à une pompe neuve qui devait envoyer une sacrée pression) et que depuis la pompe s'arrête aux environs de 44l (370 kms parcourus).
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: [Voyager 2] Filtre GPL   [Voyager 2] Filtre GPL EmptyLun 11 Déc - 12:16
Le gaz subis énormément les influences de température, c'est pour cela qu'il ne faut pas remplir à fond le réservoir, pour laisser place à la dilatation du gaz
[Voyager 2] Filtre GPL Signat10
» filtre bipass sur un voyager
» filtre habitacle voyager S3 de 99
» Ou se trouve le filtre à essence voyager ess 2L4 99 ?
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» Filtre-air.fr
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: LPG / GPL-
