Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Airbag avant passagé
cesmoiseb
cesmoiseb
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998
Airbag avant passagé Empty
MessageSujet: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyJeu 20 Jan - 18:42
Je souhaiterais une petite info SVP certes nos Voyager sont en avance sur leur temps au vue des équipement par rapport au véhicule européen.
Par contre en ce qui concerne la gestion des airbag avant coté passagé Aucun bouton pour le désactiver afin de mettre un bébé à l'avant.
Ma question est donc y a t'il un moyen de le désactiver ?
La prise que l'on vois derrière la boite a gand lorsqu'on l'ouvre est elle le connecteur de l'airbag ou tout autre chose ?
Merci d'avance !
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyDim 23 Jan - 18:37
Personne pour une idée ?
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyLun 24 Jan - 1:00
Salut, il faudrait attendre de voir ce qu'en disent les pros mais je ne crois pas qu'on puisse le désactiver comme ça...
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyMer 26 Jan - 18:46
salut cesmoiseb
tu n'as pas la notice de la voiture ?
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyMer 26 Jan - 19:51
en enlevant les 2 fusibles airbag qui se trouve dans la boite a fusible sous le capot comme ça ils sont desactiver une idée
Nombre de messages : 104720
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyMer 26 Jan - 21:40
Personnellement je ne prendrais pas de risque, il s'agit de la vie d'un nouveau-né...
Airbag avant passagé Signat10
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyVen 28 Jan - 11:29
C'est peut être une solution mais qui risque aussi de désactiver l'airbag conducteur...
david50
david50
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyVen 28 Jan - 19:13
sur les 2 fusibles ,a mon avis il y aurait bien un fusible par air bag ,1 pour le conducteur et 1 pour le passager maintenant lequel fusible
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptySam 29 Jan - 15:36
faut tester, tan enleve un ensuite tu choute un coup sur le par choc et tu vois lequel sort
déjà dehors
:arrow: sms merci
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptySam 29 Jan - 17:21
Hello seb,rabat ton pare soleil passager,et regarde bien l'info imprimée. Exclamation
L'airbag n'est pas déconnectable,sans mettre le système en danger. (plus d'airbag du tous,voir déclenchement aléatoire de celui restant.)
Exclamation Wink
MessageSujet: Re: Airbag avant passagé   Airbag avant passagé EmptyDim 30 Jan - 14:09
pas mieu pouce
» démontage siege avant avec airbag
» airbag
» Remplacement aile avant gauche et pare choc avant
» siège avant droit S4 (ou 2 sièges avant S3) gris
» amortisseurs avant et rotules de roues avant
