Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème fermeture à clé porte latéral passager.
Problème fermeture à clé porte latéral passager. Empty
MessageSujet: Problème fermeture à clé porte latéral passager.   Problème fermeture à clé porte latéral passager. EmptyJeu 6 Jan - 8:12
Bonjour, depuis hier je rencontre un soucis avec ma porte latéral passager.
Lorsque que je ferme le Chrysler, le moteur patine et la porte ne se ferme pas.
Je me suis aperçu en manoeuvrant le locket de fermeture que la course de celui-ci est moins importante que sur l'autre porte latéral. J'ai donc dans l'urgence débrancher le moteur électrique pour ne pas que celui ci force.
Par contre, je n'ai vu aucun réglage sur la tringle de fermeture.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré et solutionné ce genre de panne?
Même une fois la garniture de porte démonté, on ne voit pas grand chose sur le mécanisme.
Au cas où, si le mécanisme est le même (ce qui m'étonnerait), j'ai un S2 sur lequel je peut récupérer des pièces.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème fermeture à clé porte latéral passager.   Problème fermeture à clé porte latéral passager. EmptyVen 7 Jan - 13:46
Bonjour, après démontage, j'ai trouvé la panne.
Dans le moteur électrique, il y à 2 petits téton en plastique qui guident la tige. L'un d'entre eux est cassé et la tige se met en travers donc le moteur tourne dans le vide et la tige en travers empêche le bouton poussoir de descendre à fond.J'ai donc enlevé le moteur et suis à la recherche d'un moteur de remplacement. Si l'un d'entre vous à ça dans le fond de son garage, faite moi une offre.
Cordialement
MessageSujet: Re: Problème fermeture à clé porte latéral passager.   Problème fermeture à clé porte latéral passager. EmptyVen 7 Jan - 13:48
Merci pour le retour.
Mets une demande dans "recherche pièces" pour ton moteur ce sera plus visible.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème fermeture à clé porte latéral passager. Sans_t10 - Problème fermeture à clé porte latéral passager. Sans_t11 - Problème fermeture à clé porte latéral passager. Attent10
MessageSujet: Re: Problème fermeture à clé porte latéral passager.   Problème fermeture à clé porte latéral passager. EmptyVen 7 Jan - 23:18
Tu n'as pas une casse près de chez toi ?
Je sais que nos S3 sont assez rares en casse mais on commence à en voir de plus en plus...
Il y a aussi la solution "Garage Morin" Very Happy
» Clapet mécanisme fermeture porte latéral voyager 2.8crd
» problème de locket de fermeture sur porte coulissante
» Problème fermeture centalisé porte arrière droite
» S3 - 2.4 -Cherche mécanisme de porte verrouillage serrure porte droit passager
» dévérrouillage centralisé porte passager hs
